Toyota Avensis LPG - zly start
- Dátum registrácie: 02.02.2007 18:32 Zdieľať na Facebook
K teme..mne podobny cirkus pri startovani robil netesny ventil na lpg, t.j. pri startovani sa mierne zmiesaval do zmesi aj plyn. Tiez som sa jedoval z dlhsieho startu a prisiel som na to nahodou...ked mi "dosiel plyn" a par dni som jazdil len na benzin....a auto zacalo startovat na brnk.
Inak tie sekundy su klamlive,skuste si to stopnut, aj dve sekundy sa javia strasne dlho a sedem sekundove ...to je uz uplna vecnost
- Dátum registrácie: 28.11.2007 23:56 Zdieľať na Facebook
podobný problém mávam na mondeu duratec 2.0, mám lambdu sondu pred smrťou, respektívne po smrti tým pádom mi adaptačná tabuľka na LPG ide do plusu, a potom ked štartuje na benzín, dlhšie to štartuje, zmažem adaptačnú tabuľku a chvíľu jazdím na benzín potom zase pohoda nejakých 1000km, keď to začne znova, tak to znova resetnem. Nie je to ono, chcelo by to vymeniť tú lambda sondu, ale my čo jazdíme na šporákoch, to máme asi v paži
Ak ti pri normalnej jazde na benzine nevyhodi chybu Lambdy, mas problem s LPG. Lambda je len snimac, ktory nastavi adaptacie pre aktualne palivo, rovnako funguje pri LPG, rovnako pri benzine... ak nie je vadna, max. moze byt pomala a to by ti nerobilo co ti robi. LPG system berie vystupne data z RJ benzinu a prepocitava ich svojou mapou na hodnoty vstrekovania LPG. Ak tento prepocet nie je spravny (zisti Lambda) doladuje sa adaptacnymi hodnotami - ale u starsich LPG systemov su to len adaptacne hodnoty v RJ motora a to je problem. Po prepnuti na povodne palivo uz nesedia, vlastne prisposobenie trva dlho...
Co musis urobit je dat nastavit/opravit LPG system tak, aby po prepnuti nepotreboval navyse pridat/ubrat zmes. Potom by mali adaptacie RJ motora ostat a pri prepnuti na benzin by to malo ist vsetko ako pred prepnutim na LPG.
Ja mam uz novy system, kde si RJ LPG vytahuje cez OBD2 adaptacie RJ motora a upravuje VLASTNE adaptacne hodnoty tak, aby ostali tie v RJ benzinu rovnake, ako pred prepnutim na LPG. Takato kombinacia sa prisposobi zmenenym vlastnostiam paliva/motora a prepinanie bude vzdy hladke.
Ondrejgti : kde si sa docítal ze má sekvencný plyn,V 2004 zdaleka nemontovali do kazdeho vozu sekvencný plyn. Ja mám doma 2003 16v 4bodový vstrek a plyn je tam podtlak. A ked som hladal auto pre manzelku tak aj 2008r.v z dovozu boli castejsie podtlak ako sekvencný plyn.
- Dátum registrácie: 01.05.2010 14:08 Zdieľať na Facebook
Re: Toyota Avensis LPG - zly start
kamo,neries to...mam Verso na LPG montovanu v Hlohovci...momentalne bez problemov najazdene uz od montaze 70,000km...len LPG potrebuje pravidelny servis kazdych 20.-25tisic kilometrov...ten sporak,ako ho udavaju je dost spolahlivy,dla toho kto ti to montoval a kde...neznervoznuj sa pocitanim otacok pri startovani,je to placebo efekt...ja strcim ten lofas cudlik a stlacim gombik startovaci a padam...asi sa ti unavuju prsteky od drzania startovacieho klucika...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
