Škoda Superb II - nestartuje
- Dátum registrácie: 03.01.2010 15:50 Zdieľať na Facebook
Zdravím..
Rád by som sa spýtal na môj problém...
Na druhý deň po bezproblémovej jazde sa mi nepodarilo naštartovať moju škodu Superb combi 2010 2tdi 125 kw,cbbb...motor točí ale neopali..
Baterka nová.. Skúšal som aj druhý kľúč..
Poistky skontrolovane-vsetky funkčné..
Palivove čerpadlo nezopne po otočenim kľúčom...
PČ odskúšané na priamo funkčné...
Na konektore pri čerpadlo som nenameral žiadne napätie...
Kde nájdem relé PČ? Pod vypínačomsvetiel?
Skúšal som prehadzovať zhodné relatka medzi sebou ale bez odozvy... Nachádza sa tam vôbec toto relatko? Ak nie kde ho nájdem pls?
Kde môže byť ešte problém okrem relatka ak sa táto možnosť nepotvrdí?
- jaroslavelektro
Re: Škoda Superb 2 nestartuje
TYPUJEM , AUTO má elektroniku zaliatu vodou
Re: Škoda Superb II - nestartuje
Zdravím..
Aku elektroniku máte na myslí?
zaseknutá škrtiaca klapka robi problem nastartovat cbbb ale ak dobre meras tak je problem inde...
Nepoznam tvoje schopnosti, trochu to upresni co kde si ako meral a tak, mozno mhlavaty ti poradi, ja tie tdi nemam rad
len aspon doplnim za teba ze sa bavime o CR vstrekovani od Bosch, cize mas v nadrzi cerpadlo a vysokotlakove cerpadlo na motore.
A vyvstava otazka na teba - o ktorom cerpadle pises ???
Na vysokotlakovom operujes s napatim 5V a na tom v nadrzi mas palubne napatie cize ludovo 12V
Tak podme k opisu ak to vazne chces sam opravit.
Myslel som čerpadlo pri nádrži...
Už bolo auto napojené aj na diagnostike a nedokázal sa k pripojiť k jednotke ..
Dosť by nám pomohla schéma elektro...aby sme vedeli zmerať napätia na svorkovnici ci problém je danej jednotke al. niekde pred ňou...
Nevedeli by ste niekto posunúť elektroschemu?
Tu už to vidím pre niekoho skúseného a prikláňam sa k názoru jaroslavelektro , prípadne hlavné poistky.
Ta to sme zas inde
Zváž realne svoje schopnosti a so zasahmi opatrne, vela profikov auto po neodbornych zasahoch odmieta opravovat (musi hladat aj chyby ktore tam neboli a to je niekedy dost narocne - ovela horsie ako prvotny problem).
Moje schopnosti v rámci autoelektriky postacili len na to najzákladnejšie preskusanie, poistky, relatka atď..
Jelikoos zohnať niekoho zo dňa na deň aby prišiel pozrel zhodnotil ako ďalej není vôbec jednoduché...
Až moj mechanik ktorý bezproblemov prišiel vedel že to môže byť aj problém v ECU ak niekde pred ňou, len chceme toto vylúčiť ako poslednú variantu...
Samozrejme že už je to v jeho rukách...
Mňa to skôr zaujíma nakoľko som elektrikár len nie v tejto kategórií...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: wilz a 7 neregistrovaných
