977 173
Toyota Prius - "check hybrid system"
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Toyota fórum
123456>
miob
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 18 máj 2004
Nabehané: 7 hod 22 min
Predmet: Toyota Prius - "check hybrid system" PríspevokZaslal: 25.03.2015 18:42
zdravim
vedeli by ste mi niekoho sikovneho odporucit, co sa vyzna v hybridoch najlepsie v okoli TN.
Po prudkom zabrzdeni mi dalo vykricnik s tymto textom a auto sa nejak prepalo ze nechce vobec ist na spalovaci motor, len pomalicky 5km/h rychlostou ide, ale to asi vylagrujem celu baterku zachvilu....,
detvapatrik
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 16 máj 2014
Nabehané: 17 hod 58 min
PríspevokZaslal: 25.03.2015 19:10
Co myslis kolko maniakov na hybridy je na SK? Ja si tipnem, Zeby 0 ? Pravdepodobne nejaka ochrana zauradovala pri prudkom brzeni, mam na dvore rozbitu optimu hybrid a ked sme ju nakladali chlap v Kii nam ukazoval nejaky odpojovac v kufri. Chod s tym na diagnostiku, tu budes na pomoc cakat zbytocne
lakinooo
Legenda - Ford T (615)
moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008
Nabehané: 2 mes 11 dní 15 hod
PríspevokZaslal: 25.03.2015 19:16
Miso, ved skus diagnostiku priamo v toyote. Je mozne ze zazrakom budu vediet o co ide.
Ps: to mas druhe auto k TESLE?
Ak nechceš byť označený za blba, nepíš blbiny.
miob
PríspevokZaslal: 25.03.2015 19:30
z diagnostiky chlapi nic nezistili, teda neviem presne co tam bolo ale mozem sa zajtra na to spytat, asinic z coho by sa odrazili dalej. je tam nabaterkach 5000V taksa toho nikto nechce chytat
miob
PríspevokZaslal: 25.03.2015 19:32
lakinooo napísal:
to je fotrove, v toyote to bolo 3dni a ziadny vysledok, ani na to cas nemali...
vili111
Založený: 08 január 2007
Nabehané: 6 hod 58 min
PríspevokZaslal: 26.03.2015 00:04
Mas kod z diagnostiky? Ak ano , aky?. Skus urobit reboot. Nasledovne, zapni start nadstav na display tak ze svietia celkove km/mil , vipni auto potom zatlac tlacitko pod velkym displayom 2 z prava a drz a tak zapni start a drz kym vsetko nepreblika. Mozes zopakovat aj 2x.( inac takto vypnes aj kontrolku maint req ) Moze to byt plynovy pedal , mali na to aj zvolavacku. Treba ten kod takto su to len dohady. Pozrem ti to na US forums. Unas v MT je jedan pan co spravy diag. ale neviem ci bude cestovat tak daleko . A v toyote neviem ci nieco zistia , mne chceli ty trulovia tahat auto do videne na diag lebo nevedeli ako vypnut kontrolku tlaku pneu. Nakoniec banalita. Mame v rodine 3ks a jeden ma tlak senzory a dokonca aj v rezerve . takze sa tam dala spravne rezerva aj zo snimacom a po 5 metroch kontrolka zhasla.
Svieti aj check engine ?
seven549
Vážený člen - Gallardo (207)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 7 dní 21 hod
PríspevokZaslal: 26.03.2015 01:01
jeden odbornik tu na sk je.a celkom sa vyzna informacii ma dost dokonca aj na forum chodi-markoimportauto
autokomplet
Známa tvár - Feldo (61)
Založený: 16 august 2006
Nabehané: 4 dní 0 hod 57 min
PríspevokZaslal: 26.03.2015 01:29
zacni tym ktory mas prius PLS
1.5 ci 1.8 ?
ja mam 1.5 a kamos 1.8
plynovy pedal bola len fraska, cize tu info mozes vyhodit z hlavy (niekto tu pisal)
co povedala diag. ?
AutoKomplet.sk, Toyota - positiv, Japancars positiv, Renault - negativ, medzitym nula...
miob
PríspevokZaslal: 26.03.2015 04:14
je to 1.5, a ze tu neni odbornikov.., vili diky za rady, hned volam rano mechanikovia dam vediet ostatne dotazy od vas....
miob
PríspevokZaslal: 26.03.2015 08:53
vili skusal som to podrzanie tlacitka paralelne zo startom, ale nic nepreblikavali ikonky ....
skusal som vsetky 3pod displayom, jeden je EC, power mode a este jedno, nic to nerobilo, povedz este raz plz ktore konkretne a ako dlho podrzat ....
ohladne diagnostiky, tu mam vysledky:
toto je z brzdoveho systemu:
https://docs.google.com/file/d/0B4PKTGm_wdl9cVg0clpLN1A4QXM/edit?usp=docslist_api
a toto z riadiaceho hybrid systemu :
https://docs.google.com/file/d/0B4PKTGm_wdl9VmdjeGM5WF9HVVE/edit?usp=docslist_api
miso.eu
Povedomá tvár - Favorito (22)
Založený: 30 júl 2011
Nabehané: 9 dní 6 hod 4 min
PríspevokZaslal: 26.03.2015 09:03
Ak je to naozaj 1.5, tak pozri napatie na 12V baterii. Uistujem sa preto, lebo 1.5 je druha generacia a na tej "Check hybrid system" nepise, namiesto toho sa na displeji zobrazi cervena ikona auta/baterie.. Indikator "Check hybrid engine" je az od tretej generacie, cize 1.8
Kazdopadne, tu popisujem vymenu 12V bat. pre Prius II, ale Tebe bude stacit zmerat jej napatie: http://www.hybridclub.sk/viewt.....9&t=13
Ak by aj bola dobra [napatie vyssie ako 12V pri vypnutom aute], odpoj negativny pol, pockaj 5min a pripoj. Auto by malo nastartovat.
miob
PríspevokZaslal: 26.03.2015 09:45
mas recht, pardon je to 1.8, vdaka , skusime...
miso.eu
PríspevokZaslal: 26.03.2015 10:00
Vpohode, daj vediet ako ste dopadli. Navod na vymenu baterie mas popisany v strede tohto clanku na obrazkoch: http://hubpages.com/hub/How-to.....eplacement
miob
PríspevokZaslal: 26.03.2015 12:52
nejde to...
odpojenie baterky nepomohlo,
treba kazdopadne zistit ako fixnut tie chyby, pretoze aj ked sa to podarilo niekedy nakopnut tak po chvilke to cele skapalo akokeby na baterke, aj sme ju nabijali celu noc a prd z toho ...
miso.eu
PríspevokZaslal: 26.03.2015 13:16
Tym padom je tam vaznejsia chyba, moze to byt bateria, alebo ktorykolvek iny komponent hybridneho ustrojenstva. Pokial ale mas pristupnu diagnostiku tak bateriu vies velmi rychlo vylucit pretoze si vies pozriet napatie na jednotlivych paroch [28 clankov = 14 parov] a pokial je delta [rozdiel medzi parom s najvyssim napatim a najnizsim] vacsia ako 0.3V tak poznas pricinu. Pokial je mensia, tak treba hladat dalej. Porucha ina ako baterky je ale velmi vzacna a samozrejme o to financne narocnejsia. Ak to bude citat aj niekto iny s hybridom, odporucam diagnosticky kabel z eBayu za par eur + aplikaciu na telefon a spravite si diagnostiku kdekolvek a kedykolvek -> http://www.hybridclub.sk/viewt.....37&t=7
123456>
