Superb 1,9 tdi 96 kw - problem po vymene turba
- Dátum registrácie: 03.03.2005 20:00 Zdieľať na Facebook
zdravim vie mi niekto poradit, po zakupeni superbu som ho dal hned nacipovat, a vsetko bolo ok az po 4 rokoch mi turbo zacalo neprijemne piskat, ale vykon som nestracal, tak som po nabehani 160 tis km dal turbo vymenit a bolo mi povedane v servise ze takych 500 km by som ho nemal velmi zatazovat , vsetko som dodrzal a nevytacal som motor no neskor som zacal jazdit normalne a motor zrazu do 2200 otacok je mrtvy, pred tym zaberal pri 1900 otc. ako sialeny, a teraz nicm musim cakat celu vecost kym to stupne na 2200 otc a tak pocitim nejaky tah. v servise si stym nevedia rady, mozno si mylite ze to je nacipovaniu, lenze ked som nemal chiptunning tak auto tahala, po nacipovani tahalo este lepsie,potom ako mi zacalo pomaly ochadzat turbo stale tahalo, a az ked som dal nove turbo mam problem, takze si mslim ze nebude problem s chiptuningom, viete mi niekto poradit
- Dátum registrácie: 02.10.2006 22:19
vidis aka je to strasna magia s tymi turbami?
Maros, mas aj nejaku diagnostiku nazivo robenu? Tam sa totiz krasne ukaze aky je priebeh tlaku z turba, ake su na neho poziadavky atd. Ak takyto vystup mas, hod nam ho sem a radi na neho mrkneme.
Hlavne alpiners, ten sa na turbach urobil, pod vankusom ma kazdy den aspon tri a bez nich proste nezaspi
alpiners : strasne ma serie ze takejto principialne jednoduchej veci tie pos...ra...te servisy este stale nerozumeju. Co to je atomova fyzika alebo co, doriti... verim tomu ze ani tu diagnostiku nerobili a ked nahodou, tak nie spravne a ked nahodou aj spravne tak jej nerozumeju ani za pič*n*ý chlp.
- Dátum registrácie: 09.05.2010 16:10 Zdieľať na Facebook
http://www.powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=8&t=86 tu som to už popisoval.
taký istý problém mal chalan z autobazaru z nickom lostdik.
pol roka behania po servisoch. nakoniec bol problem vo ventile n75, bol tam ulomený a sekundovým lepidlom zlepený kolík na ventile
behom pol hodinky to mal opravené a auto jazdilo ako nové. a toto v servisoch nezistili, hlavne že mu vymenili turbo
s chipom to nebude mať nič spoločné keď ti to jazdilo 4 roky bez problémov.
ešte jedna vec: dúfam že turbo sa dávalo také aké má byť. origo tam má byť gt1749va. ak si dal iný typ napríklad 1749v alebo vb tak musíš zmeniť pár vecí v ecu aby to behalo korektne.
slimak ako slimak, ze? ach tie nase servisy megalomanske...
dalsi podobny pripad sikovnych servisov a samozrejme viacerych: http://forum.autobazar.eu/audi-a6-2-5-t ... 25904.html
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
