Skoda Octavia - zlý alebo žiadny studený štart
- Dátum registrácie: 30.04.2012 08:39 Zdieľať na Facebook
Zdravým mám problém s octaviou, 1,9 Tdi 77kw nechce mi v zime štartovať, keď klesne teplota pod nulu štartér točí, ale motor nenaskoci, gumičky na tryskach som vymenil a nezeminilo sa nič. A mám aj vyššiu spotrebu, neviete mi poradiť čo by to mohlo byt?
Výmena gumičiek je síce po X stotisíc km žiadúca,ale o tom či pomohlo alebo nie sa nedá diskutovať ani sekundu bez reálnych hodnôt.Aké boli korekcie na 013 ? a aké na 023 ? Aké boli pred a po výmene ? Aké sú teraz ? Aké sú štartovacie otáčky ?
Ak už sa robilo zo vstrekmi a teda bola možnosť,skontrolovali sa hydroštely a stav vačkovice ?
To si nepamätám, ale môžem to pozrieť aké to bude teraz. Čím myslíte, že by to mohlo teda byť? Každý "mechanik" s ktorým som sa o probléme bavil povedal iné a pochopil som z toho, že asi vyučovacou metódou meniť všetko kým problém nezmizne.vraj boli upravované mapy na riadiacej jednotke lebo tam neni dpf filter a mal by tam byť
Bol tam menný motor, mechanik povedal, že bude lepšie ak sa dá dpf preč tak ho dal preč, ale to bolo v apríli, v lete to problém nerobilo a začaloto robiť problémy až v zime.Keď je chladno a auto stojí viac ako 6-8 hodín ani nechytí, po niekoľkých startovaniach sa vybije baterka. Ja si myslím, že je problém niekde v palive, ale to som laik. Zhavice som skúšal podla návodu na krátko z baterky a rozcervena sa len špička.mene boli len gumičky na vstrekoch a stelovane ventil. Ale nič sa nezmenilo, aj spotreba je okolo 8L priemerná pri voľnobehu 0,7L a štart je rovnaký
kým nemáš hodnoty sa ďalej nedostaneš.musíš merať všetko od čoho dobrý štart závisí.Potrebuješ do riadkov doplniť konkrétne hodnoty
Tlak tandemu po kľúči,neskôr po štarte aj tlak na volnobehu a pri cca 3000-3500 ot.........
Štartovacie otáčky........
Korekčné dávky........
Na 023 hodnoty BIP ......
Synchronizácia .......
u motora po 250 tis overiť stav vačky a hydroštelov
