Suzuki Ignis - vymena retazoveho rozvodu M13A
Diskusia ohľadne vozidiel značky Suzuki
skino
Dátum registrácie: 04.02.2009 22:42
Príspevok od používateľa skino »
Pozdravujem . mam ignisa s motorom M13A, ma najazdene 170000 a mam už aj nove rozvody kúpene. Potrebujem len radu , či sa niekde a ako poistuje motor pri vymene retaze. dakujem za info.
Mixy
Dátum registrácie: 15.02.2014 22:53
Príspevok od používateľa Mixy »
Smiem sa len pre zaujímavosť spýtať, pre aký dôvod sa teraz mení rozvod na tom motore?
astines
Dátum registrácie: 31.10.2014 13:28
Príspevok od používateľa astines »
To by aj mna zaujimalo. Ignisku sme mali a sice pri predaji mala len 113 000 km, ale je tam kvalitna dozivotna retaz... nepocul som o Igniske pri ktorej by sa retaz menila A to poznam aj s 250-300t km... Su to poctive auta :b:
skino
kúpil som ignis a predošly majitel už mal nakupenu retaz , vodnu pumpu . musím dtť dole hlavu lebo sú asi podpálene ventyly. jedem valec ma len 5 barou. tak že ked to bude dole tak to vymenim. a hlavne chcem vedieť či sa niekde istí motor a tak. dakujem
jarka1979
Dátum registrácie: 22.11.2010 13:08
Príspevok od používateľa jarka1979 »
Poviem to uprimne. Ty sa nicoho nechytaj a daj to niekomu,kto vie co ma robit. Podpalene ventily su tvoj dojem,ci realita? Auto bolo prevadzkovane na LPG? Lebo ak ano,tak si priprav min 1500Eur na kvalitny repas. Ta vymena retaze bude tvoj najmensi problem. Radsej sa poobzeraj po novom motore z Allegra.
skino
Áno ma to lpg. čo tam môže byť ? určite ked bude večší problem pojdem do druheho motoer, nebudem nič repasovať.
Mixy
Za 200-300e máš druhý motor. Suzuki motory sú proste jedny z najhorších na prevádzku LPG. To môžeš robiť motor každých 60t
jarka1979
Spravne. Hladaj rovno novy motor.
laco1871
Dátum registrácie: 22.03.2012 19:01
Príspevok od používateľa laco1871 »
skino napísal:kúpil som ignis a predošly majitel už mal nakupenu retaz , vodnu pumpu . musím dať dole hlavu lebo sú asi podpálene ventyly. jedem valec ma len 5 barou. tak že ked to bude dole tak to vymenim. a hlavne chcem vedieť či sa niekde istí motor a tak. dakujem
Treba v prvom rade zmerať vole VYFUKOVYCH VENTILOV ,,na studenom motore
maju byť v rozmedzi zhruba 0,20 - 0,40 bajočko
tipujem,že na tom valci čo stráca kompresiu nemá ani 0,10
je to typicky problem motorov zneužívaných na LPG..
treba tie vole kontrolovať SKOREJ ako nastane podpalenie ventilov
a urobiť korekciu aby ta vola bola vždy min.0,30
teraz už sa asi nič neda robiť a hlava musí isť dole..
skino
takže ked budu mať tie ventyly už len tu malu vôľu, da sa to ešte nejak opraviť či to ani nerozoberať a hnet zohnať 2 motor, či dá sa ešte niečo s tým sraviť? dakujem vám za rady. mam doma grande punto a na nom mam 300000 na lpg a šlape v pohode. :-)
bajo777
Dátum registrácie: 03.08.2010 10:08
Príspevok od používateľa bajo777 »
fiat je z krajiny plynu zaslubenej :41c2:
Obrázok
Obrázok
laco1871
skino napísal:takže ked budu mať tie ventyly už len tu malu vôľu, da sa to ešte nejak opraviť či to ani nerozoberať a hnet zohnať 2 motor, či dá sa ešte niečo s tým spraviť? dakujem vám za rady. mam doma grande punto a na nom mam 300000 na lpg a šlape v pohode. :-)
Videl si už vymontovaný "podfuknutý" ventil ???
ČO na ňom chceš opraviť ???
Ked tam su diery cez sedlo vypalené ??
Jedine ak by si to zavaril a obrusil...
skino
laco1871 napísal:
no tak som zmeral tu vôlu ventilov , tak zo 16 mi vošla 20 mierka do 2. a su dosť rozhadzane tie vôle. pustil som sa do demontáže hlavy len som to nestihol dokončiť.
skino
jasné že som točil ...
skino
asi pôjdeme do toho prehodenia motora. Viete mi poradiť či ho vyberiem von z vrchu bez prevodovky?
Napísať odpoveď
Návrat na "Suzuki fórum"
