Suzuki Vitara 2017
- Dátum registrácie: 08.09.2011 15:36 Zdieľať na Facebook
Suzuki Vitara 2017
Seruste...
Mam taky mensi problemik..skusim ho opisat....Mam Vitaru 1,6 benzin 2-kolka,r.v. 2017....Pri pridani plynu (rychlejsie ked potrebujem)cca od 1500-2400 otaciek pocujem zvlastny zvuk..Prirovnal by som to k nejakej vibracii,rezonancii kovu (hrkotavy zvuk)..Pocut to zo spodku auta...Ked je motor studeny to nerobi len pri teplom motore..Pri inych otackach to uz nepocujem..Nerobi to ani pri volnobehu..Servisaci v Suzuki sa boli na tom previezt,ale vysledok bol taky ze nic nepocuju..mam to sledovat a keby nieco mam prist..Nechce sa mi chodit 200 km hore-dole zas,ked mi povedia to iste..Stretol sa niekto s takymto niecim??..Vďaka za odpovede..
Ja mám tiež automat, a keď dám kickdown okamžite podradí na najmenší možný prevodový stupeň, a verím tomu že takto fungujú všetky automaty... a ešte verím aj tomu, že 99% automatov má možnosť aj "manuálneho" radenia... tak som si dokonca pozrel ako to vyzerá v tej vitare a máš tam P/R/N/D/M to M je presne ten manuálny režim
Tak skús svižnejšie stláčať plyn, možno to robíš moc pomaly, alebo moc plynulo. Keď svižnejšie stupíš na plyn, každý automat čo som doteraz mal podradil o stupeň, o dva.... v závislosti od rýchlosti, otáčok a rýchlosti stlačenia pedálu. A keďže to neboli až také nové autá, čo som v automete mal, tak radili vo vyšších otáčkach.....a pritom obsah mali 2,0 alebo 2,3l
pripomienka k posledným dvom príspevkom.
Jednak on si kúpil automat pravdepodobne kvôli tomu aby nemusel radiť, okrem toho automatická prevodovka je silne návyková, sám doma cítim trochu ako obtiaž v prvej chvíli, keď presadnem z automatu do manuálneho a nepreradí to samo.
No a čo sa týka pridávania plynu, tak prečo by mu pri normálnej jazde mal zakaždým stúpať na krk aby automat podradil, keď chce jazdiť pohodovo.
Je možné že to bude tak ako napísal hneď na začiatku tuninka, že motor ide chvíľu v klepavom režime (detonačné spaľovanie), záleží už len na intenzite toho zvuku, či to už motoru škodí alebo nie. Ale je dôvodný predpoklad že tam je snímač klepania, takže technicky by to ešte nemalo vadiť.
Servis (predajca) sa zrejme bude tváriť že nič nepočujú a všetko je tak ako má byť, ale pri každej návšteve servisu by som to žiadal zapísať do servisnej knižky ako požiadavku na odstránenie závady, pre prípad že by tam bola nejaká iná technická príčina tej vady.
Ale pomimo by som sa ešte zaujímal že či tam je možnosť sofwarovo upraviť radenie prevodovky, aby radila pri vyšších otáčkach.
8Rumburak8 napísal:Je to automat,podradit sa mi neda,on si radi sam..ale teoreticky to dava zmysel..
mam presne tuto istu kombinaciu,dvojkolka 1,6 automat, mas vobec to auto? Lebo nechapem tym slovam "podradit sa neda". Pod volantom mas dve kridelka +-, s nimi si mozes radit ako sa ti zapaci, nemusis ani volic davat na M.
wilz auto radi podla stylu jazdy, ked idem pohodovo zlahka tak radi v nizsich otackach a ked sa tomu trosku sliape na krk tak motor vytoci pekne do otacok
- Dátum registrácie: 18.10.2018 13:47 Zdieľať na Facebook
Presne tak ako pises..softwerovo sa neda upravit..je to tak nastavene..wilz napísal:pripomienka k posledným dvom príspevkom.
Ano viem ze tam mam packy..ale aj tak je to nastavene ako keby to automaticky radi..napr ked chcem skor preradit pri pokojnej stylovej jazde nepusti ma skor..je to tak nastavene na urcite otacky..autolaik napísal:8Rumburak8 napísal:Je to automat,podradit sa mi neda,on si radi sam..ale teoreticky to dava zmysel..
- Dátum registrácie: 15.04.2012 09:39 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.11.2010 13:08 Zdieľať na Facebook
