Skoda Octavia 1.6 MPI , 75 kW - vypnutie motora pri 1/4 nadrzi paliva
Diskusia ohľadne vozidiel značky Škoda
adrianadamik420
Dátum registrácie: 24.01.2025 13:47
Príspevok od používateľa adrianadamik420 »
Dobrý deň, rád by som sa poradil, mám Octaviu 1 2003 1.6MPI 75kW a keď ja v nádrži 1/4 alebo menej tak motor náhodne zhasína počas jazdy, všetka elektronika funguje ďalej, keď zastavím tak auto na 3-4 krát naštartuje a ide ďalej, keď dotankujem auto funguje bezproblémovo znova až do 1/4 nádrže, kde by mohol byť problém? Môj typ by bola lambda sonda pri motore u ktorej viem že ju treba vymeniť alebo zanesený palivový filter.
kirams
Re: Octavia 1 1.6MPI 75kW zhasinanie paliva pri 1/4 nadrzi
Nemáš zle prihnuté tiahlo plaváka? Ti môže signalizovať že máš dostatok paliva aj keď je na minime.
adrianadamik420
kirams napísal: 24.01.2025 14:14 Nemáš zle prihnuté tiahlo plaváka? Ti môže signalizovať že máš dostatok paliva aj keď je na minime.
To skôr nie, jazdil som aj do skoro úplne prázdnej a auto okrem toho občasného zhasínania fungovalo
tatkotom
Jednotková Octa tuším nemá delenú nádrž(?)
Dôchodca.
adrianadamik420
tatkotom napísal: 24.01.2025 16:21 Jednotková Octa tuším nemá delenú nádrž(?)
Čo myslíš tou delenou nádržou?
tatkotom
Re: Skoda Octavia 1.6 MPI , 75 kW - vypnutie motora pri 1/4 nadrzi paliva
Nie som automechanik no u kamaráta ktorý je som videl nejednu delenú a spomínal, že ak je palivové čerpadlo v jednej jej časti a z druhej nedoteká palivo - je problém. No podľa obrázkov nádrže Okty1 by trakú mať nemala, neviem.
Pán Milan bude vedieť, možno napíše.
Dôchodca.
tuninka
tak natankuj plnú a dotankuj keď sa ručička blíži k 1/4
ale treba skontrolovať koľko paliva v nádrži reálne je, keď ukazuje 1/4, môže to byť rozhodené a neukazuje správne....
volakedy dávno mi na jednom aute nešiel palivomer, tak som vždy natankoval, vynuloval počítadlo km, a keď sa blížilo k 400km, tak som dotankoval.... nikdy mi nikde nezdochlo, nefungovalo to pekných pár rokov
cicmanec942
Dátum registrácie: 12.01.2025 09:24
Prečo by mala byť delená nádrž keď to nie je štvorkolka? ;-(
PROCHY603
Dátum registrácie: 11.02.2008 21:34
Príspevok od používateľa PROCHY603 »
DELENU nadrz ma len OCTAVIA1 STVORKOLKA lebo je tam kardan. :41c2: :41c2: :41c2:
tatkotom
Jasan no otázka je, prečo mu to pri štvrtine v nádrži chcípá. Ak by nádrž nenasávala vzduch namiesto minutého paliva - robilo by to skôr s plnou. Prípadne problémové čerpadlo.
Takto len veštiť alebo naozaj skúsený automechanik.
Dôchodca.
jaster-83
Dátum registrácie: 16.09.2010 13:17
Príspevok od používateľa jaster-83 »
Treba overit ci budiky/plavak ukazuje spravne, ak ano tak vymenit cerpadlo, kolko moze stat? 50€ nove? 10€ pouzivane? Alebo ak viem ze mi pri 1/4 problem tak tankujem uz ked mam v nadrzi polovicu. Podla mna je tam nejaka prasklina na cerpadle alebo oring ztvrdnuty a ked nieje dostatocne ponorene tak prisava aj vzduch - ale to je len moj odhad, nikdy som to cerpadlo nemenil ano nemal v ruke. Za mna vymenit cerpadlo v nadrzi a zbytocne nad tym nespekulovat
pacok
Dátum registrácie: 21.07.2009 13:05
Príspevok od používateľa pacok »
Mas upchate odvetranie nadrze.
tatkotom
To by robilo pri plnej. To prasknuté čerpadlo je lepšia veštba.
Dôchodca.
martincichy
Ak otváraš nádrž, nepočuješ syčanie vzduchu - vyrovnanie podtlaku? Treba overiť odvetrávanie.
Po ďalšie - môže byť prasknutá hadička na výstupe z čerpadla, alebo netesný samotný spoj - podsaje vzduch. Pokiaľ je to ponorené v palive, tak vzduch nepodsaje.
adrianadamik420
martincichy napísal: 26.01.2025 16:49 Ak otváraš nádrž, nepočuješ syčanie vzduchu - vyrovnanie podtlaku? Treba overiť odvetrávanie.
Nie je počuť syčanie, vyskúšam vymeniť lambda sondu keďže už ju mám a palivový filter keďže to je tá lacnejšia alternatíva než čerpadlo a uvidíme či sa problém vyrieši
Návrat na "Škoda fórum"
