Skoda Rapid - kontrolka tlaku oleja
- Dátum registrácie: 26.02.2021 22:57 Zdieľať na Facebook
Zdravím vás,
na firemnom aute Škoda rapid , 2013 , diesel sa mi stalo že mi začala pípat a blikať červená kontrolka oleja. Zapípa a blikne dva krát a zase zhasne a asi o pár minút zase dva krát a zhasne. Potom už nič. To iste sa mi stalo aj pred týždňom cca. Ale ináč nie.
Chcem sa spýtať či sa to už niekomu stalo, pripadne kde môže byt chyba.
Ďakujem za odpovede.
Re: Kontrolka tlaku oleja
A skúsil si pozrieť pod kapotu či ho je podla mierky dosť?
Hladinu signalizuje oranzova. Cervena je tlak oleja. Je to skodovka, niet sa comu cudovat.
Áno hladinu som skontroloval, ta bola v poriadku.
Re: Skoda Rapid - kontrolka tlaku oleja
tu je iba jediná odpoveď,viacej nejazdiť ,lebo ináč to bude drahé...pred 25 rokmi som si takto odpísal motor na mazde 626,sem tam to tiež bliklo ,oleja bolo dosť,tak ako mladý fagan som jazdil ďalej kým som nepridrel motor,myslel som si ,že to iba blbne čidlo a ono blblo olejové čerpadlo.V tvojom prípade to tiež može robiť čidlo ,alebo elektroinštalácia ,ale tá šanca je asi
0,05%....Takže v prvom rade odmerať tlak oleja ,potom olejová vaňa dole ,skontrolovať ,či nie
je upchatý sací koš a možno aj výmena čerpadla....
1.6 tdi.tie motory 70 percent konci pri 240 000km pridru sa ojnicne loziska zacpu olejove diery tym padom nema olej tlak.motor konci.
Celkovo je TDi pliaga.
A preco to riesis ty na FIREMNOM AUTE???
Áno auto už má svoje odžité, jazdí po stavbách a ma už nabehane cez 330 tisíc. Takže dám to do servisu a uvidíme , ak to bude olejové čerpadlo ani neviem či sa donho oplatí ešte investovať. To už necham na firmu nech sa vyjadrí. Ja to rieším preto lebo ho využívam. Tak ma to zaujíma. Samozrejme servis a náklady už potom rieši firma.
mozes o tom napisat viac?
Mal som kedysi 1.6 TDI (isiel do sveta s cca 200tkm) a vynimocne spolahlive to teda nebolo, ale o pridierani som nikdy nepocul..
Co ma byt pricinou pridierania?
Pozeral som olej a podľa risky je ho tam veľa , môže to byt aj tým spôsobené?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
