Slovensky
Česky
Magyar
Polskie
Deutsch
English
Italiano
Français
Garáž(
639
Prihlásiť
Prihlásiť sa
Nový používateľ?
Registrovať sa
Zabudnuté heslo
Pokračovať cez Facebook
Pokračovať cez Google
Domov
Najnovšie
Na dovoz
Nové autá
Predajcovia
Vývoj cien
Fórum
Dokumenty
Magazín
Testy
Ab.EU
Garáž
Pridať
Prihlásiť
Menu
FAQ
Hľadať
Zoznam užívateľov
Nastavenia
Súkromné správy
Subaru Outback- trhanie motorom
Obsah fóra Auto-moto fórum
Subaru fórum
Odpovedať
Nová téma
1
2
1
2
Autor
Správa
oco13
Legenda - Ford T
(1181)
Založený:
14 december 2008
10673
Nabehané:
5 mes 17 dní 16 hod
okr.nové zámky
Zaslal:
25.10.2020 09:33
Nie , ale montuje sedlá dimenzované na teplotu spalín benzínu. V Štúrove si chalani tieto kuriozity odkladajú a majú ich tam hodne. Aj ja som im prispel s jedným fiaťáckym prasknutým ventilom. Auto jazdilo až do konca len mu kus fučalo cez jeden ventil.
Moje príspevky sa netýkajú aut ,ale zadávatelov.
SS
a566
Povedomá tvár - Favorito
(22)
Založený:
06 apríl 2020
365
Nabehané:
3 dní 19 hod 57 min
Zaslal:
25.10.2020 09:41
adiabaticka teplota plamena benzinu je VYSSIA jak pb, a toto bolo aj namerane na motore v roznych zataziach ... (daval som tu youtube odkaz kedysi)
takze este raz, co kazi motor ?
urcite nie plyn nizsou teplotou plamena...
SS
oco13
Legenda - Ford T
(1181)
Založený:
14 december 2008
10673
Nabehané:
5 mes 17 dní 16 hod
okr.nové zámky
Zaslal:
25.10.2020 09:44
Tak prečo všetci, ale naozaj všetci plynári tvrdia , že teplota horenia plynu je vyššia ako benzínu? Je to aj na oficialnych strankach BRC. Prečo výrobcovia zdôrazňujú originalne prestavby na plyn a majú aj iné hlavy valcov pre plynové autá?
Benzín pri nasávaní ochladzuje sedlá ventilov, tanieriky a drieky, plyn nie a preto sa tieto časti skôr poškodia.
SS
a566
(22)
Založený:
06 apríl 2020
365
Nabehané:
3 dní 19 hod 57 min
Zaslal:
25.10.2020 11:03
* 1000x opakovana loz sa stava pravdou. (iba papagajovanie, ani jeden z nich zmerat ani bohovi...)
* meraci pristroj neodrbes.
* flashlube je chemicky rovnake ako "olovo do benzinu"
skus sa nad tym zamysliet....na zahr forach flashlube riesili, odpoved bola ze to je len pre stare motory ktore nejdu na natural...
samozrejme lebo to nici katalyzator.. a motor na natural ma mat poctive sedla !
logicky vyrobca flashlube a montaznik budu tlacit aby sa im to predavalo, je to zdroj zisku...
mne to proste hlava nebere, ze hnusny zabozrut nema problem so sedlami, no japonec zrazu problem ma aj na obycajnom benzine.
rychlost sirenia plamena plynu cca 20% pomalsi...
a ked odbornik ti namotuje plyn tak ze este prida na bohatosti, tak pri vyfuk cykle kludne moze plamen ofukova otvoreny ventil.
co by v normalnom rezime nemalo byt....
SS
ivko1
Legenda - Ford T
(629)
Založený:
02 august 2006
14017
Nabehané:
2 mes 7 dní 7 hod
Zaslal:
25.10.2020 11:49
Neviem či si až taký odborník aby si to vedel lepšie ako iný, lebo všade sa rieši že LPG podpaluje ventily
Ale teraz iné som chcel, ja LPG nemám ale keby som si ho dával tak si domontujem budík EGT a vtedy hned vidíš čo sa deje.
Ten budík nemusí byť ani presný, ale skrátka vidíš určitú teplotu.
A ked máš LPG, tak si vieš porovnať aké hodnoty teploty výfukových plynov sú pri jazde na benzín a aké teploty to ukazuje pri jazde na LPG.
Skrátka vidíš či sú rovnaké, alebo či je v jednom prípade teplota vyššia či naopak nižšia
A ked vidíš že v tom jednom prípade je vyššia (teraz je jedno či sa bavíme o benzíne alebo LPG), tak logicky z toho vyplýva že vtedy je motor viac tepelne namáhaný a logicky budú trpieť komponenty ako piesty a vyfúkové ventily
Kedysi tu chodil ten pán čo montuje LPG tuším vo Zvolene a s ním som viedol túto diskusiu a on si mlel stále svoje že treba primazávanie a pritom nikto nevie či to má alebo nemá prínos. Jeden blbý budík čo ukazuje teplotu ti povie viac
Ja som mal hlavy dole pri necelých 200tkm, lebo skrátka slzili tesnenia olej a tiež som si zabrúsil všetky ventily. Lepšie ich zabrúsiť skôr ako dôjde k tomu že začnú nestesniť a podfukovať
SS
martincichy
(24)
Založený:
18 september 2016
4041
Nabehané:
11 dní 6 hod 20 min
Zaslal:
25.10.2020 14:58
Na svojej toyote som flashlube nedolial necelych 200 tis km. Nic sa nedeje.
Na plyne je nastavena bohatsia zmes.
Ventily podpaluje chudobna zmes. Aj pri prevadzke len na benzin. Chudobna zmes totiz hori dlhsie.
SS
a566
(22)
Založený:
06 apríl 2020
365
Nabehané:
3 dní 19 hod 57 min
Zaslal:
25.10.2020 21:38
ivko1 napísal:
nie je podstatne ci ja som odbornik. ja plyn nemontujem.
ale ocakaval by som, ze odbornici lpg montazi, teplotu spalin si osobne mohli premerat za tie roky, co montuju plyn.....
zialbohu namiesto toho len jeden papagajuje druheho.
martin vysvetli, ako moze menej paliva horiet dlhsi cas.
SS
bandit97
Známa tvár - Feldo
(67)
Založený:
24 január 2011
1109
Nabehané:
17 dní 13 hod 3 min
Zaslal:
27.10.2020 16:35
Ci to nebude tym, ze bez kysliku horia veci tazko...
SS
seven549
Vážený člen - Gallardo
(232)
Ľudový rozprávač
Založený:
03 február 2010
6511
Nabehané:
3 mes 12 dní 3 hod
Zaslal:
29.10.2020 20:34
a566 napísal:
citam ze uz to bolo spomenute od martincichy.90 percent lpgckarov ma chudobnu zmes ktora ma vysoku teplotu horenia a tam je ta chyba.ale ludia to chcu aby to malo rovnaku spotrebu ako na benzine a 10 sec po starte nech to uz ide na butan alebo lepsie nech to aj startuje uz na butan.
keby to malo byt nastavene tak aby to bolo na zivotnost nikto si lpg neda pretoze uspora je len 20 percent.a bude trvat vela km kym sa 1000 euro vrati.a obsah 45 litrovej nadrze by sotva stacil na 300 km.dalsia vec vyuzitelnost na kratke jazdy v zime by bola tiez nulova.pretoze sa to pomaly zahrieva a ak by vonku mrzlo ani po 5 km jazdy mestom by sa to na butan nezoplo.
SS
www
seven549
(232)
Ľudový rozprávač
Založený:
03 február 2010
6511
Nabehané:
3 mes 12 dní 3 hod
Zaslal:
29.10.2020 20:48
a najlepsie by bolo zrusit na ten butan ten zakon.nech si to montuje kto chce ved sa to kupuje ako nejaky autodoplnok staci podla navodu namontovat.vsetko je v baleni pokope.a hned ludia uvidia tie ceny lgp setu do auta.brc bez nadrze do fabky 250 ecok.a nic netreba nastavovat skrinka je z vyroby nastavena tak aby to neskodilo motoru.
ktovie kto si ten zakon vymyslel aby na tom zarabal.
SS
www
Odpovedať
Nová téma
1
2
1
2
Všetky príspevky
1 deň
1 týždeň
2 týždne
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
Najskôr najstaršie
Najskôr najnovšie
Zvoľte fórum
Pravidlá prispievania
Diagnostika vozidiel
Diagnostika
Diskusné Fórum
-- Alfa Romeo fórum
-- Audi fórum
-- BMW fórum
-- Chevrolet + Daewoo fórum
-- Chrysler fórum
-- Citroen fórum
-- Dacia fórum
-- Dodge fórum
-- Fiat fórum
-- Ford fórum
-- Honda fórum
-- Hyundai fórum
-- Jaguar fórum
-- Jeep Fórum
-- KIA fórum
-- Lada fórum
-- Lancia fórum
-- Mazda fórum
-- Mercedes-Benz fórum
-- Mitsubishi fórum
-- Nissan fórum
-- Opel fórum
-- Peugeot fórum
-- Porsche fórum
-- Renault fórum
-- Rover fórum
-- Saab fórum
-- Seat fórum
-- Smart fórum
-- Subaru fórum
-- Suzuki fórum
-- Škoda fórum
-- Toyota fórum
-- Volkswagen fórum
-- Volvo fórum
VETERÁNY a klasické autá
Práca Auto-moto
Pre ženy
Prvá pomoc => Volajte 112
Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Darujem
Kôš
Dovoz vozidiel
Polícia Fórum
Poistenie
Doplnky a príslušenstvo
Pneumatiky - disky
Autožiarovky
Bežné poruchy dieselových áut
LPG, CNG - Hybrid
Bežné poruchy benzínových aut
Tuning vozidiel
Zábava, súťaže, zaujímavosti
Na pobavenie ;-)
SuperDrive fórum
Shoutbox - o všetkom
Zaujímavé stránky, odkazy
Subaru fórum
