Skoda Superb 2,0 tdi 125 kw cbbb Dsg
- Dátum registrácie: 03.01.2010 15:50 Zdieľať na Facebook
Auto taha pekne plynule na 1 2 aj tretom stupni...
Akonahle preradi do 4 ky auto uz nema taky tah plyn na podlahe a a auto zrychluje ako keby bolo pridusene...
Otacky aj rychlost idu kontinualne nahor...
Sobota,02,B�ezen,2019,00:45:51:00001
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator B�� na Windows 7 x64
VCDS verze: SVO 17.1.3.0
Verze dat: 20170505 DS267.9
www.vag-com.com
Addresa 01: Motor (03L 906 022 QJ)
00:45:43 Skupina 001: vstrikovane mnozstvi
782 /min Otacky motoru (G28)
6.3 mg/str vstrikovane mnozstvi
264.0 bar vysoky tlak paliva (aktualni)
89.1*C teplota chlazeni (G62)
00:45:43 Skupina 002: volnobezne otacky
0.0 % snimac pedalu akcelerace 1 (G79)
0 01 0 opervani stav
00:45:43 Skupina 011: rizeni plniciho tlaku
1040.4 mbar plnici tlak (pozadovano)
948.6 mbar plnici tlak (aktualni)
100.0 % rizeni plniciho tlaku funkcni cyklus
Sobota,02,B�ezen,2019,01:05:35:00001
www.vag-com.com
01:05:27 Skupina 001: vstrikovane mnozstvi
272.0 bar vysoky tlak paliva (aktualni)
91.8*C teplota chlazeni (G62)
01:05:27 Skupina 010: rizeni plniciho tlaku
270.0 mg/str hmotnost vzduchu (aktualni)
948.6 mbar atmosfericky tlak
01:05:27 Skupina 011: rizeni plniciho tlaku
01:09:12 Skupina 001: vstrikovane mnozstvi
2070 /min Otacky motoru (G28)
15.4 mg/str vstrikovane mnozstvi
1016.0 bar vysoky tlak paliva (aktualni)
83.7*C teplota chlazeni (G62)
01:09:12 Skupina 010: rizeni plniciho tlaku
530.0 mg/str hmotnost vzduchu (aktualni)
958.8 mbar atmosfericky tlak
1234.2 mbar plnici tlak (aktualni)
38.8 % snimac pedalu akcelerace 1 (G79)
01:09:12 Skupina 011: rizeni plniciho tlaku
2093 /min Otacky motoru (G28)
1193.4 mbar plnici tlak (pozadovano)
80.4 % rizeni plniciho tlaku funkcni cyklus
01:09:14 Skupina 001: vstrikovane mnozstvi
1725 /min Otacky motoru (G28)
34.0 mg/str vstrikovane mnozstvi
1160.0 bar vysoky tlak paliva (aktualni)
01:09:14 Skupina 010: rizeni plniciho tlaku
685.0 mg/str hmotnost vzduchu (aktualni)
1387.2 mbar plnici tlak (aktualni)
56.5 % snimac pedalu akcelerace 1 (G79)
01:09:14 Skupina 011: rizeni plniciho tlaku
1817 /min Otacky motoru (G28)
1764.6 mbar plnici tlak (pozadovano)
1417.8 mbar plnici tlak (aktualni)
98.8 % rizeni plniciho tlaku funkcni cyklus
www.vag-com.com
www.vag-com.com
Takto zosnímaný stav nie je vyhodnotiteľný pre účel ktorý sa teraz žiada preto lebo ide o jedno načítanie. Je to ako jeden snímok kde nevieš či niečo na fotke padá hore alebo dole a čo sa vzápätí stane.
Nutné je logovanie úseku,a aby to malo očakávaný priebeh ktorý nesmie byť iný,je nutné urobiť klasické logovanie v záťaži...návod nájdeš tu v sekcii diagnostika
- Dátum registrácie: 20.04.2012 22:44 Zdieľať na Facebook
Da sa to aj s DSG len nesmies pritlacit plynovy pedal prilis silno na podlahu ale len sa jemne dotknut dorazu. Totizto pod pedalom je spinac, ktory ked zatlacis, prepne prevodovku do S rezimu a podradi bez tvojho zasahu. Kludne si to skus pri vypnutom motore, ze ak ho poriadne zatlacis, budes citit, ze stlacis ten spinac. A popripade ked budes mat napichnutu diagnistiku a kanal snimaca plynoveho pedala, tak uvidis, ze sa staci jemne s plynom dotknut podlahy a bude ukazovat 100%.
Passat 3C Variant, 3/2009, 2.0 TDI 103 kW CBAB, DSG
