TDI 1.9 - kontrolka EMISE DO DILNY odstranila trhanie motora
- Dátum registrácie: 11.07.2010 09:06 Zdieľať na Facebook
Zdravim, stala sa mi taka zvlastna vec a rad by som nasiel vysvetlenie.
Mam passat 2008, motor BXE 1,9 TDI. Nemam DPF.
Ked zacnem zo siroka. Auto malo problem s jednym vstrekom, islo na tri valce triaslo s nim cim dalej tym viac a trhalo s nim pri zrychlovani. Vymenil sa vstrek, aj rozvody.
Pomohlo, ale nie celkom. S motorom uz netriaslo, pri jazde po rovine bolo vsetko ok. Ale pri akceleracii , hlavne do kopca, bolo pri zaradenom rychlostnom stupni 3 a vyssie citit take trhanie vo vykone, sprevadzane roztrasenim/rozvibrovanim auta.
Vcera mi na dialnici pri 100 km/hod, pri otackach len 2000 vyplo turbo, vypol som a zapol motor, par sekund ok ,zas vyplo turbo. To sa opakovalo 3 -5 krat. Nasledne zasvietila ta kontrolka "Emise, nastivte dilnu", ci take nieco tam pise. A ostala svietit aj po vypnuti motora.
Na moje pocudovanie, odkedy zasvietila, motor uz nema to trhanie vo vykone. a zda sa mi, ze ma o trosku lepsi tah.
Neviete mi to niekto vysvetlit , co sa mohlo stat? A co vlastne mohlo byt, za tym trhanim vo vykonea trasenim autom? Vyzera to, ze to ma nieco spolocne s elektronikou...
Vdaka az odpoved.
Vdaka az odpoved.
VW Passat 1.9 TDI
- jaroslavelektro
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 20 neregistrovaných
