Skoda Octavia - zamknutý volant
tibsi199823
- Dátum registrácie: 29.05.2025 16:54 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň. Mám taký problém.. mám Octaviu 1 od ktorej som stratil všetky Kluce. Áno podarilo sa mi to
mám jedného chlapíka ktorý by mi to vedel urobiť tak ze vyberiem tachometer a spinačku, pošlem mu to a on vyrobí kľúč a nakoduje. Problém je ten ze to auto musím zobrať s jedného pozemka na druhý ktorý je vzdialený 300metrov. Volant je uzamknutý. Ako sa da odblokovať volant ? Ďakujem za vaše rady
kirams
Re: Zamknutý volant
Nie je jednoduchsie a lacnejsie ist do autorizovaneho servisu kupit novy kluc?
tibsi199823
Re: Skoda Octavia - zamknutý volant
To bolo prvé ze som kontaktoval autorizovaný servis ale stalo by to skoro viac ako auto plus by som ho musel odviesť tam ku ním :/ beriem to auto ako taký malý projekt lebo som ho mal ako prvé auto a dosť veci je porobenych na tom aute ale to ze sme sa sťahovali 3 krát v priebehu 2 rokov si vyžiadalo túto daň ze som niekde stratil Kluce
kirams
Nie som si isty, ze bez kluca vyberies spinacku.
tibsi199823
Raz som si menil svojpomocne spinacku na Passat B5 lebo sa mi zalomil vnútri kľúč a to išlo. No som zvedavý
áno viem kvôli mojej nezodpovednosti je toto cele ale chcem to auto dať dokopy
leonNL
Cicmanec, neviem ako je to u skodovky, no k mercedesu ked som kupoval kluc (mal som iba jeden a chcel som druhy do rezervy), najprv pri objednani stacilo tam byt ja s obcianskym a velky technicak. No po dvoch tyzdnoch ked kluc dorazil do salonu, musel som tam prist aj s autom aby ten kluc sparovali cez diagnostiku s riadiacimi jednotkami…
leonNL
tibsi199823 napísal: ↑29.05.2025 16:57Problém je ten ze to auto musím zobrať s jedného pozemka na druhý ktorý je vzdialený 300metrov.
Kup si take plosinky (take akoby skateboardy) na kolieskach, das to pod predne kolesa a tlacis. Kolieska na tom sa otacaju 360 stupnov, takze auto otocis aj bez volantu. Bezne to pouzivaju servisy alebo odtahovky pri nehodach ked sa netocia kolesa. Nestoji to vela a moze sa to v buducnosti kedykolvek zist, a dokonca sa to da aj pozicat za par drobnych…
leonNL
Pise ze potrebuje potlacit auto 300 metrov (to som ho aj citoval v mojom prispevku…), na to by tie plosinky na kolieskach boli najlepsie a asi aj najlacnejsie riesenie, za predpokladu ze to nejde tahat cez zahradu v blate…
PROCHY603
PROCHY603
PROCHY603
TO iste plati pre VW GROUP .leonNL napísal: ↑29.05.2025 21:37 Cicmanec, neviem ako je to u skodovky, no k mercedesu ked som kupoval kluc (mal som iba jeden a chcel som druhy do rezervy), najprv pri objednani stacilo tam byt ja s obcianskym a velky technicak. No po dvoch tyzdnoch ked kluc dorazil do salonu, musel som tam prist aj s autom aby ten kluc sparovali cez diagnostiku s riadiacimi jednotkami…
kirams
