775 427
Suzuki Vitara 2.0 V6 - nemá výkon
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Suzuki fórum
nahradnediely90
Nová tvár - Trabanto (9)
Založený: 03 marec 2010
Nabehané: 11 dní 1 hod 47 min
Predmet: Suzuki Vitara 2.0 V6 - nemá výkon PríspevokZaslal: 06.11.2019 22:30
Dobrý deň priatelia.
Riešim problém s vozidlom Suzuki Vitara 4x4, r.v.1998, motor 2.0 V6 24V, 100kW, kód motora H20A, palivo benzín+LPG.
Celý problém spočíva v tom že auto má problém rozbehnúť sa - pre pochopenie chová sa ako keď zastanete v prudkom kopci a rozbiehate sa akurát v tomto prípade sa jedná o rovnú cestu.
Ako je už hore v popise spomenuté auto je benzín + LPG - výkon je taký istý pri obidvoch palivách. Motor má pravidelný, kľudný chod, necuká/nevynecháva, na mieste sa dá pekne bez problémov vytočiť do obmedzovača. Auto sa rozbehne na požadovanú rýchlosť 90 - 100 Km/hod. ale trvá to 2x dlhšie ako obvykle.
Na vozidle vykonané následovné úkony:
- kontrola tlaku paliva
- kontrola kompresných tlakov pri zohriatom motore na prevádzkovú teplotu - všetky valce boli v hodnotách okolo 10,5 bar
- výmena zapalovacích sviečok (NGK iridium)
- kontrola brzd - žiadne s kolies auto nepribrzďuje
- kontrola sacieho potrubia
- jazda bez vzduchové filtra
- diagnostika - lambda sonda, váha vzduchu, čidlo teploty chladiacej kvapaliny v poriadku
- jazda bez katalyzátora
Majiteľ vozidla pozoruje úbytok výkonu v horizonte posledného týždňa, posledný servis na vozidle bol pred dvoma týždňami - výmena LPG filtrov,výmena LPG vstrekovačov, nastavenie LPG systému, podla protokolu boli emisie po LPG servise v norme.
Stretol sa niekto s Vás s takýmto problémom? resp. viete mi poradiť na čo sa ešte zamerať.
Za každú radu ďakujem.
laco1871
Vážený člen - Gallardo (241)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 26 dní 19 hod 30 min
PríspevokZaslal: 07.11.2019 08:03
Pisalo sa o tomto probleme aj v inych temach o LPG.
Zaujimave je že tento problem, keď pri pridavaní plynu sa motor dusí , hoci len krátku chvíľu ,a jedine za studena, postihuje len tie motory ktoré su prerobené na LPG...a len pri chode na benzín pri prvom naštartovaní nasledujuci deň, potom keď predchádzajuci deň motor išiel na LPG a takto bol vypnutý a odstavený.
Pri pohone vylučne na benzín, tento problém nikdy nevznikne..
Príčina je v rozdielnych hodnotách adaptácie RJ počas chodu na benzín, a počas chodu na plyn , nakoĺko plyn je vyššie oktánové palivo.
Ja som to na svojom motore pozoroval tiež a vtedy ak som pri stláčaní akceleračneho pedala počul a citil,že motor sa začal dusiť , tak som vytlačil spojku, na chvíľu naprázdno pretúroval , a viac už to nerobilo.
Neviem ,čo by pomohlo v probléme zadavateľa témy , ja som opísal situaciu mojho motora..
Tipujem na problem v elektrike... Nezdochýňa pri vyradení rýchlosti a dojazde na voľnobeh ??
EDIT: Ak akcelerácia trva 2x dlhšie ako obvykle , tak problem može byť v nedostatočnej dodávke plynu do sania..
Nie je niečo upchaté, zalomená hadica, alebo reduktor nezamrza ??
cicmanec
Legenda - Ford T (1198)
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 3 mes 29 dní 12 hod
Predmet: Re: Suzuki Vitara 2.0 V6 - nemá výkon PríspevokZaslal: 07.11.2019 08:36
nahradnediely90 napísal:
Aspoň čítať keby si sa konečne naučil! angry
laco1871
PríspevokZaslal: 07.11.2019 14:37
..ale cico, hadam mu nejdeš vyčítať, že nepoužil slovo "oboch palivách" , ale napísal "obidvoch palivách"...
Nebuď ako prepracovaná , neurotická, zakomplexovaná učiteľka v základnej škole...
cicmanec
PríspevokZaslal: 07.11.2019 18:04
To patrilo tebe, ty tydýt! Ty mu píšeš o reduktore a tlaku plynu keď on písal, že mu to robí na obidvoch palivách! angry
bajo777
Legenda - Ford T (756)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 0 dní 10 hod
PríspevokZaslal: 07.11.2019 18:32
odteraz ked najblizsie stretnem nejaku hnusnu babu, vynadam jej do zakomplexovanych uciteliek zo zakladky
martin cichy
Vážený člen - Gallardo (152)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 9 dní 0 hod 16 min
PríspevokZaslal: 07.11.2019 19:36
Na kapote je nalepka, na nalepke je napisany typ sviecky.
Pouzi len predpisanu sviecku ngk.
Tento motor je haklivy na sviecky.
Mas ss.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
trucker694
Vážený člen - Gallardo (224)
Založený: 03 december 2005
Nabehané: 21 dní 13 hod 49 min
PríspevokZaslal: 07.11.2019 20:11
.........aco, je ,moťíľ
nahradnediely90
PríspevokZaslal: 08.11.2019 16:27
Tak dnes majiteľ vyjazdil všetok plyn čo bol v nádrži a budeme hľadať chybu len pri pohone na benzín. Ešte vyskúšam na noc odpojiť autobatériu zajtra to zapojím a uvidíme - neviem na čo iné sa už mám zamerať, podla diagnostiky je všetko v poriadku.
laco1871
Predmet: Re: Suzuki Vitara 2.0 V6 - nemá výkon PríspevokZaslal: 09.11.2019 09:35
cicmanec napísal:
Keď on píše ,že výkon je taký istý pri oboch palivách, tak som pochopil,že je O.K. nie že sa na niečo sťažuje...
A potom píše ,že na LPG mu "rozbehnutie na požadovanú rýchlosť 90-100 km/h trva 2x dlhšie ako obvykle.."
Tak som tomu porozumel.
cicmanec
PríspevokZaslal: 09.11.2019 09:41
Veď vravím, že nevieš čítať...
nahradnediely90
PríspevokZaslal: 09.11.2019 17:44
Pri pohone na benzín má auto rovnaký výkon ako pri pohone na LPG - zmena paliva nerieši vzniknutý problém z výkonom vozidla.
nahradnediely90
PríspevokZaslal: 10.01.2020 20:53
Problém vyriešený - závada bola v zakarbonovaných sacích kanáloch priamo v hlave valcov. Kanály boli mechanicky vyčistené, povysávané a auto išlo na dekarbonizáciu motora. Teraz ide všetko ako má.
