Strhnuty torx na EGR
- Dátum registrácie: 14.11.2017 10:20 Zdieľať na Facebook
Ahojte
potreboval by som poradiť, nedávno som si chcel vyčistiť EGRko no pri snahe ho odmontovať som zistil že jeden torx ktorý EGRko drží, ma strhnutú hlavičku (viď foto.) predchádzajúci majiteľ mal asi veľa sily pri zaťahovaní.... Chcem sa opýtať Vás skúsenejších ako by ste postupovali. Púšťal som sa do toho prvý krát tak netuším či ten šrób ma závit po celej jeho dlžke, že by som tu hlavičku karbinou odpílil, EGRko vytiahol a potom ten šrób kombinačkami odmontoval..
[img]https://s8.postimg.cc/tp44ufu5t/20180706_104823.jpg[/img][/url]
Spôsobov je množstvo,ale bežný motoriska máva karbobrusku pekný prístup dovoluje odrezať dva kraje aby sa dal nasadiť vidlicový kľúč
[img]https://s8.postimg.cc/809u4ehch/image.jpg[/img]
teoreticky zdarne by mohlo dopadnúť aj povolenie sekáčikom či ostrejším skrutkovačom
[img]https://s8.postimg.cc/6b0qw7rbl/image.jpg[/img]
povolené sa väčšinou dajú vytočiť obyčajným skrutkovačom
Vďaka za rady, osobne sa mi pozdáva ta 2 možnosť p. mhlavateho, no napadla ma ešte jedná možnosť foto :
[img]https://s8.postimg.cc/uej8vil41/123.jpg[/img]
keby som ostrý skrutkovač kolmo na ten torx naklepal kladivom a odskrutkoval ako bežnú skrutku, bolo by to reálne ?
+ náhodou neviete kde by som mohol zohnať tieto skrutky ? hľadal som všelikade no kupovať nové EGR kvôli 2 skrutkám ... ( insignia sport tourer, A20DTH, 118kw, 2011 )
Vo vlastnom záujme tam daj klasickú skrutku zo šesť hranami na bežný kľúč.Tieto torxové pchajú všade,lebo skrutka nemá iba držať niečo,ale má byť aj pekná a drahá,a vyzerať precízne a dospelo.To že drahé je hlavný motív.A preto rus vyhrá z blbmi každú vojnu,lebo na konci bude aj tak iba bitka z kyjom
Tak zase nemyslím že by bol problém iba v Torx vs. šesťhran.
Omnoho podstatnejšia je pevnosť materialu, z ktorého je skrutka zhotovená.
Nie je žiaden problém aby aj šesťhranná hlava neudržala tvar pri zaťažení, zvlášť ak už je aj kľúč trocha vybehaný.
Sám som si to zažil hneď po prevrate, mal som Daciu, a keďže bola tá možnosť , postupne som z rakús doniesol štyri Renault dvanástky.
Na tej Dacii, na ktorú skrutku som šahol, z tej som odtrhol hlavu. Na tých renaultoch ani jednu.
No a vari si nemyslíme, že dnes to nie je nejako podobne. Keď výrobca voľačoho nemá dosť svedomia, kúpi do montáže lacné skrutky a nech sa potom majiteľ auta stará.
A čo sa týka otázky že kde kúpiť takú skrutku, nevieme odkiaľ si, ale sú firmy so spojovacím materialom a u nich sa dá vybrať rozmer aj material skrutky.
ja si myslim, ze zadavatel pouzil o cislo mensiu hlavicu ako mal, takze rukou mu to mozno sedelo, ze pasuje, ale pod silou to uz trhalo spice tej hviezdy. Lebo ked si vsimnete, tak su strhnute iba spice a zvysok je neposkodeny. Mozno by stacilo zobrat spravny torx o cislo vacsi a pojde to odtocit.
Ak by tam isla velka sila, tak sa skor odtrhne hlava srobu, lebo v tej hviezde proste nema kam material uhnut, aby sa strhla hlava...
Dalo by sa aj obycajnym koncom platka pilky na zelezo urobit tam drazku pre ovycajny velky plochy skrutkovac, len to treba narezat...ani malo ani moc.....aby ten skrutkovac dobre sadol a aj ta hlava vydrzala ked bude treba na povolenie nahodou vacsiu silu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Fakyu a 76 neregistrovaných
