Skoda Octavia - vyhrieva mi len jednu stranu vozidla
- Dátum registrácie: 09.01.2018 19:19 Zdieľať na Facebook
Skoda Octavia II, 2004, 1.6MPI, 75kw
Zdravim, vyskytol sa mi problem s topenim, mam dvojzonovu autoklimu. Problem je v tom ze ked nastavim maximalnu moznu teplotu alebo akukolvek inu, tak na strane spolujazdca ide vzdy studeny vzduch. Na strane vodica to je OK, normalne hreje. Viete mi prosim poradit co s tym?
Dakujem za odpoved.[/b]
To ma mrzi ze to tu bolo viackrat riesene, kazdopadne rozoberiem to, pozriem ci ten motorcek nieje na sracky, skontrolujem tu klapku a dam vediet, tak dakujem vam za pomoc, pekny vecer. Inak uz dnes som sa pokusil nastavit klapky len cez system a akosi to len klepalo, vlastne ono to klepe akonahle spustim elektriku, takze predpokladam, ze motorcek, len som dufal, ci to nieje sposobene len zanesenim.
- Dátum registrácie: 25.01.2009 17:01 Zdieľať na Facebook
omyl kamarát, pokial je zaneseny to je prava strana radiatora kúrenia, tak voda vnom koluje len do polovičky resp. do 3/4, nedostane sa horúca voda až na koniec radiatora a tym padom ide z jednej strany horuci vzduch a s druhej vlažný. treba si naštudovat ako funguje kúrenie v aute.
mesiac dozadu som ho vymienal na passate závada: ľava starana horuci vzduch pravá starana vlažný hned som vedel, že to je radiator bežna závada na tychto autach...
Po výmene mam v aute saunu
bohužial musi ist palubka dole maš klimu typ Valeo, od roku 2008 použivaju system Denso, ktory sa dá vymenit bez demontaže palubovky.
Naposledy upravil/-a puma11212 v 10.01.2018 23:46, upravené celkom 1 krát.
https://skoda.7zap.com/cz/cz/octavia/oc ... 819020/#20
malo by sa to dat bez demontaže palubovky vidim tam spoj pozicia 20
demontuj plast na vodičovej strane pri nohách a uvidíš či je to tak ako na obrazku
