Šúchanie zadných bŕzd
- Dátum registrácie: 26.05.2017 15:00 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Mam taky dotaz - na aute mi zacali šúchať zadne bzrdy, teda asi iba jedno koleso. Nie pri bzrdení, ale počas celej jazdy počuť trenie. Mechanik povedal, ze uz mam zodrate dosticky aj kotuce. Moze to byt tym? Pretoze mne to pride, ze je tam ina chyba - ved ked sa tam potom daju nove, hrubsie platnicky a kotuce, tak to bude suchat este viac, nie? Ked suchaju opotrebovane... tak nove, hrube, budu viac, ci blbo uvazujem? Dik za objasnenie A pripadne ak by som to nechal tak, ze s tym budem jazdit, nemoze sa to nejako prehrievat a podobne...? Ked je auto na zdvihaku a roztocim koleso, neurobi ani pol otáčky a hned zabrzdí...
dalsim jazdenim prehrejes lozisko a potom uz len cakat kedy odide. musia sa pozriet tie brzdove strmene.mozno mas pretrhnutu prachovku na piestiku ten ohrdzavel a nevracia sa.strmene sa daju opravit stoji to par euro alebo drahsia varianta kseftarskym vymenny sposobom dostanes novy a stary odovzdas ktory zrenovuju a bude jazdit na druhom aute.ale moze to byt kludne aj prihrdzavene voditka strmena.to tiez narobi problemy.
spire011 napísal:Budem dufat, ze sa to poriesi vymenou platniciek a kotucov...
Tak na to zabudni že by sa to len tým poriešilo. Daj to urobiť niekde alebo niekomu kto to vie urobiť a je poctivý, že to neodflákne.
Keď to robí čo píšeš, tak treba urobiť kompletnú rozborku bŕzd a opraviť alebo vymeniť čo treba. Kotúče a platničky teda zrejme tiež, ale to až ako posledné.
- Dátum registrácie: 05.12.2008 10:21 Zdieľať na Facebook
Re: Šúchanie zadných bŕzd
Ano, blbo uvazujes . V skutocnosti sa ten mechanizmus, ktory pritlaca brzdove platnicky, postupne adaptuje tomu ako sa postupne platnicky opotrebuvaju. Takze od zaciatku az do konca zivotnosti platniciek je vola medzi platnickami a kotucom stale rovnaka. Keby to tak nebolo, tak by ti brzdovy pedal postupne klesal s tym ako sa ti opotrebuvaju platnicky. Ale ako isto vies, nic take sa nedejespire011 napísal:... ved ked sa tam potom daju nove, hrubsie platnicky a kotuce, tak to bude suchat este viac, nie? Ked suchaju opotrebovane... tak nove, hrube, budu viac, ci blbo uvazujem? ...
Ak ti to sucha neprerusovane a rovnomerne pocas celej otacky kolesa (myslim na zdvihaku, ked otacas rukou), tak si myslim, ze to sucha pravdepodobne koli tomu, co ti na zaciatku napisal "seven549", teda koli hrdzi. Ale to by sa malo dat lahko ocistit a bude to OK. Predpokladam, ze s touto alternativou pocita aj ten tvoj mechanik a preto ti vravi, ze vymenou sa to vyriesi, pretoze pocas tej vymeny to on samozrejme vycisti. Ak su tie kotuce a platnicky naozaj opotrebovane, tak by si ich mal aj tak radsej vymenit.
Ak ti to sucha prerusovane pocas otacky kolesa, tak potom by to mohli byt zvlnene kotuce. V tom pripade by to samozrejme vymena vyriesila.
Naposledy upravil/-a mravecm1 v 16.10.2018 08:28, upravené celkom 3 krát.
- Dátum registrácie: 16.10.2018 13:38 Zdieľať na Facebook
Ale tu nebola rec o hrdzi na kotucoch. Ohrdzaviet mohol ten piestik (ako pisal seven), alebo aj drazky na strmenoch, v ktorych sa platnicky pohybuju. Ak sa nemozu pohybovat volne, tak mozu ostavat zaseknute v polohe, kde suchaju o kotuc.spire011 napísal:Aha... tie brzdy ale vyzeraju na pohlad ako nove.. predsalen to auto ma len 3 roky, nevyzera tam byt ziadna hrdza... no nic, tak pojdem s tym este raz do servisu a poviem, nech to pozru poriadne a nie len vymenit kotuce a platnicky hned...
