Start Fabie
- Dátum registrácie: 08.05.2008 15:43 Zdieľať na Facebook
Start Fabie
Prosim vas mam problem so startovanim na Fabii. Mam 1,4 mpi 50kw velmi mi tazko startuje niekedy pri starte mi ide sotva na 800otaciek,uplne jak keby sa dusila,akokeby sla na 3valce, sviecky som vymenil,
neviem ci nemoze byt v tom nieco s teplotou?teplota mi stale pada smaa od seba dole,neviem moze byt aj termostat vtahu ma nato vpliv termostat?
- Dátum registrácie: 06.08.2009 19:32 Zdieľať na Facebook
Re: Start Fabie
zajdi do servisu daj si spravit diagnostiku a uvidis kludne to moze byt nejake cidlo alebo snimac...semir.11 napísal:Prosim vas mam problem so startovanim na Fabii. Mam 1,4 mpi 50kw velmi mi tazko startuje niekedy pri starte mi ide sotva na 800otaciek,uplne jak keby sa dusila,akokeby sla na 3valce, sviecky som vymenil,
- Dátum registrácie: 16.10.2008 23:20 Zdieľať na Facebook
Skus vymenit to cidlo co je za skrtiacou klapkou je to cidlo teploty nasavaneho vzduchu, moze to byt skrtiaca klapka ked je spinavy elektromechanizmus ale aj vstrekovace mozu byt zalepene robilo to aj mne a vymenil som vsetko od zapalovacieho modulu az po skrtiacu klapku a nakoniec to boli zalepene vstreky
- Dátum registrácie: 06.01.2009 12:44 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.05.2010 20:42 Zdieľať na Facebook
hmmm
Zdravim...tiez mam tu istu fabiu a robilo mi to iste...po vymene termostatu aj s cidlom je vse ok...
hmmm
Jednoznacne to bude ten termostat...a na diagnostike to ani nemusi vyhodit ale skuseny mechanik najde chybu hned aj bez wag...A vseobecne vo fabiiach tieto veci odchadzaju pomerne casto hlavne cidlo...ale zas nastastie neni to nic draheho tak da sa to raz dva opravit a jedes karle veselo daaal....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 82 neregistrovaných
