Škoda Rapid - vysoka spotreba oleja
- Dátum registrácie: 26.02.2013 09:08 Zdieľať na Facebook
Ahojte.Mám auto Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSI 66KW/90HP,rok výroby 2015,kod motora CJZC,najazdené necelých 60 000km,pravidelný záručný servis,olej menený prvýklrát po 30 000 km ako bolo uvedené v servisnej knižke,potom každých 15 000 km.Auto som kupil keď malo zhruba 18 000 km.Zábeh som ja nerobil.Pravdepodobne ho zabiehal prvý majitel.olej používam s normou VW 504.00 Castrol 5w-30 doporučený škodou.Ano v poslednej dobe ho fest naháňam po dialnici ale aj tak by behom 15 000 km nemal byť stav medzi výmenami že tesne pred servisom oleja pozriem na merku a takmer na minime.Musel som dolievať 1 liter oleja a ešte by mu bolo aj málo tomu autu.je normálne aby to žralo tolko oleja?
Naposledy upravil/-a dekarbon v 11.05.2018 14:55, upravené celkom 1 krát.
kukam včera na tu rysku oleja ešte pred cca 5000 km som kontrolovala bola polovica naplne.vcera pozeram a hladina pri minime ale auto zatial nehlasilo ze doliat ale aj tak som tomu dal 1 liter rposte ako zda sa mi to moc.-Na 15 rocnom seate co mam to auto ma cez 400 000 km som musel dolievat liter oleja len raz za 7 rokov co ho vlastnim to auto.Odvtedy minimalna spotreba oleja.sa fakt anserem a budem tam liat 5w-40 to co do seatu ale to je zas norma vw 502.00lakinooo napísal:áno, je to pre tsi motoroch úplne normálne.
- Dátum registrácie: 27.02.2012 12:04 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.08.2017 23:44 Zdieľať na Facebook
>áno ale chceli zákazníci chcú 1,2 s 150k, a spotrebu 4,5l ->tak sa to asi niekde musí prejavovať, zábeh je neznámy, ak bol olej prvý x menený po 30t, tak to musí byť paráda...a ešte tam liať 5w30 a hnať to po diaľnici.... no ja sa čudujem že to nežerie viac....síce stačí asi počkať....
Prvá výmena po 30 tis je už nenapraviteľná chyba.Syn keď kúpil nové za tie km mal olej vymenený tri krát.Takže jemne povedané,to najzákladnejšie sa po... a to úplne dokonale.
Tie motory majú geneticky danú predispozíciu na papanie oleja,čo je dané konštrukčne,tam ozaj stačí trošku tomu pomôcť a problém je na svete.Aj keď sa zdá byť 60 tis km málo,je to hrovo dosť na znefunkčnené odsávanie a separáciu oleja.Ja som nezažil a dokonca ani stopu nenašiel o takom servisnom úkone,akým je odmeranie tlaku v klukovej skrini.Akoby táto problematika neexistovala,pritom je v týchto veciach kľúčová.Ak sa niečo nikdy nemeria a nekontroluje,tak nie je nik ani schopný posúdiť hranicu odkiaľ už niečo nie je v poriadku,pretože.... Ak niekto nevie čo a ako má byť,nikdy nenájde závadu a teda vec opraviť tam,kde si opravu vyžaduje.Aj keď to priamo oprava nie je a správne by mala znieť - údržba.Každý pindá na diesle lebo EGR sa sviní a treba čistiť pravidelne.Ale benzín nie je o inom,ale to zase asi potrebuje desať rokov kým sa na to príde.
i tak si myslim, ze liter na 15000 neni o com sa vobec bavit, argument mam stary serbel co nebere olej je onicom, jazdi nanom ked je taky super ! a nekupuj novy vergel co ma tenke kruzky jak tu quatro naznacuje, postavene na znizene trenie, kde odvratena strana je proste nejaky ten prechod oleja cez piestovu skupinu...
strasne suhlasim s panom Hlavatym hore, ked tvrdi ze prva vymena oleja v NOVOM autiaku po 30.000km je NENAPRAVITELNA chyba. Ja by som pouzil daleko slovenskejsie, krcmovejsie vyjadrenie.
Nedokazem pochopit aj tu logiku v "olej menený prvýklrát po 30 000 km ako bolo uvedené v servisnej knižke,potom každých 15 000 km".
Dofrasa preco automobilka predpise prvy olej vymenit po 30.000km a potom po 15.000km ? Tam nie je za mak sa coho chytit z hladiska rozumu.
Ked je autiak surovy, novy, ked sa tvori najvacsi oder co v masine nastava, prave vtedy je nutne ten sprosty olej co najcastejsie menit. Ja keby som si kupil novy autiak, tak prvy olej ide von po 1.000km, potom 3.000km, 5.000km a pristal by som na 10.000km trvalych intervaloch alebo rok.
Mal by som sialeny strach drzat olej v masine 0 - 30.000km. To by mi proste svedomie a stipka technickeho povedomia ktoru snad mam jednoducho nedovolila.
Zrejme aj kvoli mojmu olejovemu servisu nemam problemy ako mnohi - uz so videl rozoberat bmw 335i s 82.000km na zakarbonovany motor a podobne chutovky. Ano, benzin.
Nevzduvaj tu nestastnu jedna-dvojku po dialnici a budes mat mensiu spotrebu oleja. Neviem odkial kam lietas, ale usetrit 30 minut durchom cez cele Slovensko ti mozno nestoji za to stravit X tisic v servise. A ked chodis Bratislava - Zilina co je dost slusna streka, 200km, tak usetris 15 minut ked namiesto 120 pojdes 150 vsade kde sa to NEDA (lebo to nie je legalne).
Neveris ? Vyskusaj.
Neveris ? Vyskusaj.
Ludia si vedia dokonale odovzdať všetko negatívne a hlúpe.Ale pozitívne a múdre je ozaj velký problém čo i zavetriť.
Prišiel mi raz pán z PD-čkom meniť hydrá pri cca 250 tis km.Tak som si povedal že ok,radšej teraz ako neskoro.Už diagnostika na vstupe bola excelentná..jednoducho motor z výroby.Otvoré ostali aj moje ústa keď sa vybrala vačka a premerala,a keď už bolo možno hydrá chytiť do ruky.Stav nenormálny,čiže perfektný.To ovšem ale tak nebýva u PD,pretože tam po 200 začína pomalý ale istý devast hydroštelov a následne vačke ubúdajú mm.Takže prvá otázka bola na pána...ako bolo doteraz servisvané auto ? Takže presne ako každé,až na to,že olej zásadne 10 tis a značka trochu nezvyklá aj trochu drahšia.To je sila dobrého olejového servisu.
Je chybou fóra že dovoluje odprezentovať množstvo názorov hlboko pod pás,čo ale iný neznalý nemá šancu rozoznať.A oleje,baby,politika a fotbal,no ktože na slovensku už len tomuto nerozumie keď tu tribológmi sú už malé deti,kedže tato
všetko pekné ale tu je hlavne neférový prístup výrobcu. Keď je jasné že aj moderné auto potrebuje zábeh a ak ho potrebuje tak jasne potrebuje aj prvú výmenu oleja po tom zábehu teda 2-3 000km... pozrime sa na to očami nejakého sochára ktorý si kúpi auto - pozrie do knihy vo viere že tam nie je klamstvo, dá na radu servisu vo viere že ho neklamú...
Bohužiaľ svet je dnes plný svinstva.
- Dátum registrácie: 02.10.2016 14:26 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
