Skoda Octavia 2002 , 1.9 tdi , 81 kw asv
majo12
Založený: 26 jún 2020
Nabehané: 42 min
Predmet: Skoda Octavia 2002 , 1.9 tdi , 81 kw asv PríspevokZaslal: 26.06.2020 20:44
Zdravím,poprosím o pomoc. Mám octaviu 1 81kw r.v. 2002 asv a mám taký problém že pri pridaní plynu aj ked dám podlahu auto ide furt rovnakou rýchlosťou a potom to nabehne sporadicky niiekedy do 20 sekund a niekedy až ked odpojím vahu vzduchu a spať zapojim tak to nabehne,váhu mam menenú z bratovej octavie a robí to aj tak. na počítači ked bola napichnutá tak sa ta chyba just neprejavila a v pamamti zavad nič nebolo zaznamenané. za odpoved vopred dakujem
martincichy
Nová tvár - Trabanto (18)
Založený: 18 september 2016
Nabehané: 10 dní 11 hod 46 min
PríspevokZaslal: 27.06.2020 06:02
Ked das nohu na podlahu, otacky vyletia a auto nezrychluje?
Alebo ked das nohu na plyn, tak otacky nenabiehaju?
Legenda - Ford T (2584)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 8 dní 4 hod
PríspevokZaslal: 27.06.2020 07:39
Takto sa ďaleko nedostaneš.Pozrieť chybový register je síce potrebné ako prvý krok,ale iba málokedy zápis neklame.RJ zaznamená chybu tak a tam kde ju vidí.Vidí vždy dôsledky,nie príčinu.A z chybou je nutné pozrieť hneď aj okolnosti chyby (freeze frame) pretože pomôžu určiť smerovanie.Ale nutne treba hladať chybu cez použitie meraných hodnôt.A v nich sa najprv pozrie všetko staticky,vo volnobežnom režime a podľa charakteru chyby sa loguje,čiže vyberú potrebné hodnoty a tie sa nahrajú v prevádzke za jazdy.Tým že poskytnú informáciu v bežiacom čase sa z toho dá vyhodnotiť mechanizmus chyby.
A nutné je aj dobre a správne popisovať čo sa deje...to je prvá nutná požiadavka.Druhá je servisná história,chyby nepadajú z neba,majú počiatok a zväčša súvisia z prácami,auto má historiu a km
majo12
Nabehané: 42 min
PríspevokZaslal: 27.06.2020 14:27
martincichy napísal:
otáčky nabiehajú ale strašne pomaličky že by ma aj slimák predbehol. Nepomôže ani vypnúť a naštartovať motor. Takže nudzak to není. Dnes mi pomohlo odpojiť váhu vzduchu a znovu zapojiť pri naštartovaním motore a už to išlo normálne.
majo12
Nabehané: 42 min
PríspevokZaslal: 27.06.2020 15:15
mhlavaty napísal:
To je pravda,bez merania sú to len dohady. Len tu v okolí nepoznám nikoho kto by vedel zdiagnostikovat čo to môže byť za problém. Väčšinou poznám len ľudí čo nacitaju chyby a tam to končí. Chcel som zistiť na tomto fóre či nemal niekto podobný problém ako ja. Ono je to podobné ako núdzový režim len to ide ešte slabšie a nejde to vyresetovat vypnutím a naštartovaním motora. Iba odpojením váhy vzduchu a opätovnom zapojení.Skúsim niekoho zohnať čo bude vedieť aj robiť s diagnostikou. Ale aj tak ďakujem za odpoveď.
PríspevokZaslal: 27.06.2020 16:04
Tu sa ozaj nutne treba porozprávať z motorom,bez diagnostiky by som nič na slepo neriešil.Možno nevidí pedál,možno vypadáva signál váhy,jeden pohlad do hodnôt a bolo by jasné.Treba zadať okolie,možno niekto pichne s tým
