Skoda Octavia 1.9 tdi - teplota motora
- Dátum registrácie: 20.12.2012 07:50 Zdieľať na Facebook
chcel by som sa opytat, kde moze byt chyba, ked sa mi motor nezohreje na prevadzkovu teplotu (90st.)ani po cca 20 km. Vcera som menil termostat, ale tam chyba asi nebude. Dokonca kym nemam prevadzkovu teplotu, tak pri dlhsom stati teplota pomaly klesa. Co to moze sposobovat?
Jednoznačne termostat.Je jedno že je alebo nie je menený.Originál podla predpisu má počiatok otvárania na 87°C a úplné otvorenie 102°C
Ak má termostat čo aj iba maličkú nedokonalosť a netesnosť okolo uzavretia tanierika,stačí to na tento problém. Identifikovať tento stav ide podla priebehu ohrievania hornej hadice chladiča,ktorá musí byť až do otvorenia termostatu max jemne vlažná.K otvoreniu dôjde v priebehu sekúnd a vtedy stúpne prudko teplota.Samozrejme auto naštartované a bez pohybu.Nad rámec tohoto niet už čo riešiť,nič iné už teplotu zvýšiť nevie,kúrenie a jeho radiátor je pomerne účinný a už tu dôjde k obrovskému úbytku tepla,plus výmenník oleja čosi a je minimum ďalšieho tepla.Teda aspoň u dobre fungujúceho a na teplo skúpeho stroja. U HDi museli napr pre nedostatok tepla pridávať nezávislé (závislé) kúrenia a ešte to bohviečo nebolo napr u Picassa.
Jedným z riešení tohoto stavu je zamontovanie ďalšieho termostatu do spodnej hadice v blízkosti vstupu vody.Sú to hadicové termostaty ktoré sa u niektorých starších aut takto montovali originálne napr dacia 1300-1310 kopec starších Renaultov.Určite sa niekto nájde kto už to takto má a prezradí konkrétny typ
- Dátum registrácie: 20.10.2007 20:55 Zdieľať na Facebook
suhlasim s hlavatym dorobene nezavisle kurenie lepsiu vec nepoznam,skus dat pred chladic karton ze nema napor zinmeho zduch tiez to pomaha volakedy na skodovkach,zigulakoch stary trambus boli pred chladicom take decky s ktorimi so si reguloval teplotu a kurilo to v zime je dost tazko zohriat motor na prevadzkovu teplotu spitaj sa cica co to robi so sharanmi ten by vedel rozpravat o teplote v zime,
- Dátum registrácie: 30.06.2012 18:16
- Dátum registrácie: 19.08.2007 23:54 Zdieľať na Facebook
Zahrievanie 1.9 TDI
Zdravim vsetkych okoloiducich, tak ohľadom toho zahrievania chcem povedať že tiež neviem či to je normalne, ale napr dnes trasa: start, 3 min volnobeh, kurenie nastavene full na okno najteplejsie(zmrzlo mi zvnutra okno), následne trasa 400 metrov, zastal som zas na 3 minuty, ptm cesta mimo mesto 15 km, ptm cez mesto cca 2-3 km a domov,kurenie cely cas nastavene na najteplejsie na okno aby som nieco videl a rozmrazilo okno, rychlost mimo mesta od 90-115 km/h a iba pred domom som mal 90 stupnou, pocas toho ako som vchadzal do mesta som mal teplotu 60-70 stupnou, kebyze nebyvam na kopci a nevytocim ho kus na kopec tak ani 90 stupnou nemam, celkova trasa tiez cca 20 km. Termostat meneni pred rokom. Auto Seat Leon 1m, 81kw asv, pridavne kurenie - dnes som ho nezapol. Vonkajšia teplota od -6 do - 8,5 stupnou. Viete mi poradiť nejaký fakt overený termostat - znacku a ptm na čo iné sa pozrieť resp kašlať nato ? Inač aj spotreba sa mi zdá vysoká - pred domom 7,5 litrov. Parkujem vonku pred blokom. Za odpovede vopred ďakujem. Inac aj v lete sa mi kusocek dlhsie zahrieva ako bratova 66 kw octavka alh. PS: s kurenim nieje problem kuri normalne po par km.
s tymi termostatmi je to katastrofa.skus dat original diel.ja som daval nejaky wahler 15 euro kus a az 4 kus fungoval asi tak ze auto kuri no teplota je dole.pocas zahrievania ju vyzenie az skoro na cervenu a potom pad dole.tie 3 pred tym nerobili nic.preto skus original od vyrobcu.dnes sa vsetka druhovyroba vozi z polska a ma to znacku aku treba aj krabica sedi no diely su shit.
- Dátum registrácie: 30.07.2009 22:02
Už dlhší čas si všímam ,že neviem dosiahnut prevádzkovú teplotu motora/auto v podpise/. Všade čítam že to robí termostat. No som presvedčený že u mna nie. Mám dva /wahler a behr/ktoré som menil a varil a obidva sa otvárajú okolo 87-90, mám aj dve čidlá teploty aj tie som varil s ohmetrom obe funguju.Dnes napríklad som siel 20 a 20 km 90 tkou a teplota sa nedostala ani na 80/priemer 75/ . Spodná hadice bola len vlažná,takže ani neotvorí termostat. Auto kúri ako tak. Budíky aj Rj ukazujú rovnaku teplotu/diagnostika/Pri vypnutom kúrení a 3km na 3000 ot/min max 83 st. Fakt už neviem čo to môže robit.
Superb 1.9Tdi,85Kw,115 koníkov,r.v. 2008,kod: BPZ,278000 km.Chip 103kw/147 koníkov.
U toho motora je prístup k termostatu problémový a tieto problémy sú zlým založením termostatu.Ak si tam neurobíš trochu miesta demontážou altíka ani nevieš čo robíš a si rád že !je to tam" a hurá ani netečie.Ale skús nasadiť po montáži hadicu a fúkni do nej.Ale dobrý spôsob je aj bez hadice na termostatovom hrdle doliať do expanzky a nesmie vytekať z hrdla
Snáď nepredpokladáš že načipovaný vcelku výkonný motor neurobí toľko tepla ?! Tam je ale stále prietok a tak je nárast teploty nesmierne pomalý.Pozor na pocit že spodná hadica je studená,voda už prešla chladičom a spodnou hadicou sa po vychladení vracia do motora.
Na teplote motora sa podiela funkčne aj EGR a výmenník EGR
Chladič mám celý zakrytý aj pod ním aby nikade nefučalo na motor. Tá spodná hadica naozaj je len vlažná ked je na budíkoch okolo 80.
To hrdlo termostatu neviem odpojit od hadice,môže to byt zalepené?
Niekde som na videu videl ako sa ten termostat dá uchytit do toho hrdla a potom sa to vloží do motora ,no mne to tam nedrží.
