Skuter Runner Gilera 200 - stráca výkon
- Dátum registrácie: 22.06.2011 19:56 Zdieľať na Facebook
pri rýchlosti cca 60km a viac sa začína dusiť a nejde do výkonu. Nádrž čistá, karburátor čistý, filter paliva nový, štartuje bez problémov, rozbiehanie plynulé. Nemáte info čo to môže spôsobovať?
.....Málo info si dal.
A tiež vieme , či to nieje vylietaná stará hajtra, alebo zachovalá nestočenka po dôchodcovi z IT dovlečená za pár šušňov na kšeft a teda v najlepšej kondícii ...Že je nádrž čistá je OK Aj karbec len nevime čo s tým kto robil...či to je tunené či dakto nemenil trysky od brucha do buka a také veci bežné jak sa dejú lebo nekúpim si scooter a motor podľa toho ako to má jazdiť, ale najlacnejšie a najmenšie a potom do toho cpem prachy a snažím sa vytrieskať s poddimenzovaného objemu nenormálne výkony.
Ja tipujem ak to robí len pri tej vyššej rýchlosti, že asi tam bude problém s palivom alebo teda zmesou. Ale kľudne môže vynechávať aj zapalovanie...ale to by zvyklo strielať do výfuku potom . Skús zbehnúť na SCOOTERTUNING FORUM.
Takt toto môže byť na dlhšie. Hlavne ak to nezdechne a že len trhá. a po znížení otáčok zas pekne ide. To začalo robiť zrejme z ničoho nič , že zo dňa na deň?
Ak je tam karbec pozri membránu čo dvíha šúpatko, či tam nieje diera a teda neotvorí ho celkom naplno .Bolo by dobré pozrieť aj hladinu paliva v karbe prípadne palivové čerpadlo zrejme tam bude nádrž dole pri nohách.... Alebo ak si skontroloval karbec a trysky sú OK a čisté tak potom ma už nič nenapadá. Elektrika je taká málo pravdepodobná ...Ale možná , len to sa ťažko hľadá. Ak prestane dávať iskru že začne dávať nepravideľne a vynechávajú zápaly tak skorej možno podľa teploty že dačo začne blbnúť že či už sviečka samotná alebo indukčka alebo zapalovacia jednotka. Ale kľudne aj napájacia cievka alebo impulzná v magnete. pretože vyššie otáčky - vyššie napätie a čo ak to dakde začne prerážať Ale to tiež je malá pravdepodobnosť. Ale možná....Tak držím palce
Ahoj Vlady.
Ďakujem za tipy. Dnes som práve pozeral fajku a kábel a mám pocit, že iskra je dosť mizerná skoro ako naša ekonomika, ale dúfam že mne sa to podarí postaviť na nohy. Zajtra skúsim vymeniť fajku a kábel a potom skúsim postupne zrealizovať tvoje tipy. Uvidím kam to dotiahnem. Dúfam že nie do úplných s......
Budem informovať. Ináč máš pravdu, začalo to náhle bez výstrahy z minúty na minútu.
Ahoj
Ahoj
