Štartovať so spojkou alebo nie ??
- Carschanger
Mám otázočku !!! Dnes som sa dopočul od jedného chlapíka čo vozí auta, že diesle sa nemajú štartovať pri stlačenej spojke ????
Vie niekto k tomu niečo povedať ?? Môže to škodiť motoru alebo spojke ???
Mne sa to nejako nezdá, ale aj tak sa radšej opýtam
V manuály napr. superb je napísané dáš kľúč do polohy I a potom sa štartuje, nič tam nepíšu o spojke, tak neviem
kolega mal napr. hyundai a ten bez zošliapnutia spojky nenaštartoval vôbec.
Tak ako to je ??
Tak ako to je ??
- Dátum registrácie: 10.09.2006 17:34 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 27.08.2008 09:22 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.05.2009 23:09
nieco sa mrkoce o mazani loziska ci coho, ale podla mna je to bezpredmetne.
ano, startuje sa bez spojky. Doba skodoviek 120 s vybehanym motorom takmer bez kompresnych tlakov, s motorom co uz ma za sebou 50.000km a bol len trochu dolievany a slabuckymi bateriami [!!!!!!] 35Ah co mali problem pretocit motor ked boli vo vybornej kondicii a nie po piatich rokoch pri -10 je uz davno prec.
moderne auta startujes bez spojky a bez plynu. Ziadne cukanie a cvakanie pred startom. Proste prides, otvoris auto, vrazis kluc, otocis, pockas kym nacerpa cerpadlo a prestane vrcat, startujes. Ziadna spojka ziadny plyn proste nic, nohy vylozene za usami.
i ked... na druhu stranu... s mojim autom by som si tych startov BEZ spojky vela neuzil konkretne ani jeden.
- Dátum registrácie: 27.04.2009 18:53 Zdieľať na Facebook
so spojkou sa mali startovat stare lady, skody, ktore mali husty prevodovy olej. Sucasne auta sa startuju bez spojky!!! Kazde zbytocne stlacanie spojky skracuje jej zivotnost, takisto ako ak statie na krizovatke so stlacenou spojkou atd. Su to nezmyselne zlozvyky. Uvedomte si, ze spojku aktivujete stlacenim a v tej chvili zacina jej opetrebuvanie.
- Dátum registrácie: 23.09.2008 00:27
- Dátum registrácie: 01.02.2009 02:02 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.12.2007 15:20 Zdieľať na Facebook
Stare alebo nove to je jedno . Stare TDI aj zo stlacenou spojkou u benzinu zo stlacenou. Nove diezle maju na zotrvacniku takzvane odpruzovacie gumi ktore pri radeni tlmia naraz napr. renaulty a nove TDI atd. tie sa startuju bez spojky aby boli v zabere ked su poskodene tak pri pustani spojky to bucha treba vymenit zotrvacnik cca 1000 eur takze pri novych diseloch bez spojky
mimo ineho mam passat,rv 06, a bez spojky nenastartujem..proste ma nepusti riadiacka dalej...
inak,samozrejme suhlasim s mnohymi vasimi nazormi..ale moj osobny je ten,ze spojka aj tak ulahcuje start...predsa len to mierne ulahci pretocenie motora,najma v zime..olej napriek vsetkemu je v zime tuhsi,ako v lete..
to je moj subjektivny nazor...
- Dátum registrácie: 19.09.2009 20:43 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.07.2008 15:24
V praci kolega spominal, ze mu Renault Laguna II bez spojky tiez nenastartovala takze to urcite zavisi aj od samotneho vozidla... pri startovani auta je najdolezitejsie najskor vyradit rychlost, aby po otoceni klucika neposkocilo na auto parkujuce pred nim... uz som to videl na vlastne oci - pan za mnou sadol do auta, nastartoval (asi bez spojky) a auto mi poskocilo na tazne zariadenie (gulu) kde ostalo zakliesnene prednym naraznikom
Startovanie so spojkou nezvysuje opotrebenie ani spojky, ani pritlacenho loziska. jedine zle co sa moze stat je ze sa opotrebuje ten kolik po ktorom sa lozisko klze, ale to tak po 500,000 km a ak je vyrobene z hlinika a nie ocele. Naopak starter netoci pol prevodovky co setri baterku.
Ak bezi motor (napr. na krizovatke) spojka sa naopak opotrebovava ak sa rychlost vyradi a pri zelenej znovu zaradi. Zosliapnutie spojky ju opotrebovava, nie cas po ktory je dole.
to asi hovoris o automate, ze? Lebo na manuali proste vyradis spojku a mozes vrcat sto rokov pokial budes dolievat palivo - tam sa nic neopotrebuva.
podla mna pokial je spojka vytlacena tak "trpi" vytlacne lozisko. Trpi v takom zmysle ze jeho zivotnost je nejakych par stotisic hodin pokial nie je z masla
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot], minac, vojcik a 37 neregistrovaných
