Toyota RAV4 - kontrolka motora
- Dátum registrácie: 01.01.2024 10:44 Zdieľať na Facebook
Zdravim páni chcem sa spýtať mám ísť na stk ale svieti kontrolka motora.Po napichnuti na PC vykazuje chybu 1135 a 1155.Toyota rav 4 r.v.2002 Vymenili sme dve lambda sondy a nič sa nezmenilo .Ako postupovať ďalej?Pripadne poraďte dobrý servis Prievidza a okolie ďakujem.
Re: Kontrolka motora
OBD-II code P1135 represents a general fault in the air/fuel sensor heater circuit for bank 1, sensor 1. Shop OEM sensors here. The air/fuel ratio sensor needs to reach a certain operating temperature, a minimum of 1200 degrees Fahrenheit, to create accurate voltage signals.
OBD-II code P1155 represents a malfunction in the air/fuel sensor heater circuit for bank 2, sensor 1. Shop OEM Toyota sensors here. The air/fuel ratio sensor on your vehicle has to reach a particular operating temperature to produce accurate voltage signals.
Ked si naposledy menil sviecky, filtre?
Na STK ísť môžeš, ale na EK neprejdeš
Lambdy sú nové neznamená nič, je mnoho značiek a nie všetky fungujú, ak nemáš Denso tak si kúpil asi zbytočne.
Re: Toyota RAV4 - kontrolka motora
Aku značku lambda sondy mám kúpiť??
Sviečky pred mesiacom a filtre cca 7mesiacov
Žiadnu - najskôr teba zistiť čo problém spôsobuje a až potom meniť. Všeobecná porucha môže byť aj prerušený kábel alebo iná hodnota ako má RJ zadanú. Diagnostika ti píše výsledok, nie príčinu poruchy.
Veď toto zistiť príčinu ja nedokážem preto by som potreboval mechanika ktorý to vyrieši.
a koľko lambda sond má tá toyota? nie náhodou 4? Má auto aj nejaký horší prejav, alebo ide tak v pohode ako aj predtým, keď to nesvietilo? Aký máš motor, koľko má kilometrov, aké trasy jazdíš?
Veľmi správna poznámka, oco.
Na Aston Martine (čiže na aute, ktoré tu nemá značkový servis) som doblba riešil občasnú poruchu, kedy prevodovka vyradila do N a niekedy pár sekúnd, niekedy pár hodín nešlo nič zaradiť. Keďže všetky možné diagnostiky (aj astoňácka aj ZF-ková) vyhadzovali rovnakú chybu mechatroniky, tak sa o.i. kúpila aj nová mechatronika, dokonca aj celá prevodovka, ale tú som nakoniec nemenil, lebo som (na rozdiel od mnohých) neveril, že chyba je v nej. Riešil som to s Aston servismi v CZ aj v A, na milión fórach, aj so ZF servismi v Novej Bani aj v Jihlave, a už ma z toho porážalo. A ich asi zo mňa Stále viac a viac som bol presvedčený (mimochodom ako jediný), že chyba bude v elektroinštalácii. Lenže keď to prvý krát urobilo, auto malo len 9000 km (devättisíc) a nová komplet kabeláž stojí 5000.- eur (len prevodovková asi polovicu), okrem takej maličkosti, že kto by mi ju asi tak prehodil, že áno... Boli mi doporučení elektrikári vzdialení 500 km a 60 km. Na druhý koniec republiky som auto dávať nechcel a ten druhý bez šance, všetko vybookované na mesiace dopredu. Nakoniec som našiel elektrikára kúsok odo mňa, o ktorom som predtým nevedel. Pohral sa s tým, nebola to maličkosť celé to porozoberať, ale príčinu našiel - a aj odstránil. Chlapci, či veríte či nie, bola to kabeláž poškodená hlodavcami, keďže už bývam v Sedlákove... Auto normálne chodilo, ale NIEKEDY prevodovka vyradila do Neutrálu. Niekedy to neurobilo mesiac, niekedy 3x za deň. Hľadaj takú závadu....... Podotýkam, kabeláž vzadu (tu je prevodovka vzadu) bola nedotknutá, chyba bola vpredu a aby sa poškodené miesto našlo, bolo treba rozobrať polovicu auta. Šľak aby trafil aj blbé myši...
No a pointa? S takýmto niečím si diagnostika NEPORADÍ. Takže najprv treba PRESNE identifikovať závadu, inak budeš zbytočne meniť a platiť nové diely ako ja. A vlastne, už sa to aj deje, ako čítam.
Daj to profíkovi. Ak chceš, pošli mi správu, dám ti kontakt na toho, ktorý to vyriešil mne. Je v okrese PK.
Motor benzín 110kw naj.cca200tis.pri 140tis.montovane lpg v Hlohovci.Auto šľape bez problému .Áno sú tam 4lambdy podľa ps to vyzeralo na vrchné špatné ale sú tam ešte dve spodné .Jazdí 20km.do práce a 20km. späť .
Vidis, ja vy som to skor videl na katalyzator.
Ešte ktohovie do akej miery mu do toho kecá ten plyn. Plynári kontrolku motora velmi dobre poznajú aj s xy chybovými hláškami a niekedy dosť divným správaním motora.
Motor ide dobre tak ako keby kontrolka.motora nesvietila
V motorovom priestore mas tusim 25 A poistku oznacenu ako AF heater. Skontroluj ako prvu. Potom je tam rele, ktore to zopina. Funguje? Kablovacka je v poriadku? Az potom mozes menit lambdu - ale odporucam to, co tam bolo - asi Denso. Ako laik vies riesit toto. Na dalsie veci potrebujes multimeter.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: 80honda, qwertrq, tatkotom a 51 neregistrovaných
