Skoda Octavia - vysoká spotreba oleja
- Dátum registrácie: 07.03.2009 11:37 Zdieľať na Facebook
Octavia combi 2005, 1.6 75 kw benzín, BFQ, naj. cca 250 000 km. Motor ide ako má, akurát svieti kontrolka motora a vysoká spotreba oleja dlhodobo asi od apríla tohoto roku, doliate 11 litrov oleja. Naposledy po prejdení 700 km. Motor vyzerá ako nový, nedymí. Budú to iba krúžky, či aj piesty, ventily, gumičky? Dajte odpovede.
môže to byť hocičo, z toho, čo si vymenoval.
krúžky sa dajú potvrdiť alebo vylúčiť testom kompresie najprv na sucho a potom na mokro (vstreknutie oleja do valca).
Ak už však meníš krúžky, tak sa robí aj hlava valcov - teda kontrola tesnosti ventilov a automaticky sa menia aj guferá.
Ešte doplním - nemáš na motore nejaký veľký priesak oleja?
Toto je prípad keď môže skúška kompresie sklamať z jednoduchého dôvodu.Problém je na najspodnejšom olejovom (stieracom) krúžku a krúžku nad ním (polostierací) Krúžky sú natlčené karbonom,medzerka pre odvod oleja stredom krúžku je plná,a hranka polostieracieho už nie je hranka pretože je vyplnená karbonom.Kedže celá tá partia krúžkov je "nadštandardne" mazaná olejom ktorý tie krúžky nedobre sťahujú tak môže mať celkom solidné kompresie a napriek tomu tam problém existuje.
Ak ale motor z problémovými krúžkami má zároveň aj netesnosti,obzlášť netesnú mierku oleja,tak sanie svojim podtlakom urobí skrze motor "prievan" a z priestoru vnútra motora vyťahuje vzduch plný olejových kvapiek sústavne.To sú celkom desné množstvá čo iba táto vec dokáže.
Krúžky a dilemu či ich meniť alebo nie,vyrieši meranie valca na opotrebnie a hlavne ovalitu.Do oválneho valca dávať kruhový piestny krúžok je k ničomu,bude netesný automaticky.Na guferkách samotných je minimum prieniku oleja pokiaľ nie sú vodítka oválne tiež.Pokiaľ sú v norme,olej by nepapalo ani keby tam žiadne neboli.
[img]https://i.postimg.cc/qhxFnN9R/DSCN7543.jpg[/img]
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 08.11.2018 18:16, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 30.01.2007 19:41 Zdieľať na Facebook
Mal som ten isty problem, motor 1,6 75 kw bfq, motor si zobral 0,3-0,5 l / 1000 km. Mne zacalo tlacit vodu do nadrzky, bolo citit aj spaliny, tak som dal spravit repas hlavy a rovno aj vymenit kruzky. Po vymene som spravil cca 2000 km a ubytok som nepostrehol. Len ma este trapia ranne starty, niekedy nastartujem a zhasne. Druhy start je uz OK. Tato chyba sa prejavovala aj pred tym. Na diagnostike vypisuje EGR ventil, budem ho musiet vymenit.
Re: Skoda Octavia - vysoká spotreba oleja
Ak svieti kontrolka check motora, motor nemože bežať ako má, to sa jednoducho vylučuje...peter82 napísal:Octavia combi 2005, 1.6 75 kw benzín, BFQ, naj. cca 250 000 km. Motor ide ako má, akurát svieti kontrolka motora a vysoká spotreba oleja dlhodobo
Ty uz prosim ta prestan trepat sprostosti. Kontrolka motora, ano ta oranzova, sa kludne rozsvieti aj pri nizkej ucinnosti katalyzatora ale motor bezi na 100% a ziaden pokles vykonu ani trhanie motora ani nic podobne sa nekona. Osobne som sa s tymto stretol, po naslednom “vypaleni” vyfukoveho systemu ostrou jazdou, kontrolka sama zhasla...laco1871 napísal:Ak svieti kontrolka check motora, motor nemože bežať ako má, to sa jednoducho vylučuje...
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
Tlapeš hluposti.laco1871 napísal:Ak svieti kontrolka check motora, motor nemože bežať ako má, to sa jednoducho vylučuje...peter82 napísal:Octavia combi 2005, 1.6 75 kw benzín, BFQ, naj. cca 250 000 km. Motor ide ako má, akurát svieti kontrolka motora a vysoká spotreba oleja dlhodobo
kuzlo motor cisty, nedymi, ide jak sen, iba mizne olej , nejaku nepodstatnu kontrolku tu nikto neriesi, to je ozdoba na vse svatych, zazata za predkov, to bych vobec neriesil
podaj trestne oznamenie na neznameho pachatela za kradez oleja, nech si lamu hlavu policajti, 11 litrov uz stoji celkom dost, odhadom dostane 1-5 rokov, moze zahrat s bastrnakom v basy oko
na tomto motore nie, tu je zle az ked ti k tomu zasvieti kontrolka ASR a najdes si na diagnostike chybu 01314 riadiaca jednotka motora - precitat pamat zavadlaco1871 napísal:Ak svieti kontrolka check motora, motor nemože bežať ako má, to sa jednoducho vylučuje...peter82 napísal:Octavia combi 2005, 1.6 75 kw benzín, BFQ, naj. cca 250 000 km. Motor ide ako má, akurát svieti kontrolka motora a vysoká spotreba oleja dlhodobo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 30 neregistrovaných
