740 997
Skoda Octavia 1.6 AKL - po prejdeni +/- 10km strati vykon
AndySK
Založený: 15 september 2007
Nabehané: 2 hod 54 min
Predmet: Skoda Octavia 1.6 AKL - po prejdeni +/- 10km strati vykon PríspevokZaslal: 31.05.2018 23:07
Zdravim. Odkedy sa oteplilo, zopar krat sa mi stalo, ze auto po prejdeni +/- 10km cuklo a stratilo vykon. Nepomohlo ani vypnutie a znova nastartovanie. Start ale podstatne horsi - bezne startuje prakticky na brnk, po tom co strati vykon a skusim start, tak niekolko krat pretoci nez sa chyti. Nechcelo ist za plynom, resp. islo pomalsie hore aj na volnobeh. Volnobeh ale pekny, bez trhania.
Jedna sa o octaviu 1 - benzin 1.6 AKL 74KW.
Diagnostika udajne nieco s nedostatkom kyslika vyhodila. Filter vzduchu je takmer novy, palivovy ma mozno 5000km. Sviecky aj s kablami tiez mozno 2-3 tisic. Neviem ci to moze mat nieco spolocne, ale nadobka na vodu uz je nejaku dobu trosku ztmavnuta, ale nemizne voda a nezda sa, ze by tam bol olej, teda asi od spalin?
Chystam sa skusit vymenit cidlo teploty kvapaliny, udajne tam posiela zaroven data RJ a moze teda ukazovat ine ako posiela... Pripadne moze mat takyto priebeh problem s katalyzatorom (pricpaty), alebo lambdou?
Ak su nejake podobne skusenosti, bol by som za ne rad ;)
Vigora100g
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 13 júl 2009
Nabehané: 7 dní 16 hod 58 min
PríspevokZaslal: 01.06.2018 05:34
Cidlo teploty alebo mozno ze aj problem s dodavkou paliva, napr cerpadlo v nadrzi, no mozno aj uplne nieco ine - napr zapchaty kat
VLADY
Vážený člen - Gallardo (227)
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 1 mes 0 dní 12 hod
PríspevokZaslal: 01.06.2018 19:44
Kludne to môže robiť podľa mňa aj kat. aj lambda aj meranie nasávaného vzduchu a teda RJ má zlý údaj . Asi by to chcelo lepšiu diagnostiku.
SMART a SUZUKI BURGMAN 400 - stelesnenie mojich túžob....
AndySK
PríspevokZaslal: 03.06.2018 16:02
Tak sa mi zatial podarilo rozbehat aspon ciastocne moju diagnostiku.
Vyhodilo 00513 engine speed sensor G28 27-10 implausible signal
a 00537 18-10 niesom si isty, ale toto je asi lambda horna hodnota dorazu - Sporadicky.
Problem je, ze minimalne ta lambda moze a pravdepodobne je iba nasledok niecoho ineho.
Ta horna hodnota znamena, ze to je prechlastane?
pacok
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 21 júl 2009
Nabehané: 18 hod 5 min
PríspevokZaslal: 04.06.2018 10:22
Nevedel som poradit lebo bolo malo info pre rozumnu radu.Takze bud rad ze ti vyhodilo senxor na kluke.Hned ho vymen za 40-50€ desat minut roboty.Lambda toto nikdy nedokaze aby motor nesiel startovat ci nieco ine.To ze vypisuje hornu hranicu je tym ze senzor na kluke ,,dal palivo pomimo,,
AndySK
PríspevokZaslal: 10.06.2018 20:50
Takze snimac vymeneny a zatial sa to tvari, ze to je ok :D
Jeden problem vyrieseny, dalsie v poradi...
Vymena snimaca otacok na kluke (G28), menil som aj snimac teploty kvapaliny, ale ten zrejme nemal vplyv. Nasledne zmazane poruchy.
Snimac bol pod olejovym filtrom, trosku napravo z pohladu z pred auta.
Priznaky - po zohriati motora zle starty, strata vykonu a trosku chrapcanie motora. Spotreba nakoniec nebola zvysena - pri ustalenej jazde po okreske ostala rovnaka, teda len pri akceleracii, rozbiehani, pripadne kopci sa prejavila strata vykonu a teda to aj zralo viac, kedze som musel ist podlahu
Naposledy upravil AndySK dňa 10.06.2018 21:12, celkom upravené 2 krát.
pacok
PríspevokZaslal: 10.06.2018 20:52
Ake dalsie ?
AndySK
PríspevokZaslal: 10.06.2018 21:10
Dalsie uz v podstate len mechanicke veci, ale tam uz nejak zatial radu nezhanam.
