Strata výkonu
- Dátum registrácie: 05.10.2016 18:40 Zdieľať na Facebook
Strata výkonu
Nazdar, mam taky problem s passat b6 tfsi, chodim s nim denne a vcera ako som nastartoval zrazu motor daval iny zvuk, motor sa pod kapotou trasie aj v aute to je citit.
Auto ma mensi vykon pri hociakych otackach.
Dufam ze rozovdy nebudu preskocene kedze startovanie ide stale plynule.
Siel som s nim asi 200m a az po 100m zacala pomaly blikat kontrolka motora.
Tak sa Vas chcem spytat cim to moze byt a ci si to viem opravit aj sam doma/neaku suciastku vymenit ? dakujem.
Na zaklade popisu nie je mozne urcit zavadu. Mozu byt skocene rozvody, alebo nejde iskra na valec a kopec dalsich potencionalnych zavad.
Odnes to do servisu. Domaci pokus-omyl je velakrat drahsi ako servis.
Mali sme teraz 1.9 tdi 85 kw na ktorej bolo vymenene vsetko co je okolo motora a furt nestartovala. Pi 10 sekundovej diagnostike, sa rozhodlo, ze vymeneny repasovany starter v skutocnosti nebol repasovany. Po vymene za skutocne repasovany starter cez oficialny distribucny kanal motor okamzite nastartoval. Majitel v snahe usetrit praskol do toho cca 700 eur na zbytocnych vymenach dielov, ktore netrebalo menit (niektore dokonca so startovanim ani nesuviseli) ale urobil si to sam...
Bez akejkoľvek zlomyselnosti...tento motor nie je ani na domácu diagnostiku a už vôbec na domáce bastlenie.Niet nič horšie ako keď príde motor po všakovakých pokusoch.A je to násobne drahšie,pretože už sa ničomu nedá dôverovať a preveruje sa v prvom ade to čo bolo "opravované" .Ten motor zamotá hlavu nejednému servisu,to treba brať ako fakt a ísť radšej rovno do overeného,inak začne púť po krásach slovenska
- Dátum registrácie: 21.06.2019 21:58 Zdieľať na Facebook
vedel by mi niekto poradit? svieti mi kontrolka kluca, tiez auto stratilo vykon, zrejme je v nudzovom rezime. pred mesiacom mi menili skrtiacu klapku, tiez svietila kontrola a bol nudzovy rezim. mam podozrenie ze je vela oleja, lebo este mi vyhadzuje hlasku Coolant level a ked som odkrutil vrchnak chladiacej kvapaliny, tak tam bola emulzia. V servise mi povedali ze mnozstvo oleja mam ok. Pri studenom motore mam ale nad MAX rysku 3 mm, ale aj podla navodu sa ma olej merat pri zohriatom motore a pockat 5 min, vtedy je olej medzi MIN a MAX. Co si o tom myslite? Auto je Opel Zafira B A16XER.
Tu túto tému vymaž,jednak sem nepatrí,jednak zaniká nádej že si problém Opla niekto prečíta tu.Založ do novej témy ako vlastný problém,a doplň o všetky možné informácie k problému,tak to má väčšiu nádej. Ak myšlienku načneš...vždy ju dokonči
napr. ...pred mesiacom mi menili skrtiacu klapku, tiez svietila kontrola a bol nudzovy rezim
a ďalej ???
a ďalej ???
