Skoda Superb 2.8 V6 , 2002 , tiptronic
uere
Založený: 20 jún 2013
Nabehané: 1 dní 0 hod 4 min
Predmet: Skoda Superb 2.8 V6 , 2002 , tiptronic PríspevokZaslal: 23.09.2020 17:56
Ahojte viem že sa to z videa diagnostikuje ťažko no skúsim.
Na Rku pri cúvaní do kopca počuť "pukanie" smerom od prevodovky. Na pocit je to akoby šmykala spojka. Skúšal som to (na videu) na spiatočke do kopca aj pri zatiahnutej ručnej brzde tz. Auto stalo (takže homokinetak by som asi vylúčil)
Vyráža to hlavne do páky no cítiť to aj pod sedačkou resp je to dosť intenzívne
Automat radí krásne neskube netrha neskacu otáčky keď je zohriaty je to jedna báseň na to ze ma 300tis. Taktiež v manuálom režime prehadzuje krásne z 3 do 4 ani necítiť... olej bol meneny pred cca 5000 (pred tým to asi nerobilo menil som hneď ako som ho kúpil)
Podobne pukanie som si všimol aj pri zjazde z horského priechodu keď som chcel v zákrutách využiť brzdenie motorom tak som dal manuálny režim a 2jku mam pocit ze viac v lavotocovych zákrutách, ako náhle som dal do D (hodilo si tam 3jku a pukanie prestalo
Čiže pukanie vždy pri spiatočke čím strmsi svah tým viac a občas na dvojke v manuálom režime pri brzdení motorom v zákrutách
Video :
https://youtu.be/k7cW-OBGqWQ
Ako vidieť robí to iba pri R na videu občas cuvam no od 50 sekundy som stál tam počuť asi najintenzivnejsie
christiane
Obľúbený člen - Bawo (98)
Založený: 16 december 2011
Nabehané: 20 dní 16 hod 23 min
PríspevokZaslal: 23.09.2020 19:01
Olej ti menili vo firme v ktorej robia aj automaty alebo si ho menil doma a sam?
uere
PríspevokZaslal: 23.09.2020 20:06
Vo firme kde menia vraj robili aj preplach
seven549
Vážený člen - Gallardo (232)
Ľudový rozprávač
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 3 mes 12 dní 3 hod
PríspevokZaslal: 24.09.2020 22:23
no nieco sa uz asi pokazilo ked to ma take km.treba brat ze uz nieco ta prevodovka odgulala.bud nejake remene sa natiahli alebo nieco ine.automatom sa nikdy ale nikdy nebrzdi dolu kopcom tak ze sa zapne manual radenie.urcite tomu davas otacky a nech to brzdi motorom.automat je stavany na zaber nie na brzdenie.brzdit a podradzovat to ma samo ak to pretazis natiahnu sa remene a mas vystarane.to iste ak napr tahas za autom vozik alebo je auto nalozene pretazene.casom sa to vytaha.automat je na kludne prdkanie sa krajinou.na sport rezim treba mat na to prevodovku alebo manual.
mp3turbo
Legenda - Ford T (661)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 14 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 25.09.2020 03:16
ake REMENE ?
uere
PríspevokZaslal: 25.09.2020 13:20
Žeby brzdenie motorom až tak ublizovalo prevodovke? Mal som na mysli prejazd ostrými zákrutami napr horský priechod Huty kde tie otáčky sú na 2jke možno okolo 2000 takže neviem ci mu to až tak škodí ale nejdem sa hádať. Dokonca myslím ze keď som si čítal návod bolo tam písané niečo o tom ze pri jazde dole kopcom stačí zosliapnut brzdový pedál a auto si samo podradi a využije brzdný účinok motora... Skúšal som to akokoľvek no nefunguje mi to (aj som vymenil brzdový spínač no stále nič) moznoze to tiptroniky v tom roku ešte nevedeli neviem každopádne hore kopcom si to pekne podarí a drží v otáčkach kým nejdem zase po rovinke
seven549
Ľudový rozprávač
PríspevokZaslal: 25.09.2020 16:51
mp3turbo napísal:
ake REMENE ?
tak nenapadlo mi ako to nazvat.ak nie remene tak nejake lamely alebo bohvie co to tam je v tej prevodovke u toho superba.niektore mali nieco ako volnobezky pre jazdu z kopca.jednoznacne u takeho automatu sa radenie prevodov uziva len v zime na snehu alebo poladovici alebo pri vyhrabani sa zo snehu inac to ma stale pracovat na D.tak isto automat dostava zabrat ak niekto da pocas jazdy N a potom zaradi D pocas jazdy aby sa pogual dolu kopcom na volnobehu.nic sa nedeje ale u jazdenky nastane taka situacia ako teraz.nieco nacate sa zodrie a uz to klopka.
seven549
Ľudový rozprávač
PríspevokZaslal: 25.09.2020 16:57
uere ano presne tak sa s tym jazdi dolu kopcom musi tuknut do pedala aby to vedelo ze ides dolu kopcom.inac to drzi zaradeny stale rovnaky prevod pretoze si to mysli ze len spomalujes a potom znova pridas.je to tak navrhnute nevie to rozmyslat preto to treba mat na pamati ako to funguje.manualne radenie sa uziva na poladovici a snehu aby ti to napr v meste nepreradilo a nehrabal si kolesami.hlavne u zadnokoliek bez trakcie to bola a aj je to nutnost.
miso.eu
Povedomá tvár - Favorito (25)
Založený: 30 júl 2011
Nabehané: 9 dní 11 hod 21 min
PríspevokZaslal: 26.09.2020 22:18
seven549 napísal:
..automat je na kludne prdkanie sa krajinou.na sport rezim treba mat na to prevodovku alebo manual.
A tuto info mas odkial? Od Jula po piatom pive? Zasnem, ze niektori tu este stale maju moznost prispievat. angry
velsatisba
Založený: 06 november 2010
Nabehané: 9 hod 30 min
PríspevokZaslal: 01.10.2020 19:54
Vi dim to na prasknuty kos spojky D ide len pri spaiatocke. Teda ak je to prevodovka .5HP19 co asi je . Vzdy najprv pozriet schemu radenia spojok. overene 30 rokmi praxe.
uere
PríspevokZaslal: 04.10.2020 20:57
Momentálne sa to rieši v servise, vraj to opiera o výfuk keďže sa tam niečo prerábalo a pri spiatočke a zvlášť hore kopcom naklána motor do strany a to spôsobuje ten zvuk. Dúfam že je to tým a prevodovka bude ok. Keď pôjdem vyzdvihnúť auto dám vedieť.
