Toyota Avensis - olej do automatickej prevodovky
- Dátum registrácie: 20.01.2011 00:03 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Potreboval by som poradiť. Neviete alebo nemáte niekto skúsenosť aký olej by bol najlepší do automatickej prevodovky Avensis T25 benzín 2.0/108kW ročník 2004???? Vopred Ďakujem.
Treba sa drzat mazacieho planu a poziadaviek vyrobcu vozidla
napriklad:
http://www.vatoil.com/en/catalogue/prod ... 2082/2648/
alebo akykolvek iny olej splnajuci specifikaciu: Dexron T-IV
napriklad:
Neviem či ti niekto poradí ktorý je najlepší.
Určite väčšina výrobcov olejov ponúka olej ktorý je vhodný do tej prevodovky.
Buď si kúp olej v Toyote alebo si vyber z tebe sympatickej značky oleja u niektorého predajcu olejov podľa výkonovej špecifikácie.
Napr. z týchto:
http://www.olejcentrum.sk/Automaticke-p ... _171_2.htm
Napr. z týchto:
- Dátum registrácie: 28.09.2014 20:18 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.08.2011 07:59 Zdieľať na Facebook
mne odporúčal mechanik iba Toyoťácky, cena tam nebola nijak strašná na ten olej, takže pohoda. hovoril že do toho istého modelu s dieslovým motorom AT prevodovka idú 2 druhy že sa to menilo podľa ročníku / treba na to dávať bacha/ ... vraj sú tam nejaké odchylky vo výdrži kvôli výkonu a teplote...ktohovie, vymenené to mám a spoko
Neviem čo sa všetci modlite k tým "originálnym" olejom. Keď je raz daná špecifikácia oleje tak na značke nezáleží pokiaľ je dodržaná. Ja som do Landcruisera dával napr. holandský VAToil a prevodovka má skoro 400 000 a radi bez jedinej chyby. Taktiež do DSG od Vw či powershiftu od Fordu dávam Ravenoll a žiadne problémy.
Nemecký Ravenol je overená kvalita prevodových olejov tak od nich RAVENOL ATF T-IV Fluid
"originálny" olej je aký? Toyota ho určite nevyrába takže ho varia niekde "inde" takže žiadny "originálny" neexistuje.
Na mojej toyotke boli "originálne" Toyota doštičky s nápisom Bosch a Toyota logom.
Logický postup je: zavolaj do Toyoty, over si cenu, zisti si cenu iného oleja a vyber si. Nezabudni ak treba vymeniť aj filter.
Ak si z KE dam kontakt na mechanika.
- Dátum registrácie: 31.08.2009 19:46 Zdieľať na Facebook
Neviem z akých informácií vychádzaš ale zo svojich skúseností s manuálom Mitsubishi Pajero II a IV. originál olej je Diaqueen Multi Gear Oil 75W-85 .Problém bol že je prakticky nezohnateľný v EU preto som ho kupoval mimo EU /Ukraina/.Až po výmene za originál mi prevodovka konečne radí ako má, hlavne za studena .Plechovicu od neho mám ešte doma keby si ju chcel vidieť,takže tak nejako...bbystrica napísal:Nedavno som riesil podobny problem, sice nie do automatu ale do manualu Mitsubishi a dopatral som sa, ze original od vyroby Mitsu dava do prevodoviek Castrol :-D teda konkretne do prevodovky co ja som zohnal vratane LSD.lakinooo napísal:Do japonskeho automatu jedine originalny olej.
Kupil som prevodovku v Irsku kde je samosvor lebo ten potrebujeme na preteky. samozrejme, ze Ir olej nemenil akurat vedel, ze tam ma ist 75W 90 a plus specifikacia pre lsd/ samosvor. Na renomovanom webe zahranicnom ktory sa venuje len Mirage/ Colt je uvadzane, ze od vyroby olej Castrol taky a taky.... a nakoniec tam isiel po porade s profikom co stavia zavodne prevodovky olej Divinol Extra LS/75W-90 ... zatial odjazdene dva preteky a OK vsetko.... aj ked pri tejto LSD prevodovky sa meni olej kazdych 40.000 km a reviziu budem robit vzdy po sezone.Doki176 napísal:Neviem z akých informácií vychádzaš ale zo svojich skúseností s manuálom Mitsubishi Pajero II a IV. originál olej je Diaqueen Multi Gear Oil 75W-85 .Problém bol že je prakticky nezohnateľný v EU preto som ho kupoval mimo EU /Ukraina/.Až po výmene za originál mi prevodovka konečne radí ako má, hlavne za studena .Plechovicu od neho mám ešte doma keby si ju chcel vidieť,takže tak nejako...bbystrica napísal:Nedavno som riesil podobny problem, sice nie do automatu ale do manualu Mitsubishi a dopatral som sa, ze original od vyroby Mitsu dava do prevodoviek Castrol :-D teda konkretne do prevodovky co ja som zohnal vratane LSD.lakinooo napísal:Do japonskeho automatu jedine originalny olej.
Pochybujem silno, ze aj Mitsu si vyraba sam oleje ...predpokladam, ze vyrobca je xyz a on si tam len dava nalepku ... ked pozriem na Colta tak cievky Denso, sviecky NGK, radio Clarion atd atd
Povedzme že v prevodových /manuál / olejoch je to trošku špecifickejšie a nie všetko s rovnakými číselkami na škatuľke musí "sadnúť".
Mám napr. cvt ktoré dával Fiat aj Nissan a každý k tomu určil svoj "originálny" olej - jeden bol Tutela, druhý Nissan genuine čiže kde je tá "originalita"? Ja som beztak použil Eneos japonská značka made in EU
Do toyoty dávam ravenol lebo je dostupný, mechanik s ním má dobré skúsenosti ale pravda je že "úspora" oproti Toyota olejčeku bola 1E na litri. Zato Toyota chladiačka stojí 10E/liter a to už beriem za psycho....
- Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
Ten Ravenol asi tolko, ze ked kupis do 6.st prevodovky ZF olej ZF Lifeguard Fluid 6 je žltý, tak Ravenol určeny do tejto a zaroven vraj splnuje specifikaciu aj ! do 8.st ZF , Ravenol je červený a má aj inú vôňu. Do 8.st ZF je zelený olej. Takze s tym Ravenolom sa mozes strcit vies kde... nie je vsetko o tabulkach a co napise ktory vyrobca olejov, len aby predal
