Skoda Octavia 1.6 tdi - blika zhavenie, netoci
- Dátum registrácie: 27.11.2009 16:08 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
Skoda Octavia 2 1.6TDI 77kW
Motor nejde nastartovat, starter netoci, pise to: Pre nastartovanie motora stlacte spojku (spojka je stlacena)
blika zhavenie a svieti kontrolka motora
Diagnostika: P0685 Hlavne rele prerusenie
Zistene je ze na Hlavne rele neprichadza kostra, ak kostru privediem nahradnym kablikom od - polu autobaterie na Hlavne rele tak motor normalne startuje a bezi normalne
Mate niekto skusenost s chybajucou kostrou na Hlavnom rele (rele v skrinke vedla autobaterie) 1.6 TDI Octavia II
kde by mohla byt chyba ze nejde kostra na Hlavne rele ?
diky za info
diky za info
Naposledy upravil/-a peter13675 v 21.06.2017 17:03, upravené celkom 1 krát.
V podstate tvoj problém je v tom krúžku 374 ktorý je niekde ukostrený.Teoreticky si môžeš dovoliť ho pritnúť kdekoľvek na kostru nemusíš na batérii,je tam min prúd. je to iba ovládanie relé.Ale z hladiska toho že táto kostra sa "stratila" by bolo potrebné chybu dohľadať pretože to znamená prerušenie a väčšinou to prinesie odhalenie väčšieho problému,vyhnitú kabeláž,zvieratko v aute a pod.Sú tam popisky kde to ide
[img]https://s29.postimg.org/f3bow58oj/hl_rele.jpg[/img]
Ak máš systém štart/stop tak to bude inak,ale to si mal zadať
- Dátum registrácie: 07.10.2008 10:50 Zdieľať na Facebook
To záleží na tom,akú s ňou máš dohodu.Ja som cca asi 3 roky riešil že mi do aut umiestńovala slepačie vajíčka,často na nesmierne zle prístupné miesta v motorovom priestore,dokonca dovnútra rezervného kola (pod podlahou auta zvonka) ale nikdy neurobila ani jediný problém.Vedel som o nej,kde zoskakovala z niečoho vyžšieho na zem jej vypadlo a rozbilo sa.No a som nachádzal kopec vajec kadekadiaľ kde bola nejaká možnosť uložiť si zásobu.Ročne cca 30 ks.Boli sme kamaráti a nikdy som s ňou nebojoval ani sa jej nesnažil niečo urobiť.Už po nej niet stopy,zrejme psík už návštevy zastavil.
Viažu sa k tomu aj úsmevné veci.Vedľa domu je cca 10 cm medzera a kuna zoskakovala na ulicu z výšky 80 cm z akéhosi múrika pri dome.Tu rozbila vajíčko na chodníku.Ja som si prvý raz povedal,vypadlo to z nejakého nákupu chodca.Na ďalší raz boli vajíčka už dve.A to sa sem tam udialo znovu,len už sa odhalila gazdinka
- Dátum registrácie: 07.11.2017 20:10 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda SuperB 2 1.6 tdi - blika zhavenie, netoci
Zdravim,
Skoda superb2 1.6TDI 77kW
Motor nejde nastartovat, starter netoci, pise to Pre nastartovanie motora stlacte spojku (spojka je stlacena)
Diagnostika P0685 Hlavne rele prerusenie
- Dátum registrácie: 04.12.2020 13:55 Zdieľať na Facebook
Škoda octavia 2 1.6 tdi
mhlavaty napísal:V podstate tvoj problém je v tom krúžku 374 ktorý je niekde ukostrený.
Potreboval by som pomôcť s týmto.
Že kde to nájdem alebo ako pokračovať.
Mám octaviu 1.6tdi
A mám aj start stop funkciu.
