Som baba potrebujem pomoc :-)
- Dátum registrácie: 04.05.2009 20:22 Zdieľať na Facebook
Ahojte potrebuje poradiť. Kúpila som si renault scenic 1,6. RN. Treba na ňom vymeniť remeň ( neviem ako sa volá,pri naštartovaní auto začne pískať) a možno to je problém môjho problému. Keď dám auto do rozbehu v jednotke a radím do dvojky auto začne triasť naskakovať ako keby malo zdochnúť. Môže to byť spôsobené,že ten remeň je starý a je nútná výmena,alebo to nemá s tým spoločné mič?. ďalšia otázka. Na aute je robená v 01/10 KO+STK+EK, majiteľ mi odovzdal aj papiere od toho,ale na skle auta je nálepka,iba o KO. Nemusia tam byť aj o STK+EK? ďakujem za rady
- Dátum registrácie: 06.01.2008 08:54 Zdieľať na Facebook
ten remeň čo píska je na alternátor.Aby nepískal:remeň natrieť mydlom(na dotykovú plochu s remenicou),došponovať remeň,alebo ho vymeniť.Ak si kupovala už ojazdené auto,tak ho radšej vymeň,nevieš ako dlho tam je.Stáva sa ,že píska aj samotný alternátor(ložisko) a nie remeň.
A to poskakovanie môžu robiť sviečky,zle pália.Alebo niečo zo zapalovaním,zoxidované kontakty na kábloch a podobne.
sviečky sa tiež menia ak sa kupuje jazdené auto.
Ak nemáš tie nálepky na skle,tak musíš mať aspoň také kartičky STK a EK(červená a zelená).Na skle by mali byť ak nie tak policajti môžu mať pripomienky.
Naposledy upravil/-a benky71 v 13.02.2010 09:38, upravené celkom 1 krát.
Musíš mať aspoň kartičky pri sebe pri cestnej kontrole,ak nie tak ti zoberú technický preukaz +pokuta.
Tie nálepky sa dajú zohnať tam kde sa naposledy robili tie STK a EK,za určitý poplatok.
Prečo ti nedal aspoň tie kartičky?
Ak ich nebudeš mať nalepené(tie nálepky) tak sa skús vyhovoriť na to že ti menili čelné sklo.
- Dátum registrácie: 27.10.2006 15:47 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.06.2007 22:12 Zdieľať na Facebook
Ahoj ked ti môžem poradiť daj si auto skontrolovať u nejakého machanika lebo takto radiť je dosť ošemetná vec ..ten remeň daj samozrejme vymeniť aj ked niekedy stačí došponovať ale v tvojom prípade ako si to auto opísala čo to robý tak predpokladám že sa jedná o auto ktoré je zrelé na servis...k tomu remeňu ..môj predpoklad určite už bude po smrti tak ti radím určite vymeniť a ked dáš meniť ten remeň čo asi dáš niekde do servisu tak daj skontrolovať aj rozvody!!!!..dalej k tomu poskakovaniu auta môže to spôsobovať viacej vecí ako sú sviečky ,zvlnovatelá spojka,zanesený vzduchvý filter,a iné ..no a to STKaEK ak auto prejde tieto úkony čo asi prešlo "naoko" tak by mal dotičný pán čo ti ho predal aj vyfasovať kartičky a nálepky tak či tak zaskoč na njbližšiu STKačku a spítajsa kde je pes zakopaný..toť vsjo..ahoj.
- Dátum registrácie: 25.03.2008 22:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.09.2008 21:55 Zdieľať na Facebook
nejdem sa vyjadrovať k tým technickým veciam treba to dať do servisu ale je to zrejme kupované ako ojazdenka a dovezené zo zahraničia kde mohlo dosť dlho stáť a preto tie remene pískajú lebo sú staré jednoznačne vymeniť hlavne rozvodový ,a k tej STKaEmisnej asi tolko treba zájsť do najbližšej STK a dať si tam vystaviť kartičky aj nálepky mna to stálo asi20eur oni tý čo dovážajú autá spravia síce STK aj EM ale aby ušetrili kartičky si už musí vybaviť noví majitel ale nebudeš mať s tým problém
To Ti kto povedal že nálepky nemusia byt MUSIA BYT...ešte aj ked kupiš auto z iného okresu,alebo ked meníš špz tak musíš íst na STK-stanicu a dat si spravit tzv.administratívnu kontrolu,kde na základe nového TP vydaju nové nálepky a kartičkyaby Ti sedeli s SPZ...stojí to do 20 eur,čo je menej ako prípadná pokuta ktorá je zvyčajne 30 až 60 eur...
- Dátum registrácie: 13.02.2010 16:24 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.08.2007 15:07 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.04.2009 13:50
hondalegend napísal:nalepky na skle uz davno nemusia byt. a nenatieraj remen mydlom. je na to urceny pripravok v spreji. ktory zvysuje prilnavost aj zivotnost remena. a nepocuvaj traposiny na nete. chod do srevisu a uvidis.
Nálepky nemusia byť na nových autách ak nejdú do zahraničia.
Nálepky a karty poriešiš na STK musíš mať zo sebou Technický preukaz ,protokoly o STK a EK. A povedz im že chceš adminystratývnu STK.
Zvyšok rieš v SERVISE.
- Dátum registrácie: 12.11.2004 10:50
