strata vykonu motoru 96 kw passat
- Dátum registrácie: 26.01.2006 12:14 Zdieľať na Facebook
mam passata 96kw a začal sa mi stracat vykon pri tahu dal som odkarbonovat turbo ale nepomohlo to stale vypisuje prekrocenie nejakeho sacieho tlaku.ked vypnem a štartnem tak to chvylu vydrži.prosim pomozte dakujem nechcem to davat tym nič netušiacim dementom v servisoch este viac do*****.DAKUJEM.
podla mna to bud nespravili dobre (pretoze turbo naozaj byva 90% pricin tvojej chyby, cislo je 17965) alebo nieco hrubo zanedbali - ked mali tvoje auto, mali okamzite a bez diskusie vymenit aj vsetky podtlakove hadicky (pretoze su to posrate hadicky ktore stoja nula nula nic), pozriet ventil N75 ktory reguluje tuto vec, skontrolovat tu "plechovku" pri turbe ktora nataca samotne lopatky, nasledne preskusat vahu vzduchu (vymenou za inu pripadne diagnostikou nazivo), pozriet a vymenit hadice na intercooler z turba - samozrejme VYCISTIT od sraciek ktorych tam bude dost vratane intercoolera...
a absolutne nechapem ako ti henti diletanti mohli vratit auto s usmevom ze opravene a pritom to opravene ani zdaleka nie je. Za taku robotu by som prilis vela penazi nezaplatil, konkretne nic. Nula.
A hlavne by som si nasiel inych diletantov, ktori nedajboze auta maju aj trochu radi a cistou nahodou by im mohli aj trochu rozumiet. Ved tieto veci sa opakuju na VW furt dokola, tento nudzovy rezim... pretoze ludia s dieslom jazdia na 1100 otackach "na spotrebu".
mimochodom, z ktoreho si mesta a kolko si platil za to vycistenie turba?
- Dátum registrácie: 24.02.2009 09:52 Zdieľať na Facebook
Kde to opravit?
Ja mam to iste, casto mi hadze do nudzoveho rezimu stary TDi 81kW. Je to velmi otravne, neprijemne a hlavne nebezpecne pri predbiehani. Kto by vedel poradit kde by sa to dalo spolahlivo opravit v okoli Bratislavy alebo Trnavy?
- Carschanger
zaujímavé, že máš problémy s 96 kw motorom : -( Na niečo také bol háklivý 81 kW motor. tu snáď len váha vzduchu je problémová, občas sa stane, že aj nová je zlá alebo teda kúpená nie podľa VIN kasne a potom môže robiť problémy. Mne sa to tiež stalo na 81 kW passate, že dal inú ale nie pre moje VIN tak nešla a potom druhá šľapala bez problémov.
Teraz s 96 kw superbom nemám problém, ale mu aj dám občas riadne otáčky, aby bombovalo turbo a nechávam dochladiť na voľnobehu ešte minútku.
To treba len nájsť servis, ktorý sa venuje hlavne VW group a dieslom a oni už také veci vedia rovno a nehádajú. To je večný problém s tým núdzovým režimom u TDi. Macher zistí príčinu a potom opravuje a nie opravím a uvidím
Zmeň servis.
Veľa rád nájdeš na www.dieselpower.cz vľavo hore máš odkaz na fórum a tam to máš presne popísané čo robiť alebo nerobiť. Cez vyhľadávanie si zadáš stráca výkon, alebo núdzový režim a ti vyhodi kopec rozobratých tém.
Zmeň servis.
85kW, 96kW a 110kW 1.9diesle maju variabilnu geometriu takze samozrejme su nachylne na zanasanie a nefunkcnost natacania lopatiek.
podla mojho nazoru daleko viac ako 81kW verzie. A urcite viac ako 66kW - vies preco?
PS: pre kaskadera podomnou : andre je vyhlaseny fajnsmeker na turba v cechach. Semtam sa mu nieco nepodari ale riesi promptne a je to cestny chlap.
Naposledy upravil/-a mp3turbo v 05.05.2009 09:49, upravené celkom 1 krát.
- Carschanger
problém zanesenia je zanedbaný servis, teda výmena oleja (alebo dávanie lacných olejov), alebo nedochladenie turba po nakladačke. Jednoduchá vec.
tak 66 kw teda tie skoršie verzie nemali natáčanie lopatiek takže spoľahlivosť. Teraz tuším aj novšie 66 kw majú natáčanie, takže budu na tom asi rovnako : -(
Môžem potvrdiť. Okrem toho má bezkonkurenčné ceny, úspora 500,- € na kuse stojí za tomp3turbo napísal:85kW, 96kW a 110kW 1.9diesle maju variabilnu geometriu takze samozrejme su nachylne na zanasanie a nefunkcnost natacania lopatiek.
- Dátum registrácie: 08.12.2015 21:37 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
