Skoda Octavia 1,6tdi 77kw - prehrievanie motora
Diskusia ohľadne vozidiel značky Škoda
eduard-k
Dátum registrácie: 31.07.2018 19:26
Príspevok od používateľa eduard-k »
Zdravim ludia,
mam problem s prehrievanim motora. Vsimol som si ho len pocas teplych dni. A teda, pri jazde nad 130km/h na dialnici sa zacne zohrievat olej (130°C) aj voda (120°C). Pri zvolneni tempa sa teplota vody znormalizuje na 90 stupnov, teplota oleja kolise medzi 108 az 120 stupnov. Vodna pumpa bola menena minuly rok, pred cca 25tis km. Moze byt problem v nej alebo niekde v termostate, pripadne chladici? Pride mi divne, ze sa motor pri vacsej zatazi zacne prehrievat. Je to octavka 1,6tdi 77kw,cca 167tis km.
Vdaka za akukolvek radu.
avelmak
Dátum registrácie: 25.12.2008 16:29
Príspevok od používateľa avelmak »
Bohuzial chyba moze byt aj inde ako termostat,vodna pumpa atd.Tesnenie pod hlavou,pokazena hlava atd.Testuje sa chladiaci okruh na spaliny a potom treba kracat dalej.Bola spomenuta vymena vodnej pumpy.V tomto pripade sa "odzbroji" aj rozvod motora,a ak nahodou nebol namontovany nastaveny spravne,takisto moze sa zohrievat v plynulej zatazi.
laco1871
Dátum registrácie: 22.03.2012 19:01
Príspevok od používateľa laco1871 »
Mňa by zaujimalo ako dokážeš odmerať teplotu oleja.... :zg282:
eduard-k
Teplotu oleja mi ukazuje palubny pocitac ;) este mi napadlo. Su nejake informacie, ktore by som mohol doplnit, aby bolo mozne spresnit moznu pricinu problemu?
YxoYpsilono
Dátum registrácie: 14.08.2008 16:55
Príspevok od používateľa YxoYpsilono »
aka je to Octavia? 2 alebo 3?
(1,6 tdi je viacero typov, ktore sa aj celkom dost odlisuju - aj varianty 77kw maju napr rozne vstrekovace)
Preco bola menena vodna pumpa?
Rozvody boli tiez menene (interval je 210 000 km)?
eduard-k
Zdravim, je to octavia 2 1.6tdi cr 77kw dpf. Boli menene komplet rozvody. Pri vymene mala sice 142km,ale kupoval som ju jazdenu, tak pre istotu som ich menil.
laco1871 napísal:Mňa by zaujimalo ako dokážeš odmerať teplotu oleja.... :zg282:
Lahučko,odmerajú aj hladinu oleja v mm
logan668
Dátum registrácie: 10.05.2014 21:14
Príspevok od používateľa logan668 »
Len pre istotu, by som najprv na tvojom mieste, skontroloval chladič - lamely, či nie je zanesený od lístia, kamienkov, prachu a pod. Pri tých kilometroch sa už tam toho mohlo dostať dosť.
mp3turbo
expert: TDI
Dátum registrácie: 09.04.2006 10:26
Príspevok od používateľa mp3turbo »
G13 chladiaca kvapalina so silikou ? :)
Chalani 1.6tdi s teplotou oleja 130 stupnov je garantovany prieser, ten olej na to nie je stavany a za normalnych okolnosti sa nikdy nemoze na takuto teplotu dostat, ani v Grecku ked je 40 stupnov hore kopcom s vozikom.
To je varovny signal jaxvina... bacha na to.
edit : Chrysler hovori ze olej v automate za beznych podmienok vydrzi 60.000km a nastavili tak vymenne intervaly - to je vela vela vela motohodin prevadzky. Ten isty Chrysler hovori ze ten isty olej je pri 200 stupnoch pracovnej teploty natotalku vybaveny za SEST MINUT, a nepamatam si ake to bolo cislo pri 150 stupnoch ale nieco okolo 3 hodin. 130 stupnov je sice daleko od 150 ale ked ten olej na 130 stupnoch vydrzi aj desat hodin alebo dvadsat, je jasne co chcem povedat. Viem ze olej v automate je ine ako v motore, ale fyzika plati aj vlavo aj vpravo.
Viskozita oleja sa udava pri pracovnej teplote co je 100 stupnov - tak su robene testy. Z mojich skusenosti tieto 1.6tky osciluju teplotou niekde okolo 98 az 104 stupnov podla vonkajsej teploty a zataze, nad 110 stupnov som nikdy v zivote nevidel a to uz bolo 38 vonku v auguste cestou hore Talianskymi kopcami. A nasiel som dvoch australcanov ktori toto hovoria o VRS :
I think I topped it out at 108 after a particularly spirited drive...
I can say the same thing about mine.
Sits around the 105 mark and I think it hit 113 during a mountain run.
This is in Australia with 25-30 Celsius ambient temperature at the time.
karool
Dátum registrácie: 13.04.2009 19:52
Re: Skoda Octavia 1,6tdi 77kw - prehrievanie motora
Príspevok od používateľa karool »
eduard-k napísal:Zdravim ludia,
ouuuu.doporucujem velmi rychlo vyriesit,olej pri takej teplote DEGRADUJE. NENAVRATNE
eduard-k
Vdaka za vsetky odpovede. Nepoznate nahodou niekto dobry servis v BA? Niekoho, kto bude naozaj hladat pricinu problemu a nie len bezhlavo menit vsetky diely, ktore si zmysli v duchu vyskusame, uvidime...
zeroA6M
Dátum registrácie: 26.03.2009 11:55
Príspevok od používateľa zeroA6M »
Tak jazdia firemne Octavie 3 1.6 tdi po nemeckych dialniciach :3035:
Obrázok
mp3turbo
expert: TDI
vymenny interval 30000km rozhodne natiahneme aspon na 40.000km po zaruke ked uz nemusime chodit do autorizaku ;)
ved ked to vyrobca vymyslel na 30k tak to musi vydrzat viac, co sa s tym budeme srat :) kazdy vie ze jazda po dialnici je setrnejsia pre motor nez jazda v meste.
YxoYpsilono
Zaujimave, ja som na 1,6 tdi teplotu oleja nad 110°C nevidel ani pri celkom vysokych rychlostiach.
Ale je pravda, ze zase tak casto nemam moznost skusat rychlosti nad 200kmh tacho :4012:
Napísať odpoveď
Návrat na "Škoda fórum"
