Tesnenie pod hlavou
- Dátum registrácie: 23.04.2017 22:34 Zdieľať na Facebook
Tesnenie pod hlavou
Mám problém s olejom ktorý razí do vody.
Ide o Subaru a výmena tesnenia pod hlavou je veľmi finančne nákladná záležitosť.
Potrebujem aby auto vydržalo aspoň zimu.
Preto sa chcem opýtať či tu niekto máte skúsenosti s tekutými prípravkami do chladiacej kvapaliny na utesnenie motora??
- Dátum registrácie: 29.11.2011 12:15 Zdieľať na Facebook
Dajú sa tým zastaviť úniky tam kde nie je tlak.Ale použiť to doporučujem použiť iba v autách určených na popravu.Je to svinstvo ktoré zase..e všetko a už nikdy v živote to dokonale nik nevyčistí.Zato do budúcna je to hotové prekliatie,jednoducho svinstvo a použije ho iba vyslovený magor.Na veci kde je aj tlak,to je práve tesnenie pod hlavou tak je to k ničomu.
Tesnenie
Tekuté prípravky sú svinstvo a neriešia tvoj problem. Je to len marketing. Daj to spraviť a spokojnosť. Každý, koho poznám, čo to skúsil, nakoniec dali spraviť tesnenie tak či tak...
Btw:
Dnes som dal spraviť tesnenie pod hlavou valcov na otcovej Cordobe z roku 1996. Cena za opravu bude 440e. Hodnota auta je asi polovica z tej sumy. Keď chceš jazdiť, tak to daj spraviť.
Keď ťa auto cez zimu pri -10 v noci nechá niekde, tak by si tú sumu vyplatil v tej chvíli aj s úrokmi...
Keď budem o rok riešiť veľký servis pri 300000, tak už teraz viem, že zaplatím násobok hodnoty môjho auta. Ale viem, že ďalších 100000 dám s prehľadom a s prstom v nose...
Porucha na tvojom aute je ako trhlina na priehrade. Zatiaľ sa nič nedeje, ale nie je to normálny stav. Buď to dáš do poriadku, alebo tvoje auto skončí, a ty ostaneš s nefunkcnou kopou šrotu na kraji cesty. Žiadne gebuziny do chladiča či motora to neodstránia...
Btw:
- Dátum registrácie: 01.04.2006 21:05 Zdieľať na Facebook
Len by to chcelo tym nano molekulam aj vysvetlit v ktorych dierach sa usadit nemaju.A takych je v motori domrte.Su iste hranice.Aj mne prdla hlava na 6 valci a tlakovalo system.Vyriesil som to lisovanou podlozkou za cca 0.1 €.Ale nepodarilo sa mi to na 1 pokus vyriesit.Uz to tak mam cca 7 rokov.hjundai napísal: Chcelo by to nejaké chytré nano molekuly aby našli tú dieru a presne tam sa usadili. A budú tam do jari.
Subaru = boxer motor = 2 hlavy valcov. Vsetko krat dva. Zabudol si na rozvody. Ja osobne stary remen nenahadzujem. Az take lacne to nebude.PETER777 napísal:Čo je finančne náročné? Tesnenie pod hlavu elmring 2X50E motor von-dnu cca 80E výmena tesnení cca 60E šroby hlavy 35E spolu 275E pri benzíne v manuále bez lpg. To je náročné? Iba ak si ho kúpil za 500E.
Treba to opravit. Aby skoda nebola vacsia.
Re: Tesnenie pod hlavou
A je problem v tesneni hlavy? Výmenník si skontroloval?IPSO napísal:Mám problém s olejom ktorý razí do vody.
