Skoda Octavia 1.6i 75kw - velka spotreba oleja
- Dátum registrácie: 09.04.2011 14:47 Zdieľať na Facebook
zdravim chalani neviete poradiť s takym problemom ako je spotreba oleja u octavie 1,6/75kw(benzín)... je to asi 0,5l na 1000km... auto ma nabehane 165000km... kde môže byť problem?
Mrkni http://fusion.fordclubs.org/motorFF1_6.html , sice je to Fusion, ale aj tak podobne. Myslim si ze nieje co riesit! Či je to az take drasticke?
Mal si Octavie viacej ze to tak hodnotis? No tam sa pise ze max. 0,5L takze. No a berie ti presne 0,5L na 1000km? Aj ja si myslim ze niekde chyba bude, 0,5L je moc si myslim, sice tam na FOFU club tam to tak pise ale mne to 0,5L na tisicku urcite netaha a to mam 2 rocny Ford,matusshorvat napísal:no dobre ale tak potom prečo ked zoberieš do uvahy par takych octavii rovnakych tak jedna bude brať olej a jedna nie jedna vydržo od vymeny do vymeny prečo je medzi nimi taky rozdiel v brani oleja pri tom take iste typy... niečo v tom bude niekde chyba určite je... :/
nie nemal som ale zisťoval som si to tak jedny povedali že im berie olej jednym neberie tak teraz ťažko povedať prečo niekomu berie a niekomu nie... no zhruba 0,5litra zoberie.... tak ked bude mať ten FORD toľko rokov ako moja octavka tak možno bude brať tiež toľko ked nie viac ) octavku mam ročnik 2002...
- Dátum registrácie: 14.11.2007 16:04 Zdieľať na Facebook
0.5 l na 1000km je malo drastické? Ved to je viac ako 7litrov medzi výmenami... Ma to byt motor nie prietokovy ohrievač oleja..Marekskk napísal:Mrkni http://fusion.fordclubs.org/motorFF1_6.html , sice je to Fusion, ale aj tak podobne. Myslim si ze nieje co riesit! Či je to az take drasticke?
- Dátum registrácie: 12.08.2008 18:51 Zdieľať na Facebook
martino611 medzi akymi vymenami?;-) ved tam sa meni olej uz stale! staci menit filter.xi ale k veci a k autorovi temy.mas kod motora akl alebo je to uz 16 ventilova verzia.lebo mal som presne ten isty problem na a3 ,aj ked nie tak drasticky,lebo 0,5 litra je fakt uz dost .taku spotrebu oleja som mal na 4,2 a nie jednoducha 1,6! dal som vymenit gufera na ventiloch a pomohlo . teraz je to okolo litra od vymeny do vymeny.
- Dátum registrácie: 28.08.2010 12:24 Zdieľať na Facebook
- moderátor fóra
- Dátum registrácie: 01.09.2010 15:28
minule som sa rozpraval s jednym chlapikom co ma podobnu vw olejnicku ale 1.9 sdi..zaralo mu to 1 liter na 500km.nabehane 230 000km.po vymene piestnych kruzkov +komplet repas hlavy nezerie zatial nic.chyba bola este ked motor mal 165 000km nalial donho koli znizeniu hlucnosti nejaky ten TV SHOP vynalez co sa leje do oleja.po najazdeni 20 000km sa zacala zvysovat spotreba oleja.mozno aj ten tvoj motor mal dobreho GAZDU
spotreba 1l na 1000km? naco to ludia kupuju take auta.blazni.potom staci menit len filter po 15 000km najskor a behat dalej.to je luxus pre motor mat stale novy olej ja mam na bezne behanie 2.0i z 90 rokov 314...km mozno 414...km ford motor a este nepapka nic.a dojim ho skoro den.ale vyrobca pise v knihe cervenym napisom neprekracovat interval vymeny oleja 10 000km.lial som tam 10W/40 esso valvoline a sem tam aj mogul.podla toho co maju v obchode ked treba menit.nejazdim 50 km koli oleju.co je po ruke to dostane a padla.
