Studený motor
- Dátum registrácie: 22.09.2016 13:13 Zdieľať na Facebook
Studený motor
Zdravím.
Vedel by mi niekto poradiť? Mám taký problém: auto SEAT Ibiza r.v. 2008, benzin 1.6, 77 kW + LPG Vialle. Po štarte za studená motor zdochýna, 3-4x treba naštartovať kým ostane bežať motor, ale ešte aj po tom kašle a keď pridávam plyn tak motor zase zhasne. To trvá cca minútu a potom všetko ide ako má. Keď automaticky prepne na plyn ide tiež bez problémov. Ale keď plyn je vypnutý celkom auto štartuje bez problémov. Vymenené sviečky, prečistené vstrekovače, podla diagnostiky zmes sa nepresícuje a neukazuje žiadnu chybu.
- Dátum registrácie: 31.08.2007 17:56 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 21.12.2004 01:36 Zdieľať na Facebook
Zase TREPEŠseven549 napísal:na benin ide na gas nejde.co tam chces radit.lpg potrebuje do servisu.
Ja som pochopil zo zadania temy, že STUDENÝ motor
SA NEUDRŽÍ na voľnobehu na BENZIN
Potom ked sa zohreje funguje normalne.
Ako píše chalupar su to prechodne upchané vstrekovače tým bio-sajrajtom čo pridavaju do benzinu
Použiť FUEL INJECTOR CLEANER odporúčam SONAX
a tankovať len čistý BENZIN , dajme tomu na OMV
alebo tam,kde zavažajú priamo zo Swechatu.
Ďakujem za odpovede. Snímač teploty /chladiacej kvapaliny/ bol vymenený. Vstrekovače boly čistené najprv s Techron Concentrate plus a potom aj ultrazvukom. Žiadná zmena. Zvlášť na benzín a plyn motor ide dobre, len keď štartujem na benzín a má prepnúť automaticky na plyn hapruje. Môj typ je nejaký snímač, len neviem ktorý. Alebo mechanická vada, ktorú neukáže diagnostika.
- Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45 Zdieľať na Facebook
Treba ist k plynarovi. Problem je, pravdepodobne v tom, ze pri studenom starte je v sani plyn, ktory tam byt nema, cize asi bude treba oprava reduktora, ktory prepusta. Cize, aj ked startujes na benzin, paradoxne, je problem v plyne, pravdepodobne...
Ak som spravne pochopil, po odstaveni plynu zastudena startuje a ide dobre na benzin.. Na plyn ide tiez dobre... Problemom je len kratky cas po studenom starte..
- Dátum registrácie: 16.02.2015 22:58 Zdieľať na Facebook
chalupar111 napísal:Upchaté vstrekovače. Presne toto isté som mal, pohnúť sa dalo iba cez spojku na 4 krát...šľak ma triafal...ale ten plyn to vysušuje.
Mám Xsaru 1,4 má 200 000 práve teraz...ale zatiaľ ide, mám v zálohe vyčistené vstreky . keď nepôjde dám vymeniť a zas pôjde 3 mesiace, ale na jar asi pôjde na predaj.
Benzinaky maju tiez vstrekovace ?
200 k nie je vela, ak sa nieco precisti ako to moze byt o 3 mesiace znova zle ?
Ok. Auto startuje na benzin. Po niekolkych min. automaticky prepina na plyn. Po nastartovani studeneho motora 4x zdochne. Na piaty krat zostane bezat, ale kasle, nedostava dost benzinu. Ked pridavam plyn, motor zase zdochne. Toto trva cca 1 minutu a potom uz ide v poriadku. O dalsiu minutu automat prepne na plyn.
Ked prepusta plyn nemalo by to robit aj ked je system vypnuty?
