strecha - fixny bod vymena ?
- Dátum registrácie: 28.11.2012 16:58 Zdieľať na Facebook
zdravim, podarolo sa mi zlomit skrutku vo fixnom bode strechy auta na upevnenie stresneho nosica, pri procese vytahovania tym vytahovakom na zlomene skrutky sa zlomil aj on cize kompletne zapchata diera uz aj kalenou ocelov vsetko zarovno s plochou cize nicims aot neda vybrat a uz ani odvrtat -- chcem sa opytat ci sa da vymenit ten fix bod bez rezania a vyvarovaniea - je to taky plat kovu ako keby v nom bol zavit ale mam pocit ze je privareny k streche.. Citreon C4 jednotka po FL ´09
Diky
Diky
ved prave sa pytam ci sa to neda vymient bez nejakoho varenia alebo co, nemam vobec predstavu.. rozmyslam este nad nejakym diamatovym vrtakom ze vyfrezujem neajko tu najhrubsiu cast toho vytahovaka (v hornej casti je hrubsi ide do uzsej) ten zvysok vy som skusil vybrat a rozvrtanu srubu (povodnu) rozvrtat viac a zavitnikom vyfrezovat alebo co..
no to by asi slo tiez.. nazbieral som nejake info ten zavit je v tom obdlzniku, ktory ako som zisitl je plastovy (ten obdlznik je plast a ten zavit je tam asi nalisovany - domnievam sa) cely ten plastovy obdlzik je okolo zatmeleny a zalakovany o karoseriu - myslel som ze je to zvar ale je to tmel..
otazka je (zajtra budem zistovat v citroene) ale predbezne.. myslite ze sa to bude dat vymenit alebo iba prelisovat ten zavit v origos servise ?
vymniet sa to neda.. volal som do citroena
teraz uz len rady ako odvrtat alebo uvolnit zaseknuty vytahovak z CrV ocele a ked sa dostanem ku skrutke ktora ma uz dieru tak ju budem zvacsovat az na jemny okraj k zavitu a ten vyrezem zo zavitnikom
-napada ma vrtak s karbidu, kt. by mal byt na vrtanie do tvrdeej ocele a pod.
- Dátum registrácie: 07.07.2016 11:27 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.04.2013 07:40 Zdieľať na Facebook
Ja som nieco podobne odbrusil vysokootackovou bruskou http://www.priemto.sk/priama-bruska-130w-kufor ,len neviem aky rozmer zavitu tam je.
tu brusku mam aj ja aj kufrik s nejakym vztacikami bruskami a pod. neviem co na to pouzit (hlavne na tu chromvanadovu cast)
a celkovo sruba je tam M6 priemer, skus mi nejke tipy popisat, mozno mi to pomoze, ako si to robil. Co ja viem tak vraj take tvrde kovy sa musia na nizkych otackach a vysiom talku vrtat co sa asi tak rucne bude tazko
a ktore konkretne to boli skus opis alebo ked nejaky obr z netu alebo nieco, ja som skusal taku tu kovovu ticku na konci zaoblenu, nieco ako diamantova bruska a el s tou to neslo ani pohnut mozno tyzden neustaleho brusenia, inak nie velmi... keby bol tak ako je na flexe rezny kotuc ale tvarovany do gule s tym by to slo paradne ja potrebujem len ten CrV stred vybrusit asi tak 3-4mm do hlbky a 4mm do sirky a potom som uz v makej srube tu dam z vrtakom stale kus sirsim
- Dátum registrácie: 23.03.2009 21:01 Zdieľať na Facebook
Urcite sa to musi dat a to, ze ta odmietli v autorizaku neznamena, ze to nejde. V tej streche je urcite nieco taketo: http://shop.simaf.cz/Nytovaci-matice-M8-SERBLOC-d29.htm
dava sa to ako kotviace body a taktiez ako rozne zavitove vlozky v automobilkach a tiez aj v PSA. Takze stary von, novy zalisovat a mozes zase vozit nosic. Len na to treba specialne naradie.
P.S.: tie zavitovevlozky su nepriechodne, tak aj nova musi byt. Kvoli vode. Obrazok som uviedol len aby si vedel co tam asi mas.
Pripadne mi napis SS.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: citroenc3v6, uwa0909111846 a 50 neregistrovaných
