Škoda Superb II 2010 diesel - nedá sa natankovať
Re: Škoda Superb II 2010 diesel - nedá sa natankovať
Nie, nepadne, veď ju budeš držať v ruke.
Ideálne by bolo, ķeby bola nejaká tvrdšia, aby zároveň odvetravala nádrž a tak už musíš natankovať.
Popravde, nechápem, prečo sa Ti nedá natankovať.
Nemáš náhodou takú nádrž, ktora je prispôsobená na zabránenie krádeže nafty??
Že sa nedá vytiahnuť nafta cucnutim vzduchu cez hadičku??
- Dátum registrácie: 30.03.2022 18:45 Zdieľať na Facebook
Tak to teda netuším, či bola takáto úprava na autách no hadicka je síce fajn ale otázka zostava ako tento problém vyriešiť trvalo bez toho aby som tam pchal niečo okrem tankovacej pistolelubos zimovcak napísal: ↑31.03.2022 13:27 Nie, nepadne, veď ju budeš držať v ruke.
Tak vymen celu nadrz, neverim ze vymena nadrze by bola 1200€ ako pises, staci hodit do googla na superb 2 najdes aj za 50€ (samzrejme pouzivanu), to hrdlo ma 2 casti, neviem ako zo presne funguje ale tipujem ze jedna strana je na palivo smerom dnu, druha na odvetranie vyparov co vytlaca nafta z nadrze, hore vyzera ze je jn3jky ventil este alebo klapka, ked tankujes tak kolko natankujes kym sa ti hore ukaze nafta? Hned alebo aspon liter - dva? Skusal si tam pichnut dlhy lievik a naliat z bandasky ako sa to bude chovat?
Áno všetko sedí až na to, že sa bojím kupovať používanú. Garancia 0. Nová je naozaj reálne cez 1000€ . Nádrž na superb je síce z dvoch častí ale všetky su lisované za horúca nič sa nedá rozpojit, rozobrať atď. Natankujem rak cca liter aj to nie celý. Tankovacia Pistol vypne prakticky okamžite po stlačení a v hrdle sa už iba ukáže ako stojí nafta. Ale nestečie dolu.jaster-83 napísal: ↑31.03.2022 14:52 Tak vymen celu nadrz, neverim ze vymena nadrze by bola 1200€ ako pises, staci hodit do googla na superb 2 najdes aj za 50€ (samzrejme pouzivanu), to hrdlo ma 2 casti, neviem ako zo presne funguje ale tipujem ze jedna strana je na palivo smerom dnu, druha na odvetranie vyparov co vytlaca nafta z nadrze, hore vyzera ze je jn3jky ventil este alebo klapka, ked tankujes tak kolko natankujes kym sa ti hore ukaze nafta? Hned alebo aspon liter - dva? Skusal si tam pichnut dlhy lievik a naliat z bandasky ako sa to bude chovat?
Dámy a páni problém odhalený . Odvzdusnovaci ventil nádrže je zablokovaný. Oprava je nemožná, keďže je za 1 zalisovany a za 2 samostatne sa nedá kúpiť nikde ďakujem veľmi pekne všetkým ktorí sa snažili poradiť.
Martinecko87 napísal: ↑31.03.2022 15:41 sa bojím kupovať používanú. Garancia 0. Nová je naozaj reálne cez 1000€ .
No to je fajn, že si odhalil príčinu, ale v kúpe používanej nádrže nevidím až taký problém.
Ak kúpiš nepoškodenú nádrž, nepotrebuješ žiadnu garanciu, jednoducho ju dáš namontovať a bude slúžiť.
co tak dat dole nadrz a ten ventil prerazit.vzdy sa da najst sposob.kedysi na ukrajine plastove nadrze aj natahovali ked sa vozili paliva.auta mali aj 160 litrove plastove nadrze.cize nahriat a ten ventil pojde dole.
skusal niekto otvorit nadrz tam kde je plavak a sacia cast?je tam aj taka blokada prepazka miesto odkial to saje palivo tam neprenikne nic co by spadlo do nadrze.ani hadica.je to robene aj koli tomu ak je v nadrzi malo paliva tak palivo si to cuca len z jedneho miesta ktore ma tu prepazku aby sa palivo neprelievalo po celej nadrzi inac by v zakrute alebo kopci cerpadlo tahalo vzduch.
raz som tak aj ja tankoval.blokol sa mi zamok na hrdle a v nadrzi bolo sotva 1 liter.dole zadne sedadla srobovak kladivo a slo to.inac je na to servisny aj vercajg. otvorim nadrz a dostanem sa k tomu ventilu odspodu.
mam jedno auto 30 rocne a tam ak chce clovek nieco robit s plavakom alebo vymenit cerpadlo musi nazdr dole.sla len raz a hned flexa,robila dieru do podlahy.
Oprava neemozna??? Dovod??? Vsetko sa da. Nadrz dole, vyrezat ventil, zavarit-zalepit.. Pre rypakov ano aj plastova nadrz sa da zavarit. oprava max 200e.Martinecko87 napísal: ↑31.03.2022 16:14 Dámy a páni problém odhalený . Odvzdusnovaci ventil nádrže je zablokovaný. Oprava je nemožná, keďže je za 1 zalisovany a za 2 samostatne sa nedá kúpiť nikde ďakujem veľmi pekne všetkým ktorí sa snažili poradiť.
- Dátum registrácie: 24.02.2022 20:38 Zdieľať na Facebook
Škoda - dostupný servis, lacné náhradné diely.
Alebo kupit druhu nadrz pouzitu s dobrym ventilom. cca 150e
https://auto.bazos.sk/inzerat/135596970 ... diesel.php
ake male nalievacie kolienka pri nadrzi ved to je katastrofa.
- Dátum registrácie: 15.10.2014 12:02 Zdieľať na Facebook
ak pouzita nadrz stoji 10x menej, tak ja osobne by som to riskol s pouzitou. Plus ak vies kde bol problem tak vies tu pouzitu nadrz pred kupou na tuto vadu skontrolovat.
