Škoda Superb 2.0 TDI CR 125 KW M6 CFGB - dunenie,rezonancia
- Dátum registrácie: 26.12.2017 14:27 Zdieľať na Facebook
Dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, či náhodov niekto tento problem neriešil,alebo nepozná riešenie.
1. Plechová rezonancia v okolí 1300-1400 otáčok a potom prestane. Všímam si to najma pri rozbiehaní kedy pridám plyn,vtedy to počuť najviac.
2. Rezonancia(dunivá až nepríjemná na uši) v kabíne na 5 a 6 kvalte , v rozmedzí 2000-2500 otáčok a potom zas prestane , pod 2000 taktiež nič.
Ďakujem za názory a postrehy. Pekný večer.
- Dátum registrácie: 11.10.2015 15:37 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 13.07.2014 23:10 Zdieľať na Facebook
Zdravim, k bodu č.1 - kolega na Seat Altea 2.0tdi CFHC mal ten isty problem, kovova rezonancia v spodnych otackach hlavne ked bola zima. Mechanici mu odporucili vymenit dvojhmotny zotrvacník. Po vymene chyba ostala. Nakoniec sme skusali chybu najst my, on sedel v aute a auto drzal v tych otackach, a ja som skusal po motore jednotlive casti pridrzat a skusit či nieco nevibruje - nerezonuje.
Chyba bola nakoniec v pravej casti kolo masky, uvolneny plast nasavania vzduchu co ide k vzduchovemu filtru - pomohla 1 plastova stahovacia paska za 0,05€. A trochu rezonuje aj kryt motora.
Skus si to odsledovať aj ty, za moju amatersku radu nic nedas ;)
[img]https://s17.postimg.org/knxqdob4r/seat_motor.jpg[/img][/img]
Naposledy upravil/-a davidcopik v 25.01.2018 22:41, upravené celkom 1 krát.
Nie,normálne to nie je,je iba problém to odhaliť.Hlbokotónové dunenie má poväčšinou niečo spoločné zo sacím traktom,čo sa jednoducho povie,ale ťažko hladá.Jedno z aut ma s týmto problémom tak naštvalo,že sa nedarí lokalizovať dunenie,že som kúpil taký elektronický dielenský mikrofón a pripojil som k tomu v podstate štúdiové slúchadlá (KOSS) a teda človek počuje čo inak nikdy.Teraz ale zase nemá čas to auto,tak neviem,pátranie iba bude,sám som zvedavý.Káblik dovoluje zavreiť kapotu a ísť von na cestu a počúvať v pohodlí vnútry.
- Dátum registrácie: 03.04.2009 20:51 Zdieľať na Facebook
@m... Odkial to počuť? Ťažko posudiť, rezonuje to sazmorejme od motora,ale z ktorej časti to posúdiť neviem.
Auto som mal na diagnostike, hodnoty trysiek boli max 0,7)či plus alebo minus nespomeniiem si)
@golfo Ano dunenie je samozrejme,pri diesloch,ale toto myslím si že normálne neni,keďže všetky kvalty,pri všetkých otáčkach to ide normálne ako má,a na 5 a 6 od 2-2,5 to duní v kabíne strašne,takže čosi s tým bude. Dá sa s tým žiť,snažím sa tým otáčkam vyhýbať,pretože mám pocit ako keby sa trápi motor.
david-Vyskúšam ,kryt motora tiež vyskúšam dať dole a ozvem sa či to pomohlo.
@mhlavaty ,keďže niesom odborník ,neviem či by mi pomohlo počúvať zvuky pod kapotou keďže neviem čo ako znie.Ale je velmi divné ,že to nerobí napríklad na neutrály alebo na 3ke a 4ke,ale iba na 5 a 6.
@easyridersvk skúsim to nájst na nete,ale nemáš nejakú foto kde to nájdem?
@brunno66 Auto som kúpil po prvnom majiteľovi ročník 2010 originaál 170 tisíc. Najazdil som naňom 15 tisíc. Vymenil som mot. olej, palivový filter,olejový filter,vzduchový filter, rozvody aj s vodnou pumpou. A robí to stále.
ja som riesil rezonanciu. nebolo to dunenie ale rezonancia do karoserie. stale to bolo pocut ako keby spod palubovky. prenasalo sa to. a prisiel som na to ze to robila plastova trubka co je zo spodu airboxu. pri demontazi a montazi boxu sa nedopatrenim pootocila a bola opreta o nosnik... skus pozriet
