Skusenosti Berlingo '03 1.4i???
- Dátum registrácie: 11.12.2008 14:30 Zdieľať na Facebook
Zdravim motoristi,
ma niekto skusenosti s tymto modelom a motorom??? Ako je na tom motor, elektrina a podobne. Co sa kazi a co naopak co je spolahlive. Co by ste spravili keby ste si este raz isli kupovat tento typ. Kupili by ste znova ci isli do ineho? A akeho???
Vopred vdaka za reakcie...
- Dátum registrácie: 29.09.2008 14:12 Zdieľať na Facebook
Re: Skusenosti Berlingo '03 1.4i???
Konkretne s tymto typom skusenosti nemam.Ale mam s 2.0 Hdi.Mame ho ako firemne auto a bolo kupene ked malo 130 000 km dovoz z Nemecka.Teraz je tam okolo 190 000 a menil sa len olej a brzdove kotuce.Ziadna vazna zavada.Matej.ko napísal:Zdravim motoristi,
- Dátum registrácie: 15.11.2006 22:06 Zdieľať na Facebook
Mam sluzobny Peugeot Partner 1,4 rocnik:2004 co je presne to iste, dokonca na motore je Citro znak.
Osobne skusenosti: velmi caste odchadzanie ziaroviek, problem s elektrikou, preklzovanie zamkov, za studena skakanie a zhasanie motoru, pri prejdeni vacsej mlaky sa jeden podblatnik vzdy ohne a treba zastat a narovnat ho. Kamaratka ma Berlingo a ma tie iste problemy. Inak ak je motor zohriaty ide dobre a dost vydrzi, ale to by asi malo kazde auto. Cize ak nad tym uvazujes, osobne by som si to nekupoval. Ak, dodavku tak diesloveho nemca.
Ale aj tak najlepsie auta su japonske!
Ano elektrika. Ziarovky kupujem kazdy druhy tyzden. Caddy neviem ako je na tom, ale nemecke diesle dost vydrzia. Na kangoo som videl video, kde ho testovali v Nemecku a vraveli, ze by to nemalo mat ani homologizaciu, pretoze je nestabilne v zakrutach a casto ma tendenciu sa prevracat. Bolo to tam aj natocene, ako ho skoro obratil na strechu pri vyhybani sa prekazke. Takze kangoo
Mozno Berlingo diesel je na tom s elektrokou lepsie, pripadne ma este napada uzitkovy hyundai tie dost vydrzia.
Mno s tou elektrinou si ma nepotesil nejako. Ale spolupraci s motorom moc nehapruje dufam. Kango, je vysoke a uzke, urcite aj to tomu nahrava, ze ma tendenciu byt hore nohami v zakrute. A este taka otazka na berlingo. Ako kuri? Lebo stare kuri dobre, ale na nohy skoro vobec. Zlepsilo sa to nejako v tomto novom?
Na kurenie som zabudol. Minuly tyzden mi prestal fungovat ventilator a ide iba na stvrtom stupni, takze tak. Praveze aj motor niekedy pipne, ako keby chybove hlasenie, ale hned ide zase normalne. Fakt by som si to nekupoval. Vseobecne Francuzi podla mna vedia vsetko, len nie robit dobre auta. Mame vo firme 206 a tiez podobne "radosti" Teraz sa menila spojka a ma to len slabych 80.000km
- Dátum registrácie: 06.11.2008 19:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 29.09.2008 01:19 Zdieľať na Facebook
ked som pracoval ako kurier mali sme berlinga iba hladke diesle a tam tiez rok cca vsetko ok po 60 000 na jednom odisla pumpa a na druhom len tesnenie od vyfuku inak vsetko ok no po 3och rokov elektrika a hlavne tiez zamky katastrofa...nebolo to na central...inak celkovo si myslim ze boli fajn kedze dostavali dost zaberat teraz mam berlingo 2.0hdi a po cca 30 000km nic nic nic vsetko v poriadku
- Dátum registrácie: 04.09.2008 17:10 Zdieľať na Facebook
to Matej.ko: Citroen a Peugeot sa zlucili a funguju ako jedna fabrika, presne tak ako VW a Skoda, Seat, Audi. Ak si vsimnes, Berlingo a Partner su na vlas rovnake a uplne vo vsetkom, cize aj ND pasuju z oboch. Ak uz chces teda Berlingo (Partner) doporucoval by som 2.0Hdi z benzinom je to bieda
to pepe799: 2001 bol starsi model a diesel
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 75 neregistrovaných
