Smrad z kúrenia po daždi
- Dátum registrácie: 20.01.2012 17:46 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
mám "problém" so zápachom z výducov kúrenia. Smrad sa objavuje najmä ak je vonku nadmerne vlhko alebo veľmi často daždi. Ak je sucho tak je to OK. Smrad cítiť aj bez zapnutia klímy, prosto len z kúrenia. Peľový filter som vymenil... V lete bola dezinfikovaná klíma. Auto je Mazda 6 2006.
Viete, ako sa toho zbaviť a prečo to smrdí často len po daždi alebo po snežení?
Ďakujem ;)
Ďakujem ;)
treba pozret jak to ma vedeny vzduch do kabiny, ci tam niekde neni drenazny prepad zacpaty, ci tam neni bordel co zvlhne a to je potom ten smrad...cize spriechodnit
druha vec az mas k dispozicii endoskop, pozrel bych sa k vysusacu na klime, jak on po tych rokoch vyzera, malo by to ist cez pelovy filter...tam uz mozno aj nove civilizacie sa vyvinuli , najma ked "davas vycistit klimu" az ked smrdi...to sa cisti minimum 1x rocne kamo, tak jak sa meni pelak 1x rocne, navyse casto je cistenie klimy iba v pripojeni nejakej srandy akoze ozon, co toci luft v kabine chvilu a tie hnusy na lamelach kde to.rastie sa iba smeju
- Dátum registrácie: 12.01.2017 19:51 Zdieľať na Facebook
to je samozrejme posledna a jednoznacne ucinna moznost , len to uz musis babrat dost vela veci, odsat otvorit klimu atd v domacich podmienkach nerealne
az sa da dostat k nemu "nejako", tak vyskusaj ajatin, dostat kupit roztok v lekarni 10% litrove balenie, ja som si vyrobil z tlakoveho kropica na rastliny hadicky a trysky na konci taky pripravok, viem to strcit donutra striekam a taham von a tak dokola, to mas z jednej strany - od pelaku, druhu stranu by sa dalo ist cez drenaz, neviem ci priamo odspodu auta, pripadne tu hadicku odpojit a strcit to tam z kabiny, len musis to postriekat poriadne, ja iba na udrzbu miniem 3-4 deci a to nemam zanedbany stav, este by bol aj brutalnejsi postup, take savo iste zabije vsetko , len kto to kedy vyvetra netusim, ani som neskusal , ajatinu sa bat netreba, navyse v tom roztoku to neni ani smrad, lebo je aj tinktura to nebrat...
inak mne sa lubi kolko ludia investuju casu a penazi do svojich aut, spekluju nad najlepsimi olejcekmi, fitrami, dielmi gumami, grcaju zato hrozne prachy ale tema vlastneho zdravia, tzn hnusu co vo vlastnom aute cuchaju ide tak nejak okolo , no darmo sused nebude zavidiet nesmrdiacu klimu, ale dymiacu popelnicu s foliovnikom na 20" valcoch ano
nic natom neni kropic je z lidla s pumpou a pretlakovym ventilom , netusim kolko stal mam to asi 6 rokov , hadicka s tryskou je zobrata z toho spreju na klimy co robi penu, ze to strcis do vyduchu cele, striekas a tahas von , ja to teraz nenafotim, lebo keby nafotim sklad z vecami kde to dam, tak odpadnes , ja to mam zoradene podla rocnych obdobi co kedy potrebujem vtedy sa k tomu prekopemjulko242424 napísal:a ked dam dole kastlik a ventilator kurenia tak sa tam nedostanem?z vrchu pelovy nieje problem vybrat..a mohol by si prihodit foto ako ten zazracny zlepsovak vyzera lebo nechcem ao vsetkym mhlavateho otravovat
- Dátum registrácie: 01.10.2016 12:25 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 55 neregistrovaných
