Skoda Superb 2016 - regenerácia dpf
- Dátum registrácie: 12.01.2017 19:51 Zdieľať na Facebook
Dobry vecer.mam superb 2016 110kw 2.0 tdi 6st automat a chcem sa opytat skusenejsich ci tam mam nejaku kontrolku ked prebieha regeneracia DPF alebo ako si vsimnem ze prave regeneruje.dakujem za poznatky.
no najlepsie si toho vsimat po zastaveni a pred vypnutim motora, ak regeneruje, bude momentalna spotreba vyrazne zvysena 2 az 3L na volnobech, ak to situacia dovoluje, ist sa previest nejakych 15min a snazit sa drzat otacky okolo 2tis a vysie, ak je spotreba Okolo 0.9 pokojne vypnut,je to nekomfortne, ale da sa nato rutinne zviknut a DPF sa odvdaci dlhou zivotnostou... nieje nic horsie, ako vypnut motor pocas regeneracie, nahromadene palivo sa dostane aj do oleja a zriedi ho, nehovoriac o nedokoncenej regen. na druhej strane ak to sem tam neustrazis, nic hrozne sa nestane..
jazdim dialnicu aj okresky ale teraz po vacsinou len okolo komina a kedze som mal octaviu1 s takymito vecami som sa nepotreboval zapodievat a nemal som odkial zistit info lebo aj predajca noveho auta info o DPF vobec nedal.ani zmienka.chcem mat na aute najazd cca za 10 rokov okolo 600 tisic tak chcem sa o auto patricne postarat.viem,ze to nema sancu tolko vydrzat ako octavia1 ale budem sa snazit dakujem za info.mas to u mna.
- Dátum registrácie: 29.09.2013 20:21 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.10.2011 23:11 Zdieľať na Facebook
10000 km to si robíš srandu? Ak svieti kontrolka tak, filter je upchaný, nesvieti to pri bežnej regenerácií. Tá prebieha od štýlu jazdy na týchto nových 2.0 TDI mám odsledované od cca 400-800km. Čiže je nemožné aby sa filter regeneroval za 12500 km iba 3x. Bežná regenerácia sa dá ľahko zistiť aspoň pri manuálnej prevodovke, zvýšené otáčky na voľnobehu, vyššia okamžitá spotreba, odozva na plyn a hučiaci ventilátor v prednej maske.
- Dátum registrácie: 09.02.2017 19:10 Zdieľať na Facebook
Pri regenerácii DPF ti nič nesvieti, robí sa to automaticky ak riadiaca jednotka vyhodnotí upchatie filtra. To ovplyvňujú podmienky prevádzky dlhé, krátke trate, zaťaženie a podobne cca 700 až 1000 km. Ak budeš jazdiť dlhé trate ako ja tak za 4 roky od kúpi nového auta mi nesvietila ani raz. Rozsvieti sa až vtedy ak podmienky prevádzky niesu vhodné na to aby sa regenerácia spustila automaticky a vtedy už by si nemal vypínať motor a otáčky držať nad 2000. Ak sleduješ okamžitú spotrebu tak sa dá regenerácia aj všimnúť. Takže na záver by som dodal, že pokiaľ si auto kúpil na rozumné jazdenie a nie 5 km do práce a 5 km späť nemusíš takéto veci vôbec riešiť.
rudo 13 ventilátor sa spúšťa aj pri tom ako píšeš, ale aj pri regenerácií DPF filtra.
Pre zadávateľa témy..kontrolka sa ti nerozsvieti žiadna ako píšu vyššie..pokial ideš po dialnici alebo po nejakej okreske tak regeneráciu filtra ani nezbadáš..
ked sa budeš posúvať v kolone trebárs niekde v meste, tak na volnobeh sa ti zvýšia otáčky,zvýši sa spotreba a začne hučať ventilátor..vtedy je dobre nevypínať motor ale nechať ho naštartovaný..bude to trvať cca 10-15 minut..
Ja som išiel na nákup do tesca, a začalo mi nejako 3 km pred tescom regenerovať..tak som jazdil dokolečka dokola po parkovisku pred tescom..ešte že to bolo pred hypermarketom v petržke
Inak ked nebudeš jazdiť v meste alebo na krátke vzdialenosti, tak filter bez problémov vydrží aj 400 000km a ktovie možno aj viac..ja mám takmer 300 tis nabehané..80% po dialniciach, filter pôvodný od výroby a výfukové rúry mám tak čiste že sa z nich dá najesť..
filter regeneruje každých cca 800-900 km..
