Toyota Auris 1,4 , 71 kw - ševelenie na voľnobehu
- Dátum registrácie: 15.11.2012 12:31 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám Aurisa 1,4 (4ZZ-FE), najazdene 97 000, rv. 2008 a pri voľnobehu počuť od motora také hlučné kovové ševelenie.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2e6VXz9 ... e=youtu.be
V interiéri nepočuť nič, ale vonku to je dosť hlučné. Robí to iba na voľnobehu, stačí že trocha pridám plyn a prestane to. Takisto keď je studený motor a má teda vyššie otáčky na voľnobehu (800 ot./min), tak to nerobí, až zohriaty, kedy otáčky voľnobehu spadnú na cca 700-750 ot/min.
Dal som dole drážkový remeň a žiadna zmena, čiže vylučujem vodnú pumpu, alternátor a klímu.
Ostáva už len asi spojka alebo rozvody. I keď vyšliapnutie spojky na to taktiež nemá žiadny vplyv.
Nestretol sa s tým niekto ? Na rozvody sa mi to zdá priskoro (reťaz), nemá ani 100 000 nabehané. Ale aj tak ich chcem pozriet ako je na tom retaz. Auto je od nova na SR, kilometre podla databazy stk sedia, +- rovnaky najazd kazde 2 roky, cize pochybujem, ze by si to daval furt stacat :D ale clovek nikdy nevie.
Olej som menil nedávno, dal som Mobil 1 ESP formula 5w-30, ale robilo to už aj pred výmenou, kedy tam bol olej castrol 5w-40.
Divné je, že to robi iba pri tych nízkych otackach - 750 ot. ševelí ako na videu, 800 ot. uz nic nepocut.
Dik za každú radu.
Dik za každú radu.
- Dátum registrácie: 07.10.2011 18:53 Zdieľať na Facebook
v hlave valcov sa nachádza filter oleja. špecialita toyoty. máš ho pravdepodobne trochu upchatý
ten filter oleja je veľký približne ako filter v cigarete takže ho treba prečistiť
sú dve možnosti, kde sa filter nachádza:
u starších vvti motor pri pohľade nad alternátor vidno skrutku, tuším na 12 kľúčik, vykrútiť a magnetom vytiahnuť filter. u novších motorov označených dual vvti alebo valvematic, sa filter nachádza pod vačkou, takže trochu viac roboty.
ďalšia možnosť - odišiel solenoid pre vvti - niekedy stačí ho vyčistiť, niekedy mu niet pomoci
- Dátum registrácie: 25.08.2009 20:50 Zdieľať na Facebook
Re: Toyota Auris 1,4 , 71 kw - ševelenie na voľnobehu
To znamena, ze som nastartoval motor bez remena, a stale to vydavalo taky zvuk.robo3220 napísal: Dal som dole drážkový remeň a žiadna zmena, čiže vylučujem vodnú pumpu, alternátor a klímu.
Problém vyriešený.
Dal som dole veko a rozvodová reťaz krásne napnutá - olej čistý, vačka bez znakov opotrebenia.
Vybral som ten mini VVT-i olejovy filter, vycistil, prefukol.
Vybral som aj VVT-i solenoid, taktiež vyčistil.
A ono to stále ševelilo :D Nakoniec pozerám pod auto a výfuk tak viac vibroval, chytil som ho rukou a ten zvuk prestal :D
Tak som vymenil silentbloky na výfuku a všetko je ok. To som ešte nevidel aby výfuk vydával taký zvuk.
- Dátum registrácie: 01.06.2017 15:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.06.2016 11:59 Zdieľať na Facebook
