Striekanie krytu spatneho zrkadla
- Forenzný námorník
- Dátum registrácie: 22.01.2010 17:44
Nazdar páni, prosím o vyjadrenie odborníkov, v čom je chyba.
Farba Capci - 2K systém ( http://www.kapci.com/Products/.....fault.aspx), plnič duplicolor akrylový - podľa popisu vhodný pre 2K, vybrúsený 600 br. papierom, odmastený izopropylalkoholom. Páska maskovacia papierová, strhávaná po cca 1 hodine.
Ďakujem.
[img]http://s29.postimg.org/9wkqc97cj/striekanie_2_2.jpg[/img]
Ďakujem.
- Dátum registrácie: 25.09.2013 16:39 Zdieľať na Facebook
Pokúsim sa poradiť aj keď niesom odborník ani nič podobné, skor nadšenec. K tym vpichom asi toľko: http://www.abprofitrade.eu/content/9-op ... -lakovania
A ak farba zle drží, zameral by som sa na použitie sprevného základu vzhladom na materiál, čiže ak sa jedná o plast, treba použiť zaklad na plasty, ak sa jedná o laminát, tak základ vhodný na laminát. Až následne by som aplikoval plnič a farbu. Samozrejme dosť doležité je mať vsetky vrstvy poriadne vytvrdnuté inak dochádza k neprijemným javom a zlému vysledku. V závere ma napadá či nieje nutné materiál aj vhodne pripravit napr. zdrsnením povrchu. Osobne napr. plast prebrusim brusivom na pene strednej prípadne jemnej zrnitosti.
- Forenzný námorník
Tomasmis ďakujem, tie vpichy som zistil čo spôsobovalo, bola mastná striekacia pištoľ v časti prívodu vzduchu - mal ju požičanú známi a napojil ju na kompresor neidentifikovateľného pôvodu ktorý prepúšťal olej cez piestne krúžky do stlačeného vzduchu. Podľa linku, ktorý si priložil, by sa to dalo identifikovať ako rybie oko - kráter. Po vyčistení OK. Na obrázku je farba oddelená od plniča, plnič je nastriekaný na olove.
Nieco podobne sa mi stalo, pri pouzti lacnejsieho plnica na ktory som nasledne nanasal metalizu a lak. Ci to bolo tym ze som nepouzil riedidlo dodavane vyrobcom, neviem s istotou povedat, ale je to najviac pravdepodobne, pripadne nedostatocnym vytvrdnutim plnica. Po prelepeni paskou a naslednom odlepeni miestami lak s metalizou ostal na paske. Tym chcem povedat, ze je rozumne kupit overeny kvalitny plnic a dodrzat pokyny vyrobcu. A idealne je pouzivat material od jedneho vyrobcu od plnica az po lak.
v tomto to celé bude.
Na lahké kovy sú špeciálne farby a sú bežne kupiteľné,ale neviem či a ako je to s olovom.Kedže v modelárine je použitie olova dosť bežné,je predpoklad existencie základnej farby ktorá sa z olovom nepobije.
Kedže sa aj ja vraciam k modelárine vec ma celkom zaujíma a ťukol som do googla -farby na olovo,a ako vidím večer bude čo študovať.
- Forenzný námorník
Plnič je problém z olova odlúpiť. Obrúsil a prestrekol som to iným plničom - Carlofon, zamaskoval bielu časť a strekol airbrushom.
Ešte páni máte nejaký tip na maskovaciu pásku, ktorá nepodteká.
výsledok
http://rg65.sk/submit-a-picture/stavba/ ... 2-2015-702
výsledok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
