Snimac ABS Rada ?
- Dátum registrácie: 31.12.2016 15:24 Zdieľať na Facebook
Snimac ABS Rada ?
Zdravim,Svieti ABS = ABS nekope
Nesvieti = Kope aj na suchom hocikedy
Na Pravom prednom kolese je snimac Ok
Ale je odtrhnuty kabel od koncovky ktora ide do snimacu abs , ked ho zapjim naspet stale to iste robi co treba spravit ??
Novy kabel sa neda kupit je to celok instalacie
Škola logiky,sadnúť,je to za 5
Čidlo (každé jedno) musí byť zapojené aby ABS mohlo vôbec fugovať,logické že ?! Tak prečo s ním šachuješ ?
Kedže so zapojenými všetkými čidlami kontrolka zhasne to znamená že vlastná diagnostika vyhodnotila celý systém ako funkčný,našla každé čidlo atd. V tomto stave ale ABS kope,tj pri každom brzdení aj bez preklzu.Aký je z toho záver ? logický
Niektoré čidlo dáva mylnú informáciu,a zrejme má preto jednoduchý dôvod.Nevie zosnímať koleso (magnetický krúžok ložiska) pre buď zlú vdialenosť,preto lebo je plné železných otrúb,preto lebo má prasknutý ozubený venček (magnetický krúžok ložiska) ..kedže si neráčil napísať aký bycikel riešiš.Ale aj to je vec logiky napísať potrebné
