Skoda Superb 2014 2,0 tdi , 103 kw , cffb - startovanie za tepla
- Dátum registrácie: 02.12.2004 10:45 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni:)
Vozidlo Skoda Superb 2014 2,0 tdi 103 kw cffb 180,000km
Mám problém so startovaním za tepla. Za studena chytí na brnk , za tepla niekde na 2- 3 x a su stym spojene aj zvuky. Čo sa týka voľnobehu, priebehu , zrýchlenia, spotreby všetko je OK. Test batérie 80 % = zatazovým strojom.
Vstreky - do prepadu dávaju 0.2 mg cca rovnomerne.
Softver- origo skoda pred diesiel gate.( doteraz tam bol akualizovany najnovší a robilo to len zlotu - po odporucaní skoda technika sme dali starsí soft). Štartovacie otáčky podľa vcds 220.
Chyby ktoré vypisuje diag-, egr , nepodarený štart.
Čo vás napada? riesil niekto takýto problem?
ďakujem za rady - diakritiku neriešim na fore
Naposledy upravil/-a enduro16 v 15.10.2021 21:45, upravené celkom 2 krát.
Re: Skoda Superb 2014 2,0 tdi , 103 kw , cffb
Celý problém môže mať jednoduchý dôvod.Štartovacie otáčky nedosiahnu hranicu odkiaľ RJ spustí vstrekovanie.Záleží to od mapy štartu takže je možné to zistiť jednoducho za pár minút na pichnutím signálu kluky vačky a vstreku (prúdove) a tak pozrieť či je vstrekovanie inicializované (vstrek je na 3 zázname ten trojvstrek )
- Dátum registrácie: 10.03.2021 11:48 Zdieľať na Facebook
Výmena štartéra, viac ako istá vec. Už sa to tu riešilo....
Seruste štartovacie otáčky sú 220 podľa vcds.... Takže to asi vylúčime ci?
- jaroslavelektro
Pán Hlavatý tu správne načrtol analýzu osciloskopom .
Štartér je iba jedna z možností a je lepšie ísť na istotu hlavne vtedy ak je demontáž štartéra hotový zážitok ako u V6 Tdi. Je trochu nefér aj voči majiteľovi robiť úkony bezhlavo a dať si ich zaplatiť ak sa ukázali zbytočné len pre neschopnosť diagnostikovať problém.Ako na rovinu si povedzme že (samozrejme) mechanik povie že to bolo treba.Nie som zástanca použitia vešteckej gule.Vždy si treba predstaviť že by to niekto robil mne takto či by sa mi to rátalo.
Tu gazda píše že nejaký tester stanovil 80 % kapacity batérie.To môže a nemusí stačiť,pretože v hre je kvalita spojov a ukostrení a asi by sa mnohý veľmi divili čo urobí oxid na spoji.O testeroch používanými napr aj predajňami môžeme rovno napísať že sú na dve veci.Máme na fóre aj experta na tieto veci,možno niečo pridá.
Re: Problem so štartovanim za tepla Skoda Superb 2014 2,0 tdi , 103 kw , cffb
Pridávam mapu softu.... Dávka vstreku od 170 otacok.... Dávka 23.5 mg..... Treba jju zvýšiť? Nedarí sa mi pridať foto
mhlavaty napísal: ↑15.10.2021 21:40 Štartér je iba jedna z možností a je lepšie ísť na istotu hlavne vtedy ak je demontáž štartéra hotový zážitok ako u V6 Tdi. Je trochu nefér aj voči majiteľovi robiť úkony bezhlavo a dať si ich zaplatiť ak sa ukázali zbytočné len pre neschopnosť diagnostikovať problém.Ako na rovinu si povedzme že (samozrejme) mechanik povie že to bolo treba.Nie som zástanca použitia vešteckej gule.Vždy si treba predstaviť že by to niekto robil mne takto či by sa mi to rátalo.
A ktože je ten expert?
Pár príspevkov nad týmto,ešte to má aj v nicku čo robí.Ozaj treba dať všetko do úst už požuté ?
Na jednom aute (ale nie škode) mi to robilo čidlo kľuky, na druhom čidlo vačky. Za studena v pohode, za tepla ako sa mu zachcelo. Po výmene čidla kľuky (vačky) sa už závada nezopakovala.
Čítal som na fórach o tom... Ale nechcel som veľmi skúšať princípom pokus omyl.... Myslel som ze niekto sa s tým už stretol...
To zásadná informácia.Ak je to v RJ tak treba ten bod z možností vyškrtnúť a zaoberať sa ostatnými možnosťami.
- Dátum registrácie: 14.01.2018 12:01 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda Superb 2014 2,0 tdi , 103 kw , cffb - startovanie za tepla
Nechcem ta navadzat zlym smerom ale nevsimol som si ze by sa to tu spomenulo. Ked si ho spomenul ty sam ze diag ma chybu aj EGR.
Neviem ci toto ,,dusitko" ak by bolo netesne by pomohlo motoru bezat lahsie alebo tazsie.
I ked pri starte sa vlastne spaliny este nevracaju kedze motor este nespaluje no urcite tam nesedia vypocty.
