Skoda Roomster - benzin plyn porucha
- Dátum registrácie: 06.10.2009 10:58 Zdieľať na Facebook
Ahojte všetci.
Chcel by som sa poradit. Jedna sa o škoda roomster 1,4 16v benzin-plyn, rocnik 2007.
Ked idem na benzin či 10,alebo 300km nevyhodi mi žiadnu chybu, akonahle prepnem na plyn, vyhodi mi kontrolku žltej farby. Je to kontrolka motora, taky ten slimačik. Na diagnostike mi vyhadzuje vždy sonda lamba, či ako sa tomu správne hovorí. No mechanik mi povedal, že nebude to meniť, pokial to robi len na plyne a nie na benzine. Vraj by som mal isť niekomu, kto robi plynové auta, pravdepodobne je niejaka chyba s plynom.
Nemá niekto skúsenosť, čo by to mohlo byť?
Vopred ďakujem každemu za radu.
- Dátum registrácie: 02.10.2016 14:26 Zdieľať na Facebook
Super, ešte, že tu máme takych ako si ty..hjundai napísal:Ku komu? Ku kabrňákovi? Akoby som ti to takto teraz z hlavy....
Choď tam kde ti robili plyn.... chod tam kde robia lpg značky akú máš v aute.... choď k Hatiarovi.... choď do Korejoviec.... inak chcelo by to tieto veci niekde zapisovať a na konci roka urobiť top ten....
Môžem si sadnúť pán profesor..???
To ze ti kontrolka zasvieti na plyn je jasne ze plyn sposobuje inak bohatu zmes ako benzin.Ziadnu lambdu nemen pokial ju niekto zdatny nepozrie ako rychlo reaguje a ci vobec.Ta kontrolka sa rozsvieti pri x dalsich problemoch ktore nemusia suvisiet s benzinom a plynom.Takze sledovat co vypisuje a ci lambda je ok?tesnost vyfuku musi byt dokonala.Ked je motor dokonale tesny a vyfuk neprepusta motor musi ist aj bez lambdy ukazkovo.
- Dátum registrácie: 11.11.2005 13:55 Zdieľať na Facebook
FUTURA 29 napísal:No jooo,sam od seba neexlpoduje,bohuzial neplati to pri kolizii s inym vozitkom.Videl som ako rodinka vzblkla v aute na lpg.Smutne,viem aj benzin je horlavy,ale aj tak by som si do auta nikdy nadal lpg.Preto preferujem asi diesel.Tymto nechcem nikoho urazat ani nic podobne len tot moj nazor.
https://www.youtube.com/watch?v=30wQpqc4nU0
- len si sadni a on ten servismen pride sam k tebe.... Cikat chodis sam alebo potrebujes za rucicku???pitr100 napísal:Super, ešte, že tu máme takych ako si ty..hjundai napísal:Ku komu? Ku kabrňákovi? Akoby som ti to takto teraz z hlavy....
- hej vzblkla a iste keby tam plyn nebol nevzblkne... Ja som zas videl zhorenych ludi v benzin aute aj nafta aute. A videl som aj zlomene vazy po pade z kona.FUTURA 29 napísal:No jooo,sam od seba neexlpoduje,bohuzial neplati to pri kolizii s inym vozitkom.Videl som ako rodinka vzblkla v aute na lpg.Smutne,viem aj benzin je horlavy,ale aj tak by som si do auta nikdy nadal lpg.Preto preferujem asi diesel.Tymto nechcem nikoho urazat ani nic podobne len tot moj nazor.
myslim ze sa nedrzis temy, tvrdenie bolo o horucavach a LPG, cakam k tomuto argument
- Dátum registrácie: 29.10.2009 20:50 Zdieľať na Facebook
FUTURA 29 napísal:
Treba najskor poznat ake ma vlasnisti LPG, t.j. je tazssi ako vzduch a je problem ho vytlacit z odkialkolvek, to je aj dovod zakazu parkovania v podzemnych garazach. Tankovat nadrz max 80% nadrze. Dobre je aj poznaj medzu vybusnosti a teplotu samovznietenia. A tak sa ku nemu aj spravat. Proste treba mat splynovac v 100% stave a netreba ho brat ako strasiak.
