Skoda Superb 125 kw 2011 CFGB
- Dátum registrácie: 31.12.2014 15:25 Zdieľať na Facebook
ahojte.zacnem hned chybovy kod P0238 snimac pln.tlaku vysoky signal auto ide len v nudzaku.sem tam sa stane ze ide normalne ale zase do nudzaku.chyba nejde zmazat.regulacia,vaha vzduchu v poriadku,ziadny plniaci tlak hodnoty regulacie zaseknute na urcitej hodnote packa na turbe ide lahko.ma niekto skusenosti s vymenov kabloveho zvazku od cidla plniaceho tlaku??
Všetko ukazuje že by mohol byť vadný snímač tlaku.Treba si to ho ešte pozrieť akú hodnotu tlaku ukazuje pri nebežiacom motore kedy musí byť iba atmosferický tlak,potom naštartovať a urobiť jedno prudké stlačenie plynu a hodnoty musia vyletieť vysoko,pri volnobehu maličké hodnoty v okolí nuly,ale musia reagovať na otáčky stúpaním tlaku.Načo by sa mala meniť kabeláž ? predsa sa dá zistiť čo v tých troch káblikoch je a či tam je 5V a kostra a výstup pre RJ pod 5v podla tlaku
- Dátum registrácie: 17.04.2008 17:04 Zdieľať na Facebook
Pravdepodobne tuto istu zavadu som mal na mojom byvalom peugeote uz teraz kamaratovom.Aj vtedy Mhlavaty toto iste poradil a pomohlo to.Inak sme len ten snimac vybrali vycistili a bolo po probleme.Uz odvtedy ubehli mesiace a stale slape.Snimac hladaj na sacom trakte medzi turbom a hlavou valcov.Nieje vylucene ze je na intercooleri.
- Dátum registrácie: 28.10.2014 12:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.11.2014 15:37 Zdieľať na Facebook
snimac je v uplnom poriadku lebo kym je plniaci tlak cize ked je vsetko OK tak snimac snima prietok aj tlak vzduchu.regulacia turba tiez reguluje aj koncovy stupen aj spetne hlasenie regulacie ale ako nahle zacne blikat kontrolka zhavenia hodnoty sekne a uz som bez plnenia a bez podtlaku na regulaciu.co sa tyka regulacie ide lahko ziadne sekanie manualne skontrolovana
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 17 neregistrovaných
