Test na pritomnost CO2 v chladiacej kvapaline
Zdravim majstri. Znami kupil Volvo XC60 diesel 2013 , 170000km. Zistilo sa ze sa trati voda a ked som vykrutil zatku na nadrzke tak je jemna akoby biela emulzia na nej. Olej vypada byt cisty. Voda v nadrzke ako keby mastna [tazko povedat lebo sa aj menila nemrzka lebo tam bola naliata nejaka neidentifikovatelna] Ziadam o rady ako postupovat. Vo Volve babraci povedali ze vsetko je OK. Pripadne poradte kto by v okolo ZV [pripadne odbehnut aj 100km nie je problem] kde by mu spravili ten test pritomnosti CO2 ci ako sa to vola. Asi by sme zacali tym. Rozmyslam este ak to ma nejaky vymennik ci nemohol ten prd.nut???
- Dátum registrácie: 06.12.2009 10:09 Zdieľať na Facebook
ano bol v tebou spominanom. Tak potom sorry ale ked niekomu povies ze ti mizne voda a ked do nadrzky vopchas prst alebo sa do nej pozries a vidis ako keby tam bol olejovy film a povedia ze je to v poriadku tak taky pristup je ozaj nie najlepsi. Bol som tam aj ja uz raz so zvojim autom ale dakujem uz radsej nie.
Mozno je problem ten, ze ten tester maju malo kde, jeho cena je cca nieco cez 100€...
Nedavno ho niekto predaval za dobru cenu, kvapalina don neni az tak draha...
Navyse, mam dojem, ze v podstate sa jedna o podobny system ako sa pouziva v akvaristike, da sa tam kupit aj ta detekcna kvapalina, ale tym nechcem nijak nabadat na dake pokusy, kedze original tester svojou funkcnostou zabezpecuje, aby sa testovacia kvapalina nedostala do kontaktu s tou chladiacou kvapalinou, co by znehodnotilo vysledok merania.
Ale, kedze je to auto kupene len nedavno, nik nevie co sa s nim robilo, tak osobne by som to vypustil, poriadne preplachol, vycistil a nalial hoc len destilku, pre pokoj duse mozno 1-2 litre nemrzky a pojazdil, a az potom meranie. Tym by som urcite zacal, aby sa vylucili nezmysly.
100E? Na uni-max https://www.uni-max.sk/tester-uniku-spa ... systemu/d/ za 15E nasávačka a v autokelly kvapalina do 30E? Ja som si odsávačku vyrobil na kolene za 3E - veľkú striekačku 20ml,piest von, koniec striekačky odcvaknúť a navrtať malú dieru, cez otvor som pretiahol infuznu hadičku, tak aby trčala pár cm smerom do chladiča, na druhom konci ostala tlačka od infuzneho setu, izolácia v otvore chladiča páskou alebo gumou z duše... hadička v striekačke utesnená lepidlom... a počas behu motora som inou striekačkou odsával vzduch a jednoducho ho potom vstrekoval do štamperlíka s detekčnou kvapalinou... fungovalo.... minul som za štamperlík roztoku.... ale 15E za nasávačku nieje veľa...
Ano ten tester stoji okolo 100e cize neni to katastrofa. Co sa tyka toho preplachu tak ako som uz pisal bola tam neidentifikovatelna chladiaca kvapalina takze sa vypustila preplachlo sa to destilkou a dala sa tam originalka ale problem stale pretrvava preto to uz chceme riesitmastik29 napísal:Mozno je problem ten, ze ten tester maju malo kde, jeho cena je cca nieco cez 100€...
Ano, Pisal som o 100€, lebo taku cenu si pamatam. A ano, kto vie ako to funguje, tak moze inprovizovat a urobit si test na kolene, k comu som chcel aj z casti naviest (ale tu som opatrny, ludia su rozni a nepotrebujem aby ma niekto kamenoval za svoju hlupost ci nepochopenie), preto som spominal aj dostupnost tych setov v akvaristike, kedze tam sa da bez problemov kupit aj kvapalina na test, tusim, ze to stalo okolo 10€.hjundai napísal:100E? Na uni-max https://www.uni-max.sk/tester-uniku-spa ... systemu/d/ za 15E nasávačka a v autokelly kvapalina do 30E?...
V autokelly bola ta kvapalina dlhsie nedostupna a pozeram, ze uz ju maju, dokoca riadne zlacneli...
Takze dnes sa absolvoval ten test v okoli ZV ho mal niekto a povedali mu ze je to OK. Ze bud vodna pumpa alebo niekde presakuje kurenie a stiha to schnut. No mne sa to nevidi kedze na zatke ozaj bolo kus bielej emulzie a ked sa pozriem do nadrzky tak voda viac menej pekna oranzova ale na vrchu a po okrajoch tmava evidentne mastna. Dalsie rady? Asi si najdem na to cas ja a pokukam sa po nejakom vymeniku alebo takom niecom
- Dátum registrácie: 09.05.2007 18:02
