SMART fortwo skusenosti, náhradné diely , poruchy
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Smart fórum
<123>
marko583
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 11 január 2008
Nabehané: 5 hod 36 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 15:08
dodo555 napísal:
to cica..:
aky je to smart,motor, r.v. a kolko mas najazdených km?
MC01 2001 Passion a ma asi 98000km
cica.blondak
Založený: 21 január 2009
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 16:03
anoano...ako marko pise.....je to dovezene.....tusim z Anglicka...aj ked ma volant na levej strane.
cica.blondak
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 16:08
ja ho mam uz skoro rok ale stalo sa mi to teraz....a to z nico nic. Chcel som ho zaparkovat ale uz to neslo. Potom to z casu na cas este chytilo (ked som to skusal v garazi (myslel som ze je len zima, lebo sa to stalo ked bolo tych -15)) ale potom chytila uz len R....neskor uz ani to....
cica.blondak
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 16:12
joj este som zabudol...je to 0.6 benzin
marko583
cica.blondak napísal:
na displeji to ukazuje normalne zaradeny prevodovy stupen (A/N/R), alebo tri vodorovne ciarky?
cica.blondak
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 16:21
najprv to ukazuje 0 a po par pokusoch (pocut to ako sa snazi saskocit) sa ukazu tie ciarky...
cica.blondak
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 16:23
teda naopak...najprv N ked mam v neutrali....a ked to hodim do 1 alebo R ukaze sa nula...a potom tie 3ciarky
marko583
PríspevokZaslal: 21.01.2009 16:32
treba pozret ten actuator, ak ma niekolkoret tu istu chybu treba zmazat aj RJ. to ti viem spravit. s actuatorom sa mi moc babrat nechce, kedze sa nezivim autoservisom.
ale mne prvy krat, pri ca. 80.000 km pomohlo vymazanie chyba a rok bol pokoj. do najblizsej zimy
cica.blondak
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 16:38
ehm....v pocitacoch sa vyznam ale v autach som lavy...co je to RJ? a kde vlastne je ten aktuator? v prevodovke alebo niekde v riadiacej jednotke....lebo najlepsie....: co mam povedat tomu manikovi v servise ze nech najprv skusi predtym ako objedna novu spojku?
marko583
PríspevokZaslal: 21.01.2009 17:00
osobne by som to daval robit niekomu kto ma skusenosti so smartami po prve.
volil by som postup najprv zmazat chybu, vyskusat co to spravi.
ak nic, pozret actuator. info o aktuatore na prilozenom linku evilution vyssie...
cica.blondak
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 17:11
tak dakujem pekne za radu.....uvidime co to spravi skoda ze uz je auto rozobrane dufam ze sa to vyriesi....lebo este jedna porucha a asi sa ho radsej zbavim....uz som donho dal okolo 30 000sk (rozvody, tesnenia valcov, sviecky, oleje) takze netusim po dalsich vydavkoch. Ale kazdopadne dakujem za info
dodo555
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 20 január 2007
Nabehané: 1 hod 7 min
PríspevokZaslal: 21.01.2009 19:02
tiez si myslim ze to bude asi v actuatore najprv ako marko pise zmazat chyby, nastavit actuator a ked nepomoze asi iba vymena. ak sa zaujimas o smarty tak sa prihlas na www.smart-club.cz tam najdes vela rad ohladom smarta , videl som tam niekde aj novy actuator myslim ze za 240€
Kde v MB ti to pozerali? Ak v BA tuhovska tak tam sa vyznaju ak ti povedali ze spojka tak to asi tak bude.
Ak si uz do toho tolko investoval uz je to skoda predavat, motor uz mas, uz sa moze pokazit len actuator 240€, spojka komplet 400€ a turbo 500€. a mas nove auto
dodo555
PríspevokZaslal: 21.01.2009 19:06
to marko: zhanam LP blatnik a predny stredovy diel na MC01 rv 2000 nevies o niecom nahodou?
dodo555
PríspevokZaslal: 21.01.2009 19:10
este ma napadlo na fore sa preberalo ze jednemu to robilo to iste a mal zly brzdovy spinac, svietia ti brzdove svetla?
Ked chces preradit musis mat stlacenu brzdu a ak je spinac zly, tvari sa to ako keby nebola stlacena tak to nepreradi
cica.blondak
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 22.01.2009 00:48
Problem ciatocne vyrieseny....neviem to povedat odborne tak opisem laicky:
Bol som v tom servise a videl som rozobratu prevodovku a aj tu spojku. Vo vnutri su take pliesky co drzia tu spojku akoby napnutu (take ako perka) a jeden z nich je prasknuty, takze to asi nevedelo dotlacit a zaradit tu rychlost a vraj aj lamely su uz riadne opotrebovane. On mi to takto opisoval. Takze to asi bude ono. Dufajme. Dam vediet ked pride spojka a konecne nastartujeme. Ale dik za rady. Cenim si to
PS: Brzdove svetlo funguje ako ma, ono sa to dokonca snazilo tu rychlost zaradit....bolo to pocut ako sa to snazi akoby zaskocit (niekolkokrat zasebou az kym sa neukazali tie 3 ciarky) ale neslo to, takze v tom to asi nebude.
<123>
